Aztek problème résolu
stradivarius
Message par stradivarius »
J'ai enfin trouvé pourquoi mon Aztek bullait un max.
Au constat du problème initial, j'avais constaté que la tête de mon aztek était fendue
J'avais donc commandé un.second exemplaire avec le corps en plastique pour le canibaliser et....
Le problème était le même. J'avais beau essayer toutes les pièces pour toujours le même résultat avec des bulles que j'avais baissé les bras.
Et ce soir. J'ai décidé de vérifier si la buse du second aero n'avait pas le même problème. Et en forçant légèrement (ce que je n'avais pas osé avant) et bien constat : cette seconde tête est fendue exactement comme la première.
Exactement au même endroit.
En gros le second exemplaire devait etre fendu quand je l'ai reçu.
J'aimais bien cet aéro, je suis pret a repartir avec, mais alors pour retrouver une nouvelle tête :mrgreen:
Re: Aztek problème résolu
C’est vrai que la qualité des Aztek récents est en baisse par rapport aux premiers Model Master qui étaient garantis à vie. Ton second exemplaire n’est plus sous garantie ?
Tu as tenté tout bêtement de noyer cette fissure dans la cyano ? Perdu pour perdu…
stradivarius
J'ai du acheter le second il y a plus de 10 ans.
Et non la.cyano est tombée dessus par hasard :D
C'est con, mon beau coffret en bois va rester au grenier.
Message par Olivier »
J'ai une fuite sur le mien. Je vais regarder de ce coté là !
emmanuel GATO
Message par emmanuel GATO »
Hello les amis,
Je croyais que les Aztek n'étaient plus fabriqués?
Manu GATO
stradivarius
C'est bien le problème pour trouver des pièces de rechange :D
