1/72 MIRAGE 2000-5F MODELSVIT
nonoece
Re: 1/72 MIRAGE 2000-5F MODELSVIT
Message par nonoece »
L'un des plus beaux du forum.
Et tes photos sont splendides également
Bravo et Merci
eclipse
Message par eclipse »
tjac a écrit : dim. 22 sept. 2024 19:33 pour les cocardes effectivement le bleu est "palichon"! ce sont celles de la planche fournie dans la boite ça mérite une correction....que je vais essayer de faire.
À vouloir mutualiser le bleu de la cocarde et celui du chevron sur la dérive, Modelsvit s'et fourvoyé sur les deux...
C'est possible de retirer le MICA EM qui est sous l'aile droite ? :wink:
Il me semble bien que bouclier du train avant est monter la tête en bas...
TASSIN
Message par TASSIN »
Superbe ce 2000.
Le rendu des couleurs utilisées est top.
Suis preneur comme les camarades des teintes .
olivier99
Message par olivier99 »
Bonjour Thierry,
réellement très joli ton 2000 :taré1:
et la photo de famille vaut vraiment le détour :x
geronimo
Message par geronimo »
Tjac, ton mirage est superbe,
je remarque que tu as placé les deux « écopes », caractéristiques du 2000 D/-5 & -9, sous l’avion au mauvais endroit... elles devraient se trouver sur les panneaux en arrière des grandes trappes de train principal;
Là où tu les as mises, elles vont gêner justement l’ouverture de ces trappes.
Cordialement.
Geronimo
pinsolle olivier
Message par pinsolle olivier »
Salut Thierry, vraiment magnifique ce petit 2000-5F au 72. Ca donne envie :wink:
Olive
