Westland Lysander Mk I Dora Wings 1/72 - Je préfère en rire...
Re: Westland Lysander Mk I Dora Wings 1/72 - Euh...
:shock: Ca m'inquiète pour la boite que j'ai en stock.... :roll: C'est la structure interne qui coince ? :roll:
Ca serait bien si tu posais la question à Patrice Roman qui l'a monté récemment... peut-être sur le site Cocardes ?...
Non non, c'est bien comme ça.
Cruz a eu la même vision apocalyptique... la preuve de l'existence de Satan ! :diable:
Transall vaillant a écrit : lun. 8 janv. 2024 20:20 Non non, c'est bien comme ça.
Salut ouais c'est ça même en faisant un exorcisme, d'ailleurs je me rappelle plus comment j'ai traité la chose , j'ai du faire un micro coma :mrgreen: Domi
Merci pour ce défrichage Manu, je crois que je vais pas m'embêter et la boite va partir à la vente, quand je vois ton montage ça fait clairement pas envie :(
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Une saignée sur les demi fuselage à la hauteur des couples trop large, un petit coup de lime sur les couples concernés et le malheur est réparé. Ca a l'air compliqué mais finalement c'est tout simple :wink:
Gilles Mazon a écrit : mar. 9 janv. 2024 08:15 Bonjour
Une saignée sur les demi fuselage à la hauteur des couples trop large, un petit coup de lime sur les couples concernés et le malheur est réparé. Ça a l'air compliqué mais finalement c'est tout simple :wink:
Salut Gilou.
C'est bien connu. La saignée c'était la panacée universelle (pléonasme). :D :D
Jean-Marc
Pierre Giustiniani
Salut Manu
Ton boulot est impeccable !!
On s'éloigne quand même avec cette maquette de la notion de plaisir (en tout cas pour moi...)
:hello: :hello:
Pierre
bx19gt
Message par bx19gt »
Bon courage pour la suite
Moi je mettrais plutot de la carte plastique derriere la tranchée
Puis je comblerais l'espace avec du miliput et finirais de combler au mastic
La carte plastique fournira le support pour l'accroche du miliput
Cela ne devrait pas trop se voir car il n'y a pas de lignes de structures
bx19gt a écrit : mar. 9 janv. 2024 12:48 Bon courage pour la suite
Salut il me semble que j'avais insérer un bout de profilé evergreen pour compenser et arasé ensuite ça évite le mastico ponçage Domi
crusader 83 a écrit : mar. 9 janv. 2024 13:01
Je me dirige vers cette solution. :wink:
Gilles Mazon a écrit : mar. 9 janv. 2024 08:15 Une saignée sur les demi fuselage à la hauteur des couples trop large, un petit coup de lime sur les couples concernés et le malheur est réparé. Ca a l'air compliqué mais finalement c'est tout simple :wink:
Sauf que je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où il faudrait creuser et de plus, il faudrait tellement creuser que je risque fort de passer à travers le fuselage.
La tranchée que je montre en photo est bien plus large si je ne presse pas fortement le fuselage.
Gilles Mazon
Si tu te contente de boucher le trou ça va augmenter le diamètre du fuselage cela ne va pas te faire des complications pour la suite du montage? Je crois que tu as déjà le compte...
Manu a écrit : mar. 9 janv. 2024 17:42 Sauf que je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où il faudrait creuser et de plus, il faudrait
Avec un crayon 4B (minimum) tu noirci le chan des couples et entretoises et tu repose ton fuselage en place en serrant comme tu as fait au moment de la photo et en principe les points litigieux seront "recopié" sur le fuselage.
Simple et efficace j'ai utilisé cette combine maintes fois.
Je vais d'abord faire des assemblages à blanc avec les autres pièces qui viennent sous le fuselage et je vais aviser car effectivement, il ne faut pas que ça complique la suite du montage. :wink:
JOEL a écrit : lun. 8 janv. 2024 23:34 Merci pour ce défrichage Manu, je crois que je vais pas m'embêter et la boite va partir à la vente, quand je vois ton montage ça fait clairement pas envie :(
Tu es un maquettiste ou un singe ? :D :D :D
J'ai connu quelqu'un qui lançait cette interpellation en brandissant la hâche de bord... :mdr3:
Un jeune pilote vaxxiné n'y survivrait pas !! :mdr1:
C'est quand même pas un Heinkel 111 Roden... :evil:
