J'ai attaqué les opérations de peinture du fuselage.
Donc, neutral grey MR Paint, et olive drab de la même marque.
Les délimitations du camouflage sont faites à la main levée.
J'ai abandonné l'idée des rivets en décals, après plusieurs test pas trop glorieux,. J'ai en effet prévu de peindre les marques, et les rivets se barrent avec l'Oramask, c'est pas de bol.
Donc, à l'ancienne, et on va jouer du strographe pour faire vivire un peu tout ça.
Maintenant, faut aller faire vivre ce vert tout moche.
S.
Après avoir ouvert une douzaine de bouteilles de peinture MR Paint, allant du vert olive au tan en passant par du Kaki drab AFV anglais, et passé quelques heures derrière l'aérographe j'ai finalisé la base du fuselage.
C'est long, très long, il faut faire des pauses, essayer d'être homogène sans être systématique.
Mais que l'Olive Drab est sympa à travailler!
Quelques images de l'avancée du bouzin.
Quelques vues avec les ailes justes présentées, l'option de peindre par sous-ensemble est donc gardée, ça sera bien plus facile pour le manipulations ultérieures.
J'apprend encore à me servir de mon nouveau bridge, je dois encore trouver des bons réglages.
Bonjour à tous.
Merci Manu, mais le rendu est un peut trop "vert".
J'ai donc ce week-end peint les marques sur l'avion.
J'ai utilisé une planche Dead design model, c'est assez agréable à utilise, moins rigide que les masques Montex.
Les photos rendent beaucoup mieux l'aspect tirant sur le brun de mes couleurs, je vais y arriver avec ce nouvel APN.
Bon, GB D-Day oblige, il faut maintenant peindre les bandes de débarquement.
Les mécano de Marauder ont eu le bon gout de faire des réserves pour les codes et stars and bars, c'est vachement plus simple du coup!
Bon, le gros du boulot sur le fuselage est terminé.
J'ai donc peint les bandes d'invasion, et posé les deux décals de la déco.
J'ai également fait les tachounettes en Medium green 42 sur les profondeur et la dérive.
J'ai également démasqué les parties vitrées, et installé la tourelle de défense arrière.
J'ai posé pour finir la bulle avant définitive, agrémenté d'une mitrailleuse d'origine eduard, bien plus jolie.
Je vais le remiser, et m'attaquer aux plumes de la bestiole.
bonjour
fasciné par ton montage en plus tu explique super bien
j'avais pas d'achat maquette mais je crain fort de me laisser faire
j'ai posé mon fauteuil vivement la suite
pierre
bonjour
pierre
bonjour
pierre
Bonjour à tous.
J'ai réussi à trouver un peu de temps pour avancer ce beau bimoteur, sans doute le plus beau medium de la seconde guerre mondiale d'ailleurs.
Donc, les plumes. Le montage est aisé, les ajustement sont relativement bons.
J'ai choisi de ne pas représenter les volets sortis, la configuration volets baissé au sol est extrêmement rare.
Les nacelles demandent un peu de soin, mais rien de vraiment difficile.
Concernant la peinture, là, c'était plus compliqué. En effet, si peindre les sous ensembles de façon indépendante est vachement facilitant, il convient de faire attention que les éléments une fois assemblés reste dans la même cohérence. On peut même dire dont il est cohérent
Les teintes viennent toujours de la gamme Mr Paint, et il y a toujours une dizaine de pots sur l'établi.
Allez, les photos.
Et les dessous de la dame, qui sont en cours de peinture
Il me reste donc, sur le planeur:
A traiter ce put*** de joint qui a ouvert juste derrière la bulle.
A peindre l'intrados des profondeurs, et les ailerons.
Et faire les tachounettes de Medium green 42
Et à peindre les Star and bars sur les ailes.
Ensuite, il sera temps de se concentrer sur les moteurs, et les trains.
N'oublies pas d'enlever la petite boule de plastique sur les pitots, elle sert juste à faire une réserve de plastique pour éviter les retraits lors du moulage.
