Remplacement bloc filtre/détendeur compresseur Mécadéco
bat37
Message par bat37 »
J'ai une fuite d'air sur mon vieux compresseur Mécadéco avec réserve d'air de 1l.
Il est similaire au modèle Mécafer : https://www.mecafer.com/1/3/compresseur ... ux-1l.html
La fuite provient du bloc filtre/détendeur en plastique gris. Je ne trouve pas de pièce détachée à un tarif réaliste.
Le seul que j'ai trouvé est à 149 € 8| https://www.euro-expos.com/fr/reparer/p ... -6409.html
Connaissez-vous un fournisseur avec des tarifs plus bas ou une possibilité d'adaptation sans trop de modification ?
Merci d'avance,
Bat37 du 22
PEYO
Re: Remplacement bloc filtre/détendeur compresseur Mécadéco
Message par PEYO »
J'ai le même compresseur que le tient depuis des lustres et je prie chaque jour pour qu'il tienne encore longtemps.
La même pièce avait toutefois lâchée il y a quelques années et j'en avais trouvée une en remplacement à pas cher au BRICOMARCHE du coin.
J'avais même réussi à monter la pièce tout seul et elle tient depuis ! :super: .
En cours : CORSAIR HOBBY BOSS 1/48 / P51 TAMIYA 1/48
Terminées : SPITFIRE TAMIYA 1/48 / P51 HASEGAWA 1/48
Cette pièce en grande partie en plastique est le "point faible" de ces compresseurs, j'ai aussi eu une fissure au niveau de ce bloc sur un ancien Mecadeco 1L.
Donc tout autant preneur d'infos sur le remplacement de ce dernier !
PEYO
Message par PEYO »
Re,
C'est un truc dans le genre que j'ai mis en remplacement (moins de 10 €) :
https://www.temu.com/fr/kuiper/n9.html? ... f-ee8444c5
cgerard1960
Message par cgerard1960 »
j' ai le même compresseur et j' ai eu le même problème de fissure dans le bloc en plastique du détendeur. On peut en trouver sur Amazon, par exemple ici.
https://www.amazon.fr/dp/B08T14HTSS/?co ... _lig_dp_it
J' ai finalement noyé la fissure dans de la colle epoxy et ça tient depuis plus d' un an.
bonne journée,
Christian.
Salut , j'ai eu la meme fuite sur le mien il y a quelques années, j'en ai trouvé un sur ebay ou Amazon pour bien moins cher, dans les 25 30 euros avec régulateur, et filtres !!!
Attention au pas de vis de montage, et je recommande de choisir un bloc métallique, ce bloc plastique est de la camelote bon marché !!! :cry:
Par exemple sur Amazon:
bat37
Message par bat37 »
Merci pour vos retours ! C'est vraiment moins cher !
Effectivement, il reste à préciser la question du pas de vis de montage.
Quelqu'un connait les pas de vis sur ces modèles ou sait comment les identifier ?
A plus,
doudou
Message par doudou »
Chez MANOMANO 14 balles :wink:
bat37 a écrit : mar. 11 juin 2024 11:09 Merci pour vos retours ! C'est vraiment moins cher !
A plus,
C'est en pouces, comme la plomberie: 3/8 = 9,5mm ou 1/2 = 12,7mm, je ne sais plus ce qu'il y a sur ce modèle, désolé...
bat37
Message par bat37 »
Le bloc, c'est du 1/4 femelle de chaque côté.
Au final, j'ai commandé sur Amazon et ça se monte directement.
https://www.amazon.fr/Reboot-S%C3%A9par ... B08T14HTSS
Le corps est bien en métal. Seul le manomètre n'est plus sur le même côté.
J'ai utilisé de la bande téflon pour assurer l'étanchéité des filetage.
Merci à tous pour vos conseils. :alcool1:
A plus !
Bat37
arnobiz_bam
Message par arnobiz_bam »
J'ai le même compresseur, pas de fuite d'air en haut mais par contre il gicle de l'huile régulièrement par le bas, ce qui est légèrement pénible - avez-vous le même problème?
Merci,
Arnaud
En bas c'est une vanne de purge. Tu peux tirer dessus pour l'ouvrir, ça va cracher de l'huile... La vanne s'est probablement ouverte et des impuretes s'y sont mises ... peut être un nettoyage du joint suffira sinon il est à changer
Jérome D.
Message par Jérome D. »
arnobiz_bam a écrit : dim. 16 juin 2024 20:43 J'ai le même compresseur, pas de fuite d'air en haut mais par contre il gicle de l'huile régulièrement par le bas, ce qui est légèrement pénible - avez-vous le même problème?
Merci,
Arnaud
Tu parles peut-être du "clac" final qui effectivement crache un peu d'huile. ça par contre c'est le fonctionnement normal.
PEYO
Message par PEYO »
Jérome D. a écrit : lun. 17 juin 2024 14:07
Merci,
Arnaud
Oui, çà c'est normal.
Surpris je suis, je n'ai pas de crachat d'huile au clac ! :roll:
PEYO
Message par PEYO »
vbd a écrit : mar. 18 juin 2024 10:27 Surpris je suis, je n'ai pas de crachat d'huile au clac ! :roll:
C’est pas un geyser non plus !
Des micros gouttes tout au plus.
kerhuon
Message par kerhuon »
Effectuer une purge de la cuve de temps en temps ne fera pas de mal ..
=> Une prise dévissable est présente sur ce type de compresseur à bain d’huile .
wuger91
Message par wuger91 »
Ce n'est pas de l'huile mais de l'eau produite par la condensation due à la décompression de l'air lorsque la valve s'ouvre. L'air en se décompressant se refroidit brutalement et la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense et forme des micros gouttelettes.
Ah ben voilà, j'ai ralenti la décompression pour réduire le PSSSSCHT, c'est sans doute pour cette raison que je ne vois pas de gouttelettes...
Richard48
Message par Richard48 »
arnobiz_bam
Merci pour tous vos retours. J'ai plus que quelques micro-goutelettes, et le précédent (que j'avais gardé 20 ans!) faisait pareil malgré des purges répétées. Du coup je fais un peu gaffe à ce que je mets dans la zone de spray mais c'est un peu pénible :/
Arnaud
Jérome D.
Pour limiter les clac j'ai aussi ralenti l'air (bout de mousse dans le tuyau).
Mais surtout j'ai acheté une réserve passive de 20L à 100€, que j'ai branché en série de mon compresseur de 1L de 20 ans d'age et que je n'ai pas de raison de remplacer.
Une fois les 20L à 6 bars gonflés, je peux (pourrai, plutot), peindre un moment sans clac. Je peux aussi le gonfler, et descendre peindre ailleurs sans le compresseur.
https://www.senco.fr/fr/produits/compre ... /p/AFN0027
