Dassault Mirage 2000N Dream Model 1/72
Ici tout appareil de l'Armée de l'Air et de l'Espace ou ayant participé à la bataille de Dien Bien Phu
phil42
Re: Dassault Mirage 2000N Dream Model 1/72
Message par phil42 »
Blochmorane a écrit : mer. 28 août 2024 00:29 Salut Ben
C'est pénible, ces bidons mal dimensionnés. J'ai eu le même problème avec les 1700 litres du Mirage IIIE Modelsvit.
.... oui, d'autant plus que lorsque ces fabriquants sont capables de produire des maquette aussi belles de l'intégralité de l'avion et qu'ils se gauffrent sur un élément aussi basique que peut être un bidon, ça a de quoi faire rager !
Allez Ben, t'endors pas, Ton Public tape le rappel... 😉👍👍
MAJ du 24 septembre 2024
Je reprends le Mirage 2000 avec le traitement des joints de surface. Pour le raccord karman, pas de difficulté, juste du Deluxe Perfect Putty pour corriger des maladresses de dégrappage.
J'ai passé du vert sur les joints des entrées d'air car je trouve qu'il y a un décalage. Cela est sûrement du à une difficulté d'assemblage dans la veine de celles ci. Il y a sans doute quelque chose que je n'ai pas compris dans le montage. Une fois la couleur appliquée, je pense que cela va rester comme cela. J'ai peur qu'en mastiquant et en ponçant, je gâche la gravure.
Pour l'intrados, j'ai trouvé que le joints sur les surfaces arrière sont à reprendre donc le mastic (Tamiya White Putty). Pourquoi avoir coupé les ailes en plein milieu de portes de visite rectangulaires et non pas au niveau du rail lance missile ? Le Deluxe Perfect Putty est utilisé. A noter qu'il va falloir également que je ferme les portes de trains.
A suivre
phil42
..... ça prend forme, bravo Ben!
Xanathos
Message par Xanathos »
Allez Ben continue comme ça !
et sur Fesse de Bouc
MAJ du 4 octobre 2024
Merci pour vos encouragements !
J'ai pu avancer ces derniers jours et j'ai traité tous les joints résiduels.
J'ai également couper l'écran de recopie du poste avant. Eclipse avait indiqué qu'il n'était présent que sur 2000B. Les ailettes sur les entrés d'air sont collées tout comme celles de la dérive. Les tenons de ces dernières sont bien trop épais.
Les sièges sont composées chacun de 3 pièces en plastique et 7 pièces en photo découpe. L'ASMP est assemblé et collé sur la bonne poutre :D . Heureusement que Phil42 est là car je me serai trompé de poutre sinon.
A suivre
Il en jette ce siège... Faudra aussi que je regarde où est la bonne poutre de l'ASMP moi aussi... :D
Yann le normand (3898-414)
MAJ du 7 octobre 2024
Voici la suite du montage ! J'ai peint les sièges en m'inspirant de cette photo glanée sur le net.
Ensuite, j'ai collé ces deux éléments dans le fuselage. J'ai intégré tant bien que mal la paroi qui sépare le pose avant et le poste arrière. Dream Model la propose en plastique injecté mais la vitre est pleine et en résine moulée en 3D qui est fragile. Le collage à la Colle 21 été compliqué car elle s'est décollé à plusieurs reprise. Si j'ai à remonter cette maquette, je la fixerai directement sur la verrière.
La verrière est collée. Dream Model a séparé cela en trois éléments ce qui empêche de positionner les deux verrières ouvertes. C'est assez incompréhensible. Pourquoi ne pas avoir proposé comme Modelsvit une pièce pour les verrières fermées et des pièces pour les verrières ouvertes.
A suivre
MAJ du 3 novembre 2024
Malgré mon silence, je ne suis pas resté sans rien faire. J'ai tout d'abord peint les roues qui conviennent très bien.
Ensuite, cela a été au tour du missile ASMP et et de son pilonne.
Puis la maquette a reçu son camouflage à base de Nato Green de la gamme ATOM et du Dark Grey (Italeri).
Enfin, les finitions, la partie que j'aime le moins dans un montage.
A suivre
Reprise du 2000N avec début de la pose des décalcomanies. Elles sont épaisses et très brillantes.
Elles sont appliqués sur une couche de Klir. J'ai substitué les cocardes avec celle du 2000C de Modelsvit mais j'ai vu qu'il y a avait deux diamètre différents. Pour moi, les 2000 ont toujours eu 6 cocardes identiques 8|
A suivre
Ha oui... Curieux ça... :0 Faudra que je fasse gaffe... :merci:
MAJ du 5 mars 2025
J'ai eu une petite mésaventure en appliquant le jus Ammo By Mig. Au moment d’essuyer le jus, ma peinture gris Life Color a peluché et s'est barré. Pourtant, j'ai passé une couche de Klir au préalable comme je vais tout le temps. J'ai donc du réappliquer deux couches de peinture.
Les jambes de trains et les roues sont collées. A noter que Dream Model a inversé les numéros de pièces pour les jambes du train principal. J'ai également fixé l'ASMP et sa poutre.
J'ai voulu remplacer le pitot par un en métal de chez Master mais le diamètre de celui ci est vraiment trop faible.
Il me manque plus qu'à finir les bidons de 2000 litres et à vernir le kit en mat.
A suivre
Ouch!!!! Pas glop!!!! :/
Je vais dire, "t'aurais dû le laisser comme ça", cela aurait donné un effet "pot de fleur" devant une base aérienne... :mrgreen:
MAJ du 7 mars 2025
Je suis enfin arrivé à bout de ce kit dont voici quelques photos.
Le bilan est mitigé sur ma réalisation. Le kit renvoie aux oubliettes le kit Heller grâce à sa conception moderne, ses lignes de structure en creux, son niveau de détails, sa gravure complète. Cependant, je trouve qu'il présente quelques difficultés notamment au niveau du conduit à l'intérieur des entrés d'air, d'un raccord aile/fuselage sur l'intrados décevant et l'assemblage compliqué de la cloison en résine 3D entre les deux postes de pilotage. A cela, il faut ajouter quelques inversions de numéros de pièces sur la notice (jambe de train, poutre de l'ASMP, arrête dorsale, ...). Il y a également quelques erreurs de forme (réservoirs auxiliaire de carburant, aérofreins) ou de choix de pièces (armements, haut de dérive, ...) mais aussi de décalcomanies (cocardes, absence des inscriptions "ne pas marcher" sur les volets).
J'ai limité la patine suite à ma déconvenue sur la peinture Life Color.
Voilà donc le Mirage 2000N #353 de l'EC 1/4 "Dauphiné" en 2009.
En espérant que cela vous plaise. Merci à ceux qui ont suivi ce montage jusqu'au bout.
Salut Ben
Je suis fan de la ténacité dont tu as fait preuve face aux déboires rencontrés lors de ce montage.
Retourner vers « Group Build Histoire : les 90 ans de l'Armée de l'Air et de l'Espace / 70 ans de Dien Bien Phu »
