P 51 D Mustang Tamiya Maj Samuel WICKER 383 FS 364 Fighter Group December 1944
Je vous présente mon prochain montage dans le cadre d'un STGB sur Brittmodeller consacré au Mustang , je vais donc monter un kit Tamiya que je vais representer aux couleurs de Betty JO IV piloté par le Major Samuel WICKER un as aux 7 victoires du 383 FS 364 Fighter Group en Decembre 1944
Avec la planche Aeromaster 72 078
Le box art
Les grappes
Je vais utiliser un tableau de bord Yahuu models et un siége en résine True details
Un peu de doc
A bientot pour le debut des opérations
Modifié en dernier par SERRE le ven. 19 avr. 2024 20:52, modifié 3 fois.
Finies en 2025:
Re: P 51 D Mustang Tamiya
Salut Patrice.
J'imagine que cela n'est pas le premier P-51 de Tamiya que tu montes. Sinon, attention aux mauvais choix de Tamiya concernant la conception du parebrise et de la canopée qui augmentent les risques d'infiltrations incontrôlées de colle sur les parties transparentes...
Pour n'avoir plus à supporter ces défauts de conception du Mustang Tamiya, j'avais l'espoir que Eduard décline son P-51D au 1/72. Mais, sur Google, le sujet n'a guère été évoqué qu'à travers un boitage de leur kit au 1/48 marqué 1/72.
Jean-Marc
wuger91
Message par wuger91 »
Dans le bulletin de mars d'Eduard :
P-51D Mustang à l'échelle 1/72
Nous organiserons le même événement de précommande à la fin du mois de mars pour les soixante-douze P-51D Mustang au soixante-douze . Il sera disponible en deux éditions, en tant que classique Men O' War Limited, et en tant que P-51D Mustang
Royal Class.
Les deux modèles seront des Dual Combos, les marquages seront les marquages basés sur le Royal Class du P-51D au 1/48, que nous avons sorti il y a cinq ans.
La Royal class Bicentennial aura en bonus des sets Brassin, une peinture, un badge.
Il est possible d'obtenir une feuille de décalcomanies ou des décalcomanies supplémentaires.
Les conditions de prévente seront les mêmes que pour les versions précédentes. La prévente du kit P-51D au 1/72 débutera le 29 mars et se terminera le 8 avril.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
wuger91 a écrit : sam. 2 mars 2024 19:35 Dans le bulletin de mars d'Eduard :
Royal Class.
Bonsoir Wuger 91
Merci beaucoup pour ces infos :merci: :merci: j'attends avec impatience la sortie de ce kit ..
Bonne soirée
Bien cordialement
Finies en 2025:
Bonjour Patrice,
SERRE a écrit : sam. 2 mars 2024 19:43 ... j'attends avec impatience la sortie de ce kit ..
Bonne soirée
Bien cordialement
... A qui le dis-tu ! :shock: :x :x :x :x
Du coup, tu montes deux Mustang Tamiya en même temps ?...
Fabien L a écrit : dim. 3 mars 2024 14:15 Bonjour Patrice,
Bonne soirée
Bien cordialement
Hello Fabien
On peut dire que le kit Eduard s'est fait désirer ...
Oui tant qu'a faire :wink: :wink:
Finies en 2025:
Re: P 51 D Mustang Tamiya Maj Samuel WICKER 383 FS 364 Fighter Group December 1944
J'ai donc commencé ce montage aujourd'hui en placant le tableau de bord Yahuu sur son support et en préparant le siége Truedetails
J'ai aussi peins l'interieur du fuselage
A suivre ..
Modifié en dernier par SERRE le sam. 9 mars 2024 19:48, modifié 1 fois.
Finies en 2025:
Yahu ne se trompe certainement pas mais, connait-on la signification de la bande jaune sur le tableau de bord ?... :roll:
Fabien L a écrit : sam. 9 mars 2024 19:05 Yahu ne se trompe certainement pas mais, connait-on la signification de la bande jaune sur le tableau de bord ?... :roll:
Bonsoir Fabien
Désolé je ne connais pas la réponse à ta question :cry: mais aprés avoir regardé dans ma doc je te confirme que cette bande est bien présente sur les vrais avions ...
Bonne soirée
Bien cordialement
Finies en 2025:
Il suffit de tapoter Google avec "P 51D yellow line on the dashboard" et on voit que c'est pour distinguer les instruments essentiels :wink: :
https://xplanereviews.com/index.php?/fo ... in-studio/
The instrument panel is dominated by the Gun-Sight apparatus and the whole instrument realistically vibrates in flight or on the ground. There are a lot of dials to focus on and it can take a few moments to understand where everything is placed. The yellow boundary line separates the Standard Six instruments in:
Airspeed Indicator
Directional Gyro
Flight Indicator
Altimeter
Bank-and-Turn Indicator
Rate-of·Climb Indicator
From the rest of the panel. But you have to focus quite hard to distinguish the standard six detail when flying hard. That is not to say the instruments are poor in their design, but quite the opposite in excellent detail, but it is fine detail at that. So you take the point of creating a reference item to lead you to the instrument you require and make a metal note of its position and after a time you can then zoom in on that required dial.
It time you will also decipher the rest of the panel in their layout positions. Under the gun-sight are four dials (left to right) covering:
Remote-reading Compass Indicator
Clock
Suction Gauge
Manifold Pressure Gauge
Five dials are set out to the right of the Standard Six (yellow line) in:
Coolant Temperature Gauge
Tachometer
Carburetor Air Temperature Indicator
G-meter
Oil Temperature and Fuel and Oil Pressure Gauge
Merci Curatorm. :merci:
Pas bête comme idée, effectivement. :wink:
Bonjour Curatorm
Oui merci pour l"info :merci: :merci:
Bien cordialement
Finies en 2025:
Aujourd'hui j'ai collé le tableau de bord , le manche et le siege sur le plancher et j'ai ensuite collé le tout sur le demi fuselage droit
A suivre ..
Finies en 2025:
Aujourd'hui j'ai collé ensemble les 2 demi fuselages
J'ai aussi decoupé les volets pour les representer baissés
Et j'utiliserais un set CMK pour les gouvernes de profondeur
A suivre ..
Finies en 2025:
Aujourd'hui j'ai collé les ailes et les gouvernes de profondeur au fuselage
A suivre ..
Modifié en dernier par SERRE le sam. 16 mars 2024 19:29, modifié 1 fois.
Finies en 2025:
