MIRAGE IV-P HELLER 1/48 em
ATAR93
Re: MIRAGE IV-P HELLER 1/48 em
Message par ATAR93 »
bonsoir a tous
je me suis occupé des délaminations du plastique des intrados et extrados et regravé ces zones .des opérations bien chronophage
la nuance marron est le résultat d'applications de jus marron qui m'ont servis de "révélateur" comme pour celui pour les défauts de soudage ;)
cela me permet de commencer(enfin) le travail de détaillage de ces baies .
les baies cotés fuselage ne sont toujours pas collés pour faciliter le travail . pour preuve
j'ai décidé de rajouter deux tronçons de ce qui doit être la continuité du fuselage présent sous les raccords karman ,et que l'on aperçois sur les photos de détails...
je vais essayer de représenter au mieux tout le fatras présent dans ces baies ...et il y a du travail sur la planche
a plus
cheers
Niko
C'est déjà trèèèès bien parti, là. :shock:
ATAR93
Griffin a écrit : jeu. 18 janv. 2024 22:02 C'est déjà trèèèès bien parti, là. :shock:
Merci a toi ... mais j'avoue que,faute de plans , le départ a été laborieux..il m'a fallu analyser les photos, puis d'essayer reproduire cela..et de faire rentrer tout cela dans l'existant... mais bon c'est le charme du scratch
Niko
Bonsoir Niko
ATAR93 a écrit :... mais bon c'est le charme du scratch
Ah mais tu es en plein dedans, là !
C'est sûr que là il y a de quoi meubler. :x
ATAR93
Bonjour a tous
jL
Je dirais que j'ai même les deux pieds dedans... quoi que je vais dire un pied et demi...car il y a tout de même un peu de (mauvais)plastique Heller 😉
Tu m'étonnes qu'il y a a meubler .. cela va être une bonne partie de rigolade entre les baies ,les bureaux,les trains,roues .. enfin tout ce qui traine et qui pendouille...+une petite surprise au moment de la "mise scène " du "petit" dio sur lequel va se poser sa Majesté le IV... mais je n'y suis pas encore
Bonne journée à tous
Et a plus
Niko
ATAR93
boinsoir a tous
pour meubler , j'ai commencer a remplir ma feuille blanche ....fidèle a ma "philosophie" je vais détailler au fur et a mesure toute les zones a traiter et je commence donc par les fonds des baies
j'ai donc réalisé les structure dans de la carte plastique fine (les deux "choses" blanches sur le tapis)
avec l'emporte pièce j'ai réalisé des têtes de boulons ..bon normalement elles devraient êtres hexagonales ..mais je n'ai pas encore investi dans un emporte pièce hexagonal (mais j'y pense très fort ;) ) donc elles sont rondes
et une fois installés provisoirement , on commence a prendre forme ;)
je ne sais pas sous quelle forme je vais vous montrer les avancements , car je ne voudrais pas être trop rébarbatif , mais comme j'aime partager , je pense que je mettrai les grosses avancées zones par zones étapes par étapes
a plus
Niko
Modifié en dernier par ATAR93 le sam. 20 janv. 2024 08:44, modifié 1 fois.
Bonsoir Niko
Oui, oui, fais comme ça, ce sera plus instructif à mon avis.
Blochmorane a écrit : sam. 20 janv. 2024 00:21 Bonsoir Niko
Absolument, on ne veut pas en louper une miette. :x
ATAR93 a écrit : sam. 20 janv. 2024 00:09 avec l'emporte pièce j'ai réalisé des têtes de boulons ..bon normalement elles devraient êtres octogonales ..mais je n'ai pas encore investi dans un emporte pièce octogonal (mais j'y pense très fort ;) ) donc elles sont rondes
octo? tu veux dire hexa gonales, non? :wink:
Très bonne suite et pour les parutions, de notre côté plus il y en a plus on se régale :ghee:
mais pas d'inquiètude, on ne t'en voudra pas :D
ATAR93
bonjour a tous
merci pour vos messages :super:
Blochmorane a écrit : sam. 20 janv. 2024 00:21..Oui, oui, fais comme ça, ce sera plus instructif à mon avis...
JL
OK mais je vous préviens cela risque d'être long :)
fombec6 a écrit : sam. 20 janv. 2024 07:45...Absolument, on ne veut pas en louper une miette.....
salut sergio
OK ,c'est parti sous la forme de pazapa :wink:
rafju a écrit : sam. 20 janv. 2024 07:56......octo? tu veux dire hexa gonales, non?
salut
me suis emmêler les clés de 13 ...bien sur que sont des têtes hexagonales :)
bonne journée a tous
cheers
Niko
Heureusement que ce n'était pas des vis Torx :diable:
J'utilise parfois des profilés hexagonaux. Tout à gauche c'est du 1,5 mm. Il suffit de se "trancher" les têtes de boulons :idea:
Profilés HEX. 1.jpg (80.68 Kio) Vu 1216 fois
ATAR93
RENAUD a écrit : sam. 20 janv. 2024 09:30...Heureusement que ce n'était pas des vis Torx ....J'utilise parfois des profilés hexagonaux. Tout à gauche c'est du 1,5 mm. Il suffit de se "trancher" les têtes de boulons
salut Alain
content de te lire , moi aussi j'utilise ce type de profilés hexagonaux ...mais la ,mes têtes hexagonales font 0.5 ....c'est vraiment petit , c'est pour cela que je rond cela fait l'affaire :wink:
bon pour le Torx j'aurais fait un un trous au milieu des rondelles de 0.5 :ange:
cheers
niko
olivdelyon
Message par olivdelyon »
8| encore des trucs de malade dans ces baies de train...... :merci:
ATAR93
bonsoir a tous
olivdelyon a écrit : sam. 20 janv. 2024 11:33....encore des trucs de malade dans ces baies de train.....
merci l'ami , mais ce n'est juste que le début ....ce n'est que les premières strates dans l'ordre de détaillage
cet après midi , j'ai travailler les fonds ou le plafonds des baies (tout dépend comment l'on se place :wink: )
puis c'est le tour des "devants" des baies
puis comme d'hab , petit montage a blanc pour voir si rien ne choque a l'oeil
pour le fond
puis pour les bouts de baies
je ne suis pas mécontent de l'aspect général . il me reste les deux flancs a détailler et le travail de poses des canalisations et autres tuyauteries vas
pourvoir commencer ....et la ça va êtres sportif :D
a plus
Niko
Bonsoir Niko
ATAR93 a écrit :OK mais je vous préviens cela risque d'être long
T'inquiète... J'ai tenu ici-même un post de montage durant deux ans et demi environ, et il a été suivi jusqu'au bout. Et ce n'était pas un Mirage, loin de là :D
ATAR93
bonjour a tous
Blochmorane a écrit : sam. 20 janv. 2024 23:03...T'inquiète... J'ai tenu ici-même un post de montage durant deux ans et demi environ, et il a été suivi jusqu'au bout. Et ce n'était pas un Mirage, loin de là :D
tu a raison JL ..il est vrai que les gars ici sont tout de même très patient :alcool1:
sinon sur le chantier de sa majesté le IV , je viens de terminé la première couche de détails des baies par ces flanc coté fuselage
ces dernières installées provisoirement
voila une bonne chose de faite, et yapluka a attaquer la petite partie de plaisir , a savoir la tuyauterie :shock:
du boulot en perspective ....
a plus pour de nouvelles avancées
cheers
Niko
ATAR93
bonsoir a tous
une petite mise a jour pour vous montrer ce qui m'occupe en ce moment
j'ai commencer a aligner de la tuyauterie dans les baies des ailes ,la première a être traiter est la gauche
j'ai de quoi m'occuper ;) .
j'ai reçu ma planche Model Art pour remplacer celle d'Heller qui est un poil surdimensionné surtout au niveau des cocardes 8| ..bon je n'en suis pas encore a la pose des décalques , mais au moins cela va me permettre de déterminer mon appareil , mais une chose est sûre c'est qu'il sera de l'ERS 1/91 Gascogne
a plus
Niko
Silmariand
Message par Silmariand »
Du grand art, comme d’habitude. :x
Silmariand a écrit : sam. 27 janv. 2024 20:14 Du grand art, comme d’habitude. :x
Ouais et c'est pas fini ! :x
big jim
Message par big jim »
Beau boulot :super:
Question : les pièces rondes en fond des baies semblent être métalliques. Ce sont des rivets ou autres pièces de récup du même genre ?
Encore un montage qui servira de référence !...
ATAR93
Silmariand a écrit : sam. 27 janv. 2024 20:14..Du grand art, comme d’habitude...
hello
du grand art ..euh du bricolage rayon plomberie oui :wink:
fombec6 a écrit : dim. 28 janv. 2024 08:07....Ouais et c'est pas fini ! ...
ah ça sergio pour ne pas être fini...il va falloir encore s'en coltiner des photos pourries :hehe: :hehe:
big jim a écrit : dim. 28 janv. 2024 11:22....Beau boulot ....Question : les pièces rondes en fond des baies semblent être métalliques. Ce sont des rivets ou autres pièces de récup du même genre ?..Encore un montage qui servira de référence !...
merci Big Jim :super:
pour répondre a ton questionnement , les pièces rondes sont des rondelles de différents diamètres en PE fait par un ami (j'en ai aussi des rectangles et carrés)
c'est très pratique :wink: honnêtement c'est par feignantise , car j'aurais pu les faire a l'emporte pièce :ange:
sinon ,même si je n'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine , hier j'ai terminé l'autre fond de baie
et j'ai attaqué les fonds avants
cela a consister a rajouter des ,ce que je pense être des électrovannes , et un début de fatras de conduites hydraulique qui partent de ces dernières ...
mais le travail est loin d'être terminé .les baies installées provisoirement pour voir si cela correspond au photos
désolé , on ne vois pas grand chose avec mes photos pourries , mais promis j'en ferais des belles les baies terminé ;)
en tout cas , même si personnes ne m'oblige a détailler de la sorte mes baies , et que le travail est un poil rébarbatif
et bien je m'éclate bien a jouer les plombier :fouet2:
a plus
Niko
ATAR93
bonjour a tous
bon ça y est je viens de terminer les aménagements des caissons des trains principaux..je dois avouer que je suis assez content de ne plus jouer provisoirement le plombier :wink:
comme d'hab, des photos (pourries) des caissons seuls
et bien sur installés provisoirement
je ne suis pas mécontent du résultat...mais surtout cela vas me permettre de travailler sur le puit de train AV et surtout sur les bureaux . et dans le même temps , je vais commencer , enfin je vais essayer de faire deux "master " des roues des trains principaux et AV car je pourrais les faire mouler par un pote ;)
a plus
Niko
olivdelyon
C'est fort joli tout ça !
Admirable même :shock:
