Tornado GR4 - 1/48 - Revell - FINI
Avions à géométrie variable (F-14, Tornado, F-111, Mig-23, SU-22, Mirage G...)
Re: Tornado GR4 - 1/48 - Revell - MAJ 16/12 - Peinture
Bon j'ai bien avancé sur la peinture/patine du Gronado. Après la peinture de base en MSG, reprise de cette teinte légèrement foncée et diluée à 70% + 10 gouttes de retardant. Pression presque rien de manière à faire des crachottis. Pour une fois, c'est voulu !
Ca permet de salir le gris sans exagération et ça donne un effet assez sympa. Ensuite, peinture de différentes zones/panneaux avec le MSG légèrement éclairci puis même traitement de salissure à très très basse pression.
Ensuite mélange de MSG et de Dark Sea grey à part égale pour traiter quelques panneaux sur l'arête dorsale du fuselage.
Un peu de marron H72 ajouté au MSG assez dilué pour faire quelques effets maronasses.
Enfin, peinture des bords de lèvres d'entrée d'air + arête à la base de la dérive + di-électriques sur les apex + panneaux sur l'arête dorsale en gris foncé.
Il y a aussi les coussins d'ailes et les zones à la base des ailes en Barley Grey H334. Tout ça a des nuances légères mais bien présentes.
Ouf, on a fini. Enfin, reste le radôme en Dark Sea Grey (que je couperai probablement avec un peu de MSG).
A suivre ...
Bonnes fêtes avant ça :D
Re: Tornado GR4 - 1/48 - Revell - MAJ 23/12 - Peinture & patine
Une peinture tout en nuance, bien joué Dom :super:
Richard
Message par Richard »
C'est chouette et subtile !
Pas trop fragile à manipuler ?
Richard a écrit : sam. 23 déc. 2023 17:41 C'est chouette et subtile !
Je brûle un cierge à chaque manipulation, les volets restent fragiles vu que la maquette a déjà fait un vol planée en fin de montage avec casse de ces derniers :D
Sympa !
Tu peux encore te lâcher dans le panneautage caractéristique des GR.4 :
Salut Dom
Et bé ! Et ça fait combien de nuances de "grey", tout ça ? :wink:
La photo du Tornado avec les quatre bombes montre-t-elle un appareil un opération (marques jaune) ou s'agit-il d'essai ou d'entraînement?
Curatorm a écrit : dim. 24 déc. 2023 08:20La photo du Tornado avec les quatre bombes montre-t-elle un appareil un opération (marques jaune) ou s'agit-il d'essai ou d'entraînement?
La photo a été prise à Malte en août 2011, à priori c'est en rapport avec ce qui se passait en Libye à la même époque.
Et donc, après une petite recherche sur le net:
https://timesofmalta.com/articles/view/ ... lta.377325
Merci; désolé, je n'avais pas vu le bandeau Airliners en dessous :oops:
C'est bien ça :
Departing in some beautiful sunset light after being repaired. Note that its not just a Tornado...its an armed Tornado!
Location & Date
Luqa - Malta International (MLA / LMML)
Malta - August 2, 2011
Photographer
Ryan Paul Galea
63 Malta
Caption
:merci:
Le Tornado GR4 devient intéressant tout soudain :taré1:
Déjà, merci m'sieur Arrowhead pour la suggestion :super:
Donc mélange à parts égales avec du MSG et du DSG pour commencer. Puis ajout d'un peu de noir, dilution à 70% + retardant et pschittage à très faible pression pour salir les zones.
Reprises avec ce même mélange de quelques lignes de structure et quelques petites tâches. Enfin utilisation d'un pochoir aléatoire pour faire quelques tâches.
Ensuite, je reprends le mélange initial que j'éclaircie et à nouveau, utilisation du pochoir pour faire d'autres tâches.
Dernière étape, un voile de MSG pour fondre tous ces effets.
Le traitement du radôme est identique.
Et maintenant : Nowel :diable:
Bon réveillon :super: :alcool1: :berk1: :gene3: :frime:
Bon, la petite gastro qui s'est invité me laisse un peu plus tranquille donc j'avance à pas de velours sur ce montage :D
Donc lustrage de la maquette au micromesh 12000 humide, en faisant h-y-p-e-r gaffe aux manipulations et essuyages. Ensuite couche humide de vernis de protection ALC-600 Alclad/Ammo.
Pose des décals de la boite, vraiment fins, denses et précis. Pour fondre très légèrement les décals, j'ai passé un voile très dilué de MSG sur ceux-ci à l'exception des marquages d'unité qui restent bien clinquant (sinon, ça aurait fait un truc laiteux pas bô).
Repassage de vernis uniquement sur les décals pour arriver au jus (peinture à l'huile Abteilung 502 diluée à l'eau écarlate). Pour le dessous, Jus neutral grey (60%) + raw umber (40%).
Le dessus et les côtés en gris de payne (50%) + raw umber (25%) + blanc (25%).
Après séchage, un voile fin de vernis satiné VMS (30% de brillant + 70% de satiné le tout dilué à 30% de diluant).
J'attaque les fioritures comme les trains, les roues, les sièges, l'échelle ... sans oublier les parties métalliques/tuyères ...
A suivre ...
Richard
Re: Tornado GR4 - 1/48 - Revell - MAJ 30/12 - verni mat
Ça prend une belle tournure cette affaire !
Richard a écrit : sam. 30 déc. 2023 15:10 Ça prend une belle tournure cette affaire !
Carrément d'accord, sacré allure ce Tornado :super:
Salut Dom
Je ne dirais pas que c'est un bel avion mais plutôt une sacrée belle maquette que tu nous prépares. Même le gris est beau.
Dom a écrit :Bon, la petite gastro qui s'est invité me laisse un peu plus tranquille donc j'avance à pas de velours sur ce montage :D
T'aurais pas taquiné le mazout pour le Réveillon, toi ?
Retourner vers « Group Build "Pourquoi les ailes se déplient, Mav ?" »
