je m'aventure dans le monde de l'infiniment petit, avec l'envie de faire un truc qui change de l'ordinaire :
Je posterai donc les avancées sur le greffier dans ce GB, la vache laitière et le dio iront dans la rubrique traditionnelle...
Bref, les forces en présence (... auxquelles se rajouteront quelques références de chez Rise144 Models) :
Je commence par fermer les baies de train et mettre en place les entrées d'air, qu'il convient de copieusement affiner (à gauche la pièce affinée, à droite avant intervention) :
Comme les ailes seront complètement déployées, et que le kit est conçu pour être monté avec la flèche maximale, si on veut pas se retrouver avec de vilains trous à la racine des ailes, il faut refaire les sacs gonflables qui viennent les obstruer. J'ai donc découpé les embases du kit sur le fuselage supérieur, et préparé deux bases en CP sur la partie inférieure (ah, entre temps les accessoires de chez Rise144 sont arrivés
... il n'y a plus qu'à refaire les sacs gonflables en miliput epoxy (enfin, c'est l'idée, je cogite encore sur la meilleure façon de s'y prendre... coller les demi-fuselages avant ou après ?
Il faut aussi que je charcute les ailes pour pouvoir les insérer dans le fuselage à la toute fin du montage...
@+ pour la suite
