Configuration Rafale M ?
top gun
Message par top gun »
Hello à tous !!!
j'aurais une question toute bète...
Un Rafale Marine peu t'il emporté 3 bidons de 2000L en même temps ? et si oui, que peu t'il emporté en plus ?
Ceci en vu, (encore) d'un future montage...
Le matériel Français n'étant pas mon domaine de prédilection, je ferais surement encore appelle à vous !
Bien à vous !
:beer:
Re: Configuration Rafale M ?
Salut il me semble que oui j'ai vu une photo comme ça y a pas longtemps ,faut juste voir si c'est possible en utilisation PA
Domi
top gun a écrit : jeu. 21 déc. 2023 18:27
Il sait même en emmener quatre ! Sinon j'ai vu une photo avec 3 bidons, 3 AASM sous chaque aile, plus un MICA IR à chaque extrémité.
top gun
2 x 2000L et 2 x 1200L ça peut être sympa ça...
big jim
Message par big jim »
top gun a écrit : jeu. 21 déc. 2023 19:24 2 x 2000L et 2 x 1200L ça peut être sympa ça...
Mais dans ce cas, c'est une configuration "nounou" me semble-t-il. Il faut donc ajouter en central la nacelle de ravitaillement...
top gun
big jim a écrit : jeu. 21 déc. 2023 19:46
Pas faux, et existe t'il en résine ce Pod ?
Cette nacelle de ravitaillement existe dans la boîte du SEM KINETIC.
La nacelle Intertechnique (NARANG)pour le Rafale est directement dérivée de celle du SEM avec un débit de carburant augmenté, quant à la forme je ne sais pas si elle est identique.
Modifié en dernier par RENAUD le jeu. 21 déc. 2023 21:40, modifié 1 fois.
discus
Message par discus »
Le pob nounou est également dispo dans la boite du SEM Heller.
Centurion
Message par Centurion »
:hello: Top Gun,
Les camarades ont déjà bien répondu à tes questions mais je te donne quelques explications supplémentaires qui t’éviteront de faire une fausse configuration sur ton RFM.
Les RFM peuvent emporter les 2 types de RPL connus soit les 741 à 2000 L soit les 701 à 1250 L.
En général on ne mixe pas les bidons subsoniques et les supersoniques sauf en version nounou ou super nounou pour le ravitaillement en vol avec la nacelle NARANG comme sur la photo d’Alain soit 2 RPL 741 et 2 RPL 701 plus la nacelle en point ventral.
Trois bidons sont possibles mais seulement en RPL 701.
Les configurations les plus courantes sont 2 RPL 701 ou 2 RPL 741 sous les ailes laissant ainsi le point ventral libre pour de l’armement.
Voilà tu as toutes les infos pour configurer ton RFM :super:
Bon montage :wink:
Amicalement
Christophe
Jérome D.
Message par Jérome D. »
Et le retour se fait nécessairement réservoirs vides je suppose ?
Centurion
Jérome D. a écrit : ven. 22 déc. 2023 00:47 Et le retour se fait nécessairement réservoirs vides je suppose ?
:hello: Jérôme
Oui afin de ne pas dépasser la masse maximale prévue à l’atterrissage.
Amicalement
Christophe
Kslmn
Message par Kslmn »
Plus de précision sur le pod NARANG de ravitaillement: L'idéal serait de faire un MRTT au 48 ravitaillant les Rafale en vol, bon il faut d'abord trouver une maison beaucoup plus grande.
https://www.meretmarine.com/fr/defense/ ... ent-en-vol
J'avais dessiné ce pod pour un boulot dans le temps au boulon près :D.
Centurion
En parlant de ravito en vol ça c’est pas mal aussi :wink:
Amicalement
Christophe
Centurion
:hello: Henri,
Sur la photo de ton lien le M26 est configuré avec 2 RPL 741 et la nacelle reco NG montée en point 5 sur un des emplacements prévus pour les pods.
La conf a 3 RPL 741 n’est pas prévue sur les RFM à terre comme en embarqué à contrario des RFC et RFB de l’AAE :wink:
Amicalement
Christophe
