Oui et ça aurait eu moins de conséquences sur la verrière et les karmanns
CA-13 Boomerang 1/48 Special Hobby- FINI
- pascal Frey
Re: CA-13 Boomerang 1/48 Special Hobby- Le problème du moteur-Partie 2
Salutatous collègues modélistes
LE PARE-BRISE!!! J'ai zappé le pare-brise. Quel boulet!
Évidemment, je me suis empressé de vérifier.
Bizarrement, ça colle plus ou moins.
Au niveau des flèches bleues, ça colle. Au niveau des flèches rouges, y'a une petite marche.
Quant à la prise d'air, il y a un bel espace. Pas glop!
Ca va pas être simple à boucher.
Après, c'est pas du Tamiya. A force de gratter, j'ai plus de plastique sur le plan de travail que sur la maquette.
Une fois tout l'intérieur assemblé, je verrai bien.
RHAAAA!!!
L'essentiel c'est que cela colle plus ou moins ce qui apres l'ajout de la piece n'etait pas gagnéFox85 a écrit : jeu. 2 mai 2024 22:16 RHAAAA!!!LE PARE-BRISE!!! J'ai zappé le pare-brise. Quel boulet!
Bizarrement, ça colle plus ou moins.![]()
Allez, courage Fox !
Mais est-ce que ça colle encore aux plans de Boomerang Magazine International Illustrated ?bx19gt a écrit : ven. 3 mai 2024 08:02L'essentiel c'est que cela colle plus ou moins ce qui apres l'ajout de la piece n'etait pas gagnéFox85 a écrit : jeu. 2 mai 2024 22:16 RHAAAA!!!LE PARE-BRISE!!! J'ai zappé le pare-brise. Quel boulet!
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ...Re: CA-13 Boomerang 1/48 Special Hobby- Le problème du moteur-Partie 2
Merci à tous pour vos remarques et vos encouragements. Ainsi qu'à ceux qui suivent sans rien dire.
Je persévère.
Je persévère.
Re: CA-13 Boomerang 1/48 Special Hobby- Le moteur
On avance.
Le montage du moteur a été l'Enfer.
Les pistons avaient de grosses bavures et les ailettes sont mal moulées.
La pose de 28 tiges pousse-culbuteurs a été un cauchemar.
Le câblage de l'allumage en photo découpe m'a fait utilisé tout mon répertoire de jurons. La PE est si raide que ça fait ressort. Impossible à coller. Au passage, si quelqu'un connait un truc.
Le collecteur d'échappement a eu droit à une bonne cure de ponçage.
Pour finir les pipes d'échappements!
. Les courtes (pour la rangée de pistons arrières) étaient trop longues. Et les longues (pour la rangée de pistons avants) étaient trop courtes. 2mm.
Seul les pipes d'admissions étaient correctes.
Résultat :
Même si c'est pas le plus beau que j'ai réalisé, ça a qu'en même de la gueule et ça ma fait économiser 20 balles.
Prochain défi : tout faire rentrer dans le fuselage.
On avance.
Résultat :
Il faut passer la photo-découpe à la flamme jusqu'à ce qu'elle rougisse (utiliser des pinces pour la tenir) puis la plonger brutalement dans l'eau froide. Ce processus de trempe à un effet inverse sur la photo-découpe que sur l'acier, au lieu de la durcir comme sur l'acier, ça la ramollit et le rend donc plus malléable.Fox85 a écrit : lun. 13 mai 2024 22:25...La PE est si raide que ça fait ressort. Impossible à coller. Au passage, si quelqu'un connait un truc...
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ...Re: CA-13 Boomerang 1/48 Special Hobby- Le moteur
Oui super travail même
Merci à vous
Mais ça attendra le prochaine montage d'un coucou à pistons en étoile.
Merci à vous
Sérieux ?!?!?! Faut que j'essaie. Si ça marche...Logan a écrit : lun. 13 mai 2024 23:26Il faut passer la photo-découpe à la flamme jusqu'à ce qu'elle rougisse (utiliser des pinces pour la tenir) puis la plonger brutalement dans l'eau froide. Ce processus de trempe à un effet inverse sur la photo-découpe que sur l'acier, au lieu de la durcir comme sur l'acier, ça la ramollit et le rend donc plus malléable.Fox85 a écrit : lun. 13 mai 2024 22:25...La PE est si raide que ça fait ressort. Impossible à coller. Au passage, si quelqu'un connait un truc...
Si si, je te garantis que ça marche ! je le fais systématiquement sur toutes mes photo-découpes qui doivent se tordre (par exemple systématique sur les ceintures de sécurité en photo-dec)Fox85 a écrit : mar. 14 mai 2024 22:21 Salutatous collègues modélistes![]()
Merci à vous![]()
Sérieux ?!?!?! Faut que j'essaie. Si ça marche...Logan a écrit : lun. 13 mai 2024 23:26Il faut passer la photo-découpe à la flamme jusqu'à ce qu'elle rougisse (utiliser des pinces pour la tenir) puis la plonger brutalement dans l'eau froide. Ce processus de trempe à un effet inverse sur la photo-découpe que sur l'acier, au lieu de la durcir comme sur l'acier, ça la ramollit et le rend donc plus malléable.Fox85 a écrit : lun. 13 mai 2024 22:25...La PE est si raide que ça fait ressort. Impossible à coller. Au passage, si quelqu'un connait un truc...![]()
A+![]()
- Etienne
Si la photodécoupe est en laiton, la chauffe suffit avec refroidissement lent (c'est un recuit), mais attention, trop rouge, ça fond...
Cette mésaventure ne m'est jamais arrivé, mais je ferai attention les prochaines fois.
Salutatoi collègue Modéliste
Mais avec quoi tu chauffes? Pas une bougie chauffe plat?
Un chalumeau à acétylène? Le souffle d'un dragon rouge? Un sabre laser?
ça m'intrique de plus en plus. Je vais bien trouvé une chute de PE pour tester.Logan a écrit : mar. 14 mai 2024 23:20Si si, je te garantis que ça marche ! je le fais systématiquement sur toutes mes photo-découpes qui doivent se tordre (par exemple systématique sur les ceintures de sécurité en photo-dec)Fox85 a écrit : mar. 14 mai 2024 22:21 Salutatous collègues modélistes![]()
Merci à vous![]()
Il faut passer la photo-découpe à la flamme jusqu'à ce qu'elle rougisse (utiliser des pinces pour la tenir) puis la plonger brutalement dans l'eau froide. Ce processus de trempe à un effet inverse sur la photo-découpe que sur l'acier, au lieu de la durcir comme sur l'acier, ça la ramollit et le rend donc plus malléable.![]()
A+![]()
Avec un dragon rouge quand il y en a un qui passe dans le coin. Ou un sabre laser si c'est Luke qui passe.Fox85 a écrit : mer. 15 mai 2024 23:08 Salutatoi collègue Modéliste![]()
Merci à vous![]()
Sérieux ?!?!?! Faut que j'essaie. Si ça marche...![]()
A+![]()
A+![]()
Sinon cuisinière à gaz si tu en as une... ou sinon bougie. La bougie laisse des traces de suie mais ça se retire facilement.
