YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Fini !
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Cockpit pt.2
Classique mais classieux.
Ça avance bien tout ça.
P.
P.
Superbe peinture de l'habitacle, suis totalement fan du rendu du siège qui est juste excellent, décidément on en prend pleins les yeux à toutes les étapes
- The Arrowhead
La mise en place du nez clôt l'assemblage du fuselage. Pas trop tôt...
De l'importance de travailler, travailler et retravailler les ajustements en amont ! L'étape du collage/masticage des légers joints devient une formalité.
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Nez en place
Top tout ça, ca prend sacrément formes
- roadrunner
Le détaillage et la peinture du cockpit sont im-pré ssio-nants !
- wildweasel
Effectivement c'est impressionnant !
Le tout est impressionnant ... Chapeau !
WW
WW
Bonsoir PA
De la bonne chirurgie et un travail d'une finesse incroyable tant dans les ajustements que dans la mise en peinture.
- The Arrowhead
Merci à tous
La suite, petits travaux d'été. Reste à vérifier une idée pour la perche Pitot spécifique, et assembler la cellule. L'aéro commence à piaffer...
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Menus détails
Je vois que tu as résolu ton dilemme au sujet de la verrière ! Ca s'adapte nickel avec le fuselage ?
Mais sans doute as-tu prévu de la laisser ouverte ?
Merci pour le partage, en tous cas, on se languissait
- The Arrowhead
Oui la verrière Kinetic s’adapte pile poil à l’habitacle Monogram (sauf au niveau des charnières évidemment), ça tient du miracle…big jim a écrit : mer. 14 août 2024 20:16 Je vois que tu as résolu ton dilemme au sujet de la verrière ! Ca s'adapte nickel avec le fuselage ?
- wildweasel
C’est très beau !
Ce ne serait pas une pièce en rab du F-16XL-2, par hasard ?The Arrowhead a écrit : mer. 14 août 2024 20:28Oui la verrière Kinetic s’adapte pile poil à l’habitacle Monogram (sauf au niveau des charnières évidemment), ça tient du miracle…big jim a écrit : mer. 14 août 2024 20:16 Je vois que tu as résolu ton dilemme au sujet de la verrière ! Ca s'adapte nickel avec le fuselage ?
- The Arrowhead
Suite et fin de la préparation de tous les bouts de machins :
Voilà, on arrive au bout de tout ce que je pouvais faire avant de passer à la peinture. A l'attaaaaaaaque !!
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - peinture en vue
Magnifique !
Question über-technique : pour les joints blancs au niveau des ailes, tu as utilisé quoi ?
colargol
colargol
- The Arrowhead
C’est du Deluxe Perfect F***ing Putty.
Bof.
Bof.
