F4U-1A Corsair Tamiya 1/32
tom de castel
Re: F4U-1A Corsair Tamiya 1/32
Message par tom de castel »
Encore un cours magistral !
Le pas à pas avec des grandes photos, c'est au top. :shock: :shock: :shock:
Vae Victis!
Punaise que c'est beau ! :shock:
Ça part très fort :taré1:
Et c'est que le début :amen:
Paramaq
Message par Paramaq »
Super le début de ce montage :shock: , j'adore le pas à pas :super:
A suivre!
Quel diluant pour tes jus à l’huile ?
frèreLeO
Message par frèreLeO »
Merci Messieurs 8)
The Arrowhead a écrit : ven. 24 mai 2024 17:00 Quel diluant pour tes jus à l’huile ?
Eau Écarlate pour les jus et White Spirit pour les glacis.
Aplus
Quentin
Message par Quentin »
[/quote]
Discussion technique...
Quelle différence entre les deux ?
duval
Message par duval »
Le travail sur cette peinture est incroyable :x
C'est beau
Eric
Projets en cours :
frèreLeO
Merci duval.
Quentin a écrit : dim. 26 mai 2024 14:41 Discussion technique...
Avec le White Spirit, les pigments de certaines couleurs ont une fâcheuse tendance à se séparer et la gravure n'est pas remplie uniformément. Avec l'Eau Écarlate, le mélange est plus homogène, le pigment est mieux réparti dans la gravure et, par voie de conséquence, les lignes apparaissent plus nettes. De plus, l'Eau Écarlate laisse moins de résidus gras sur la surface.
Pour les glacis, le White fonctionnant parfaitement, je n'ai pas cherché plus loin.
Aplus
Quentin
Merci pour les éclaircissements.
Quentin
frèreLeO a écrit : dim. 26 mai 2024 21:55 Merci duval.
Aplus
+1, rejoint mon expérience, merci frèreLeO !
L’eau écarlate ou l’essence F ont un effet dessicant permettant un séchage plus rapide bien utile pour souligner les creux dans les intérieurs. Si le diluant est trop lent, le jus a tendance à davantage baver par capillarité. Le White sèche plus lentement et se prête bien au « tirage «  des teintes sur les grandes surfaces.
Benoît
Message par Benoît »
Hello Philippe !
Tu vas te régaler avec ce kit, du Légo.
Et entre tes mains, je sens la petite pépite arriver.
Bonne suite et continue à nous régaler.
Amicalement.
Benoît
frèreLeO
merci Benoît.
Petite MàJ avec la peinture (acryliques Vallejo) des détails de la baignoire :
Et des cloisons :
La façon de procéder est toujours la même. Application de la base avec une couleur légèrement plus claire. Du retardateur ajouté au mélange eau / peinture permet d'effacer facilement les maladresses avec un pinceau humide (un peu comme si on travaillait à l'huile). Puis drybrush des arêtes en Gris Ciel ou Agate et filtre, à l'huile, de la couleur "vraie".
C'est long et pas franchement passionnant à faire, mais j'en vois le bout du tunnel.
Prochaine étape, les consoles et TdB, un peu de patine, puis direction le fuselage en croisant les doigts pour que l'intégration se passe bien.
Aplus
C'est vraiment très beau ! :x :x
Richard
Message par Richard »
C’est très fin et visuellement beau 😍
stradivarius
Message par stradivarius »
C'est du haut niveau. Finesse au rendez vous ça va faire un modèle final superbe.
C'est vraiment magnifique ton travail Philippe, un très grand bravo : tes montages sont une inspiration à chaque fois :super:
red baron
Message par red baron »
8|
duval
Message par duval »
C'est beau :shock:
Eric
Projets en cours :
colargol
Message par colargol »
Magnifique !
colargol
frèreLeO
Salut et encore merci.
Suite et fin du cockpit.
Les consoles, le TdB et le harnais sont de chez Quinta. Ils ne sont pas, à la base, prévus pour le set Brassin, faut donc ajuster un petit peu. Les différents placards et stencils sont de chez Barracudacals :
Avant de refermer les demi-fuselages, il faut virer la structure interne des parois du cockpit, à grand coup de fraise boule. Il faudra d'ailleurs enlever un peu plus de matière que ce que préconise Eduard. Puis, peinture de l'intérieur en Zinc Chromate :
Suivie d'un jus Violet et d'un drybrush avec la couleur de base éclaircie au Blanc. Un léger dépôt de saleté, au niveau des portes d’obturation, est ajouté avec de l'enamel Earth de chez Ammo :
Et c'est au moment d'intégrer la baignoire que l'on maudit ces kits résine qui ne sont là que pour vous gâcher le plaisir d'un montage détente :cry: :
Aplus
colargol
Magnifique !
colargol
C'est une leçon pour le cockpit ! Il est simplement superbe et nickel !
Dommage pour le final d'assemblage ! C'est pour ça que je préfère faire du scratch sur mes maquettes pour améliorer mes cockpits... mais le niveau du résultat n'est pas le même bien sûr :nono: Là ce cockpit est une oeuvre d'art, car traité par un maître comme toi... bien loin de mes très modestes résultats :mrgreen:
:shock: Un plaisir pour l'oeil et... Quelle leçon.
Grand merci à toi, qui nous montres la "voie" ! :merci:
pbaudru
Message par pbaudru »
C'est beau ça :x
Pierre Christian Baudru
