CA-13 Boomerang 1/48 Special Hobby- FINI
Fox85
Message par Fox85 »
Salutatous collègues modélistes. :hello:
Je m'attaque à ce petit coucou au look bien mignon. Avec une petite PE dénichée, je ne sais plus où.
Mais, ça s'annonce sportif. Rien que le cockpit est une maquette à lui tout seul. Et de longues séances d'ébavurage et de ponçage m'attendent. Encore! :-/
A+ :hello:
Modifié en dernier par Fox85 le mer. 1 janv. 2025 10:46, modifié 16 fois.
PEYO
Re: CA-13 Boomerang 1/48 Special Hobby
Message par PEYO »
Ton projet m'intéresse.
Je vais donc suivre ton montage.
Amuse-toi bien :alcool1:
Il paraît que le moteur ne veut pas rentrer dans le fuselage à moins d'une grosse cure d'amaigrissement :(
Fox85
Message par Fox85 »
PEYO a écrit : ven. 22 mars 2024 10:35 Hello,
Là, tu me mets la pression! :beer:
Faudra pas être pressé.
Siegfriedt a écrit : ven. 22 mars 2024 20:26 Amuse-toi bien :alcool1:
Ça! c'est pas glop! On verra bien. J'en ai fait maigrir des plus gros.
J'ai commencé à gratouiller. Les bavures sont innombrables. La grappe C est horrible. ET je vous parle pas de la grosse coulure sur le demi-fuselage gauche au niveau du raccord de la canopy et de la custode. Beurk! :pleur4:
A+ :hello:
Je vais suivre avec intérêt. J'en ai un en résine en stock au 1/32ème (marque Montex). C'est un petit appareil vraiment très sympa et très original.
Richard48
Message par Richard48 »
Je confirme :venere: je l'ai monté il y a quelques années et il a fallu diminuer le diamètre du moteur pour fermer le fuselage.
J'avais limé le haut des cylindres (qui ne se voient pas).
sinon c'est un avion bien sympa.
Bon courage.
Richard
Fred21
Message par Fred21 »
hello !
je vais suivre aussi ton montage car j'ai le même en stock et tu vas essuyer les plâtres ! :mrgreen:
bon courage pour ce montage apparemment sportif! mais ce petit avion le mérite par son originalité.
Fred
Mirage 5 COD 1/48 Kinetic
Fox85
Message par Fox85 »
Salutatous collègue modélistes. :hello:
Richard48 a écrit : ven. 22 mars 2024 23:34
Bon courage.
Richard
Ah! C'est vraiment pas glop! Ca m'emballe moins. :nono: De combien de mm tu as du réduire le moteur?
Sinon, voici le résultat des étapes 1 et 2. Je vous laisse juger.
A+ :hello:
Bon début,
je vais suivre ça !
wuger91
Message par wuger91 »
Super début
Pour info la PE vient de CMK
Fox85
Message par Fox85 »
wuger91 a écrit : dim. 24 mars 2024 12:20 Super début
Bin Euh! On va dire que c'est Tchèque. Sur la planche, c'est écrit : Special hobby. Sur la notice, c'est MPM production, mais il y a un QR-code de CMK. Et on reconnait bien la patte de Eduard. Alors ...??? :hehe:. En tout cas, elle super précise aussi bien pour l'assemblage que pour les motifs imprimés. :super:
a+ :hello:
Richard48
Pour la réduction de diamètre du moteur je t'avoue que je ne me souviens pas précisément :mrgreen:
Il me semble que c'est au moins 1 mm par cylindre.
En tout cas ça commence bien
Richard
Aerophil
Message par Aerophil »
Bsr,
Je vais suivre avec intérêt, ayant la boite en stock.
Bonne suite.
Aerophil.
Fox85
Re: CA-13 Boomerang 1/48 Special Hobby- Première boulette
Message par Fox85 »
Et c'est pas moi qui l'ai faite! :nono:
Confirmez moi que je ne suis pas cinglé.
Regardez l'étape 3 :
Le tableau de bord se fixe sur la pièce D9. La pièce D9 est bien verticale sur la notice. On le voit aussi très bien sur la dernière étape.
Maintenant, observez ce cockpit de Boomerang en cours de restauration.
Je suis pas miro! La pièce D9 est horizontale. Confirmation avec cette autre photo d'un cockpit dans un musée.
C'est la forme bizarre de la partie basse du tableau de bord et les 2 barres qui sortent qui m'ont mis la puce à l'oreille.
MAIS évidemment , j'ai suivi la notice. Et j'ai collé le tout comme un malade. :pleur4:
Je vais essayer de décoller ça délicatement.
A+ :hello:
Tu peux utiliser de l'essence F ou essence à briquet pour décoller les pièces.
Fox85
Re: CA-13 Boomerang 1/48 Special Hobby- Le cockpit
Message par Fox85 »
Salutatous collègues Modélistes :hello:
Ça avance. Pas vite! Mais ça avance.
Je viens juste de finir le cockpit. Sacré challenge. J'ai du faire, défaire et refaire.
Surtout le TdB. Il ne faut pas suivre la notice. J'ai réussi à décoller le TdB sans soucis. Il faut coller la pièce D9 à l'étape 10 dans la position correcte puis coller le Tdb (plutôt galère pour la partie basse). Idem pour le manche à balai. Il faut monter la manche avec sa tringlerie avec la pièce D20 avant de tout coller au plancher. Désolé faut avoir la notice sous le nez pour comprendre. :cry:
Place aux photos,
J'ai pas compris le montage du harnais. Alors j'ai fait à l’expérience (le pif, quoi!).
C'est bien les gros plans. On voit les pétouilles.
Voilà. Maintenant un autre challenge : le moteur et ce fameux problème de fermer le fuselage.
J'ai pas fini de jurer. :nono:
A+ :hello:
bx19gt
Message par bx19gt »
C'est joliment fait
Vivement la suite
Oui, beau travail !
joli :shock:
JESS
Message par JESS »
salut
c'est très bien fait.
j'ai lu un jour un article sur un boomerang qui avait servi pour un film et peint en bleu?
impossible de retrouver la réf, ca parle à quelqu'un?
Rien depuis 2015
Alpaga
Message par Alpaga »
So far, so good ! :x
C'est un très joli cockpit que tu nous présentes là.
Quant à l'esthétique de l'avion, je respecte tes goûts et je préfère me taire. :mdr3:
Continue sur ta lancée :super:
Fox85
Re: CA-13 Boomerang 1/48 Special Hobby- Le problème du moteur
Message par Fox85 »
Salutatous collègues modélistes; :hello:
J'ai assemblé le moteur avec de la colle blanche. Ça tient à la grâce de Dieu. Il est pas beau. :nono: Il y avait de gros joints de moulage sur les cylindres, au niveau des culbuteurs. Les ailettes des cylindres sont toutes abimées. J'ai eu beau gratouiller, ça reste moche. Je vais qu'en même le monter et le peindre pour voir. Sinon, je suis bon pour en acheter un autre. Le Armory a l'air très beau.
ET effectivement, ça baille. Ça a l'air de coincer au niveau des têtes de cylindres et aussi au niveau de la cloison pare-feu. En plus, le moteur n'est pas centré. :pleur4:
Que faire?
Soit je comble avec un profilé plastique, soit je rabote le fuselage de l'intérieur, soit je lime les têtes de cylindres. Ou les trois.
Votre avis est le bienvenu.
A+ :hello:
Richard48
salut Fox
sur le mien il me semble que j'avais poncé l'intérieur du fuselage mais surtout les têtes des cylindres.
Courage cet appareil le mérite.
Richard
Sacrée rectification en vue :evil:
Fox85
Re: CA-13 Boomerang 1/48 Special Hobby- Le problème du moteur-Partie 2
Message par Fox85 »
Rien de mieux que la fête du travail pour avancer sur ses maquettes.
Je suis allé au moins prise de tête.
J'ai donc opté pour l'ajout de matière comme a fait un zigoto sur le net.
J'ai mis un profilé de 0.75. Et c'est OK. Y'a même un peu de jeu. :frime1:
Ca va peut-être coincer au niveau du Karman. Mais, c'est peanuts! :hehe:
A+ :hello:
