Terminé : Spitfire Mk IX Pierre CLOSTERMANN HASEGAWA 1/48
- Blochmorane
Re: Montage : Spitfire Mk IX Pierre CLOSTERMANN HASEGAWA 1/48
J'en ajoute trois autres.
Une du côté gauche :
Un gros plan du tableau de chasse :
Un gros plan du Lion de Glasgow :
En plus je trouve que ces bandes de débarquement incomplètes sont bien plus sympas que des bandes plus importantes et "tire à l'œil". Donc pourquoi se priver alors qu'en plus là on a des photos pour au moins prouver que cette déco existait pour de bon sur l'avion de Cloclo
Merci à tous pour vos renseignements.
Je pense que je m'amuserai à faire les demi-bandes du fuselage au pinceau pour plus de réalisme car elles semblent bien usées sur les photos.
A suivre.
A suivre.
Terminée : HAWKER TYPHOON HASEGAWA 1/48 - KI44 « TOJO » HASEGAWA 1/48
Le pinceau, c'est une option
pour le D-day, elles ont souvent été peintes au balais : c'était la bonne largeur.
On voit effectivement que la bande blanche (autour du serial côté gauche) s'est dégradée entre la photo que je t'ai mise et celle de Blochmorane
Les bandes du spit de Clostermann ne semblent pas avoir été peintes au balai, elles sont très rectilignes sur les photos. De même, je ne pense pas que ces bandes soit dégradées, elles ont volontairement été peintes de façon incomplète pour laisser visible le sérial.
Wahou ! magnifique
Ca avance
Trés beau ton Spit Christian, mais les deux ailerons braqués vers le bas......
Et mon pilote préféré c'est Battler Britton
Tu as raison Alain, je connais le problème qui est lié aux ailerons mobiles de la maquette (pas à moi) et qui bougeaient dans n'importe quel sens dès que je manipulais la maquette. Malheureusement je n'avais pas fait gaffe quand j'ai fait cette photobaffozac a écrit : ven. 14 juin 2024 17:18 Trés beau ton Spit Christian, mais les deux ailerons braqués vers le bas......
La photo du SPIT avec tarzan en moule bite est superbe.
Cà coule d'huile de partout ! (l'avion, pas le slip
Il faudra bien penser à retirer les bossages en forme de poires et ceux très effilés, au dessus des puits de trains.
Arf.
Cà m’aurait étonné qu’il n’y ait pas un truc à virer sur les ailes !
Merci de l’info.
Merci de l’info.
Avant peinture, penser à retirer aussi le petit mat, au dessus de la direction.
A voir si l'avion choisi avait des compas ou pas ? Cela impactera aussi la forme des trappes et des logements de trains pour laisser passer les compas, si présents.
