Mirage IIIC Djibouti, Eduard 1/48 (fini)
Coucou les amis,
Sur les traces de Romain (le sien est à tomber et je compte bien m'inspirer de sa peinture), je me disperse avec ce Mirage IIIC et son superbe camouflage Djibouti :
Celui là :
J'ai fait un petit état des lieux avant de fermer :
https://imgur.com/a/NXPmbLS
Et j'ai fermé :
Bizarre cette config, mais ça me permet d'avoir un Karman absolument nickel :wink:
Un peu de détails des pièces :
J'ai "cannelé" le canal de PC.
Le siège va recevoir de la "photo impression papier," :D .
J'avais déjà testé, on verra le résultat mais a priori ça rend pas mal.
Comme.je ferme le cockpit, ça passera.
Voilà,
A bientôt pour la suite :alcool1:
Modifié en dernier par MiGs le dim. 15 sept. 2024 19:12, modifié 2 fois.
Re: Mirage III Djibouti, Eduard 1/48
Bonsoir François
Bin dans deux semaines, il est fini... :wink:
Je vais suivre ton montage avec intérêts.
martin
Message par martin »
Poignée haute simple pour ce MK4, pas double.
Bang ! You're alive...
FredS
Message par FredS »
Excellent ! tu te disperses François ! :D Je crois que les ajustements sont moyens sur ce kit, outre elle fait qu'il a de grandes jambes. Je l'ai aussi en stock, je compte d'ailleurs le représenter en vol...
Du coup, je suis d'autant plus ton montage ! :alcool1:
Bonne suite,
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
C'est le choix des teintes qui va être intéressant, surtout pour le bleu de l'intrados.
Skyjet
Message par Skyjet »
Cette livrée :taré1: m’a toujours plut !
Je vais suivre avec attention :merci:
We Want You !
Coucou,
Merci a tous pour votre commentaire.
Merci Martin pour l'info sur le siège, je vais corriger ça :merci: .
Pour les teintes, ça va effectivement pas être simple.
J'irai peut être a la pêche aux infos auprès de Romain :ange:
Un Mirage III "vanille chocolat", je prend un siège. :x
ATAR93
Message par ATAR93 »
Bonjour François
Comme Sergio ...un III-C "vanille -chocolat" vais suivre avec gourmandise.... avec plaisir ...
Bonne continuation
Niko
hularider
Message par hularider »
FredS a écrit : lun. 22 avr. 2024 21:50 outre elle fait qu'il a de grandes jambes.
La rectification est relativement simple à faire avec un peu de soin. J'y suis arrivé, alors....
hularider
Mig's, sur tous mes exemplaires il y a un décalage de moulage sur les 2 faces de la dérive. Le tien a ça aussi?
hularider a écrit : mar. 23 avr. 2024 11:01 Mig's, sur tous mes exemplaires il y a un décalage de moulage sur les 2 faces de la dérive. Le tien a ça aussi?
Oui, et il y a pas mal de pièces avec un problème similaire.
C'est simple a corriger mais il y a beaucoup de boulot de préparation des pièces.
Les ajustage ne sont pas si mal, il y aura un peu de mastique, en particulier derrière la verrière et à la jointure intrados/fuselage, à l'arrière, mais c'est facile à reprendre.
Le Karman ne demande aucun travail avec ma méthode.
Je trouve le rapport qualité prix impressionnant. J'ai payé 17 euros chez oups, je vois pas l'intérêt de mettre 40 sur du kinetic, parce que si c'est comme leur 2000, c'est pas du tout justifié.
De combien il faut couper les trains ?
Skyjet
MiGs a écrit : mar. 23 avr. 2024 12:38 De combien il faut couper les trains ?
Bonne question :mrgreen: il paraît que c’est l’unique point rédhibitoire de la maquette…à suivre :merci:
We Want You !
olivdelyon
Message par olivdelyon »
Tu coupes au moins 1.5 mm. Poir les teintes, je regarde ce soir ce que j'avais fait et je te dis.
Merci les gars :alcool1:
J'ai deux autres questions :ange:
C'est quoi ce truc dans l'aile, mais surtout, comment faut t'il le peindre ?
Comme j'imagine que c'est pas des phares d'atterrissage sur le dos, je me demande pourquoi c'est occupé par une pièce transparente.
Sinon, comment peindre l'intérieur des entrées d'air ? Le camouflage semble occuper une partie du piège a couche limite et de la souris, mais je galère pour avoir des photos.
Sinon, j'ai changé de poignée pour le siège :
Image.
A plus pour la suite :alcool1:
François
frèreLeO
Message par frèreLeO »
MiGs a écrit : mar. 23 avr. 2024 18:25 C'est quoi ce truc dans l'aile, mais surtout, comment faut t'il le peindre ?
Ca peut, peut-être, aider :
Aplus
frèreLeO a écrit : mar. 23 avr. 2024 18:43
Aplus
Coucou,
Merci, mais malheureusement les images ne s'affichent pas :) .
Bon j'ai fini le siège, sinon :
François
sympa tes brelages et sangles, quelle marque?
toniosky
Message par toniosky »
olivdelyon a écrit : mar. 23 avr. 2024 13:13 Tu coupes au moins 1.5 mm. Poir les teintes, je regarde ce soir ce que j'avais fait et je te dis.
De mémoire, il faut raccourcir de 2.5mm.
Je vais aussi suivre ce montage qui a bien commencé.
Bonsoir François
MiGs a écrit :C'est quoi ce truc dans l'aile, mais surtout, comment faut t'il le peindre ? Comme j'imagine que c'est pas des phares d'atterrissage sur le dos, je me demande pourquoi c'est occupé par une pièce transparente.
Parce qu'il s'agit d'un feu de formation, de couleur bleue. Il doit y en avoir un de l'autre côté.
MiGs a écrit :Sinon, comment peindre l'intérieur des entrées d'air ? Le camouflage semble occuper une partie du piège a couche limite et de la souris, mais je galère pour avoir des photos.
J'ai eu aussi du mal à définir ça mais c'était finalement de la même couleur que le camouflage, en tout cas pour le n° 27 du 3/10.
dirtydm a écrit : mar. 23 avr. 2024 20:41 sympa tes brelages et sangles, quelle marque?
J'ai imprimé (en plusieurs exemplaires) et decoupé la planche Eduard.
J'ai colorié au feutre les arêtes, et collé à la colle ultra glue MiG (blanche).
Lorsque il y a plusieurs sangles les unes sur les autres, j'ai fait des collages successifs pour donner du volume.
J'ai complété avec des boucles en photodecoupe d'une planche d'Etienne (renaissance).
Ca rend plutôt bien :)
toniosky a écrit : mar. 23 avr. 2024 20:44
Waouh 8|
Je suis intéressé par tes teintes :).
Romain m'a gentiment donné ses recettes, il y a des references qui n'existent plus.
Je peux sans doute trouver des équivalences, mais toutes les idées sont bonnes à prendre.
C'est vraiment un domaine où je galère, les nuances et les mélanges. :pleur4:
Salut blochmorane ,
Blochmorane a écrit : mar. 23 avr. 2024 20:45 Parce qu'il s'agit d'un feu de formation, de couleur bleue. Il doit y en avoir un de l'autre côté.
Super, ça c'est réglé, merci :super:
Blochmorane a écrit : mar. 23 avr. 2024 20:45 J'ai eu aussi du mal à définir ça mais c'était finalement de la même couleur que le camouflage, en tout cas pour le n° 27 du 3/10.
Ça semble être le cas sur certaines photos, et puis d'autres me donnent le doute :D.
De toute façon, là il faut que je trouve les bonnes teinte, je doit en peindre au moins une partie et la zone située derrière les pièges à couche limite. Même configuration que pour le phantom, en fait :) .
En tout cas, Merci pour ton aide :alcool1:
François
olivdelyon
Désolé j'ai oublié de regarder hier soir. Ce dont je me souviens, c'est que tout dépend de l'époque ou tu veux faire ton avion. Les températures extrêmes de Djibouti dégradent fortement les peintures des avions, tu peux le voir sur les photos qui sont sur le net. Promis je regarde ce soir !
blood and guts
Message par blood and guts »
MiGs a écrit : mer. 24 avr. 2024 10:20
C'est super comme idée. Je trouve le résultat plus sympa que la photo découpe pliée :x
Chance Vought créa le Corsair, et Papy Boyington vit que cela était bon.
