F-4B Phantom II [Eduard/Academy 1/48]
bx19gt
Message par bx19gt »
Bonsoir à tous
Le Spit fini, j'ai decidé de sortir un chalumeau du stock
Je possede depuis pas mal de temps la boite Eduard au 1/48 : la "Good Morning Danang".
Il s'agit en realité d'un reboitage du kit Academy.
La boite permet de realiser un F-4B
Mais j'ai envi de sortir un peu des decos habituelles. Pour ca j'avais acheté il y a un moment une planche de decalques.
Neanmoins la planche est prevue pour un J
Mais Academy proposant avec le meme kit un J, je dois avoir le necessaire pour le faire ou du moins j'arriverais à vivre avec les imperfections du kit
Modifié en dernier par bx19gt le mer. 9 oct. 2024 11:25, modifié 1 fois.
Re: F-4J Phantom II [Eduard/Academy 1/48]
Ouhlà ! Tu ne pourras pas faire un J à partir d’un B : l’aile, le train, les tuyères et dans une moindre mesure le cockpit sont totalement différents, pour ne parler que des différences principales.
Il y a de très belles décos originales pour le B (ou le N qui en était la version modernisée). Propose un échange avec ta planche de J sur le forum !
bx19gt
Merci de ton alerte
Je viens de comparer les deux kits et effectivement ils ont changé les ailes entre le B et le J
Je vais partir sur une deco de la boite
Skyjet
Re: F-4B Phantom II [Eduard/Academy 1/48]
Message par Skyjet »
si tu veut monter un F-4J 1/48 Academy tu as cette boîte =>
https://www.scalemates.com/fr/kits/acad ... rs--346942
En vente ici :
https://www.passion132.com/fr/avions/15 ... arketplace
Et n’oublie pas que les roues et les tuyères Eduard du F-4B ne sont pas les bonnes pour un F-4J.
Personnellement j’avais revendu cette boîte sur eBay à 90€ et j’avais racheté un F-4J 1/48 Zoukei Mura et il n’y a pas photo, pour le F-4B le Tamiya reste « La Référence » :merci:
We Want You !
Shoki
Message par Shoki »
Il y a de chouettes planches pour des F-4B chez Bullseyes et Furball au 1/48 :)
In glue we trust !
bx19gt
J'ai commencé le montage
Contrairement à l'habitude, j'ai eu envi de commencer par l'assemblage du fuselage+ailes
Pas que je vais coller le fuselage sur les ailes, mais plutot preparer le tout pour qu'une fois le cockpit peint et en place, tout s'assemble bien
Au niveau des ailes, pas de grande remarque. Tout s'assemble bien pour peu qu'on place le tout au bon endroit.
J'ai mal monté initialement un des puits du train mais j'ai pu corriger lors du montage du second qui s'est parfaitement mis en place.
Le premier etait un peu decalé car une des paroies n'etait pas au bon endroit
J'ai egalement assemblé la partie avant en la calant avec des cartes plastiques pour un meilleur appui
Pour le test du fuselage sur les ailes, j'ai remarqué deux points
- les deux tetons à l'avant aidant le positionnement on un plot que j'ai coupé car il empechait la piece de s'inserer
- Le fuselage manque un peu de largeur. J'ai mis une cale interne pour le pousser mais cela genera le positionnement des veines d'air.
Je pense quand meme pouvoir les mettre en place avec la cale.
J'ai peint aussi la partie qui sera derriere l'entrée d'air. Ca se voit pas des masses mais je prefere traiter cet endroit des maintenant plutot que de galerer à tenter de peindre derriere
Toujours au sujet des entrées d'air, il y a des plots d'injection à faire disparaitre
Et pour finir, j'ai quand fait un peu de peinture sur le puit du train avant en prevision de son assemblage
GODZILLA
Message par GODZILLA »
Voilà un avion qui m'attire toujours
beau montage :) :)
je vais suivre
Yves
GODZILLA a écrit : lun. 14 oct. 2024 10:45
Moi aussi mais c'est le nombre de stencils qui m'arrête...
bx19gt
Le cockpit est enfin terminé
J'ai mis en place la photodecoupe à l'exception des petites manettes qui je le sais ne tiendront pas
La notice donne un interieur en H317.
Mais cette couleur ne correspond pas à la couleur des consoles.
J'ai cherché tant bien que mal à la reproduire sans y parvenir completement
C'est un peu toujours le meme probleme avec la photodecoupe peinte. La teinte ne correspond pas à la couleur indiquée.
La manche est lui peint avec les pitis boutons rouges.
Une fois preparée il ne reste plus qu'à la mettre en place
Un petit details sur les postes avant et arriere
Les consoles avant. C'est un peu plat mais ca se verra pas une fois fuselage fermé
On peut mettre en place les tableaux de bord
Et on termine par l'arriere et les panneaux lateraux
Je vous conseil de verifier regulierement que tout se mettra en place notament pour l'angle panneaux arriere.
bx19gt
Le fuselage est enfin pret pour etre mis en place
Les entrées d'air sont en place et j'ai preferé mettre la cale dessus pour pousser le fuselage plutot que de mettre une piece à l'interieur
Il faut mastiquer un peu devant
J'ai peint l'entrée du compresseur des reacteur
Bon ce sont des choses qui se verront plus une fois le tout en place
Les derniers instants ou on verra la piece
Car une fois le fuselage en place ca donne ca :
Petit brossage à sec des pieces de photodecoupe sur le dessus du cockpit
bx19gt
Question aux specialistes de l'appareil
J'envisage la deco suivante
Est elle possible en vu du cockpit realisé ?
bx19gt a écrit : lun. 21 oct. 2024 11:32 Question aux specialistes de l'appareil
C’est un B tout ce qu’il y a de plus standard, donc oui.
bx19gt
Merci pour ta confirmation :super:
bx19gt
J'ai pu m'y remettre un peu avec le preombrage
Il avance bien ce montage, joli rendu du cockpit en plus avec la photodecoupe :super:
bx19gt
La mise en place du cockpit m'a fait bien jurer et plusieurs elements de photodecoupe se sont decollés. J'ai du les remettre et les ajuster pour que cela rentre.
Il a aussi fallu mastiquer certaines parties notamment sous les entrées d'air ou il y avait un jour que j'ai comblé en carte plastique.
c'est comme d'habitude oserai je dire: malgré tes déboires, c'est du très bon travail et on ne s'aperçoit de rien! :hello:
bx19gt
J'ai aussi trouvé le nez legerement trop gros
Je l'ai vraiment vu apres collage et le lendemain je n'en pouvais plus et je l'ai decollé et reduit
Il a fallu le mastiquer la jointure car le decollage avait crée un manque de planeité
Pour regraver j'ai fait un gabarit en impression 3D (faut bien que mon imprimante serve)
A voir apres à la peinture
bx19gt
Je pensais debuter la peinture plus tot
Mais j'ai eu une mauvaise surprise avec la verriere entre le pilote et le RIO
La photodecoupe gene la mise en place de cette partie
J'ai dans un premier temps opté pour surelever la verriere pour que la partie passe dessous
Mais j'ai finalement decidé de mettre une piece derriere le panneau pour l'avancer et qu'il ne gene plus la verriere. La surelevation aurait été trop important et aurait fait quelque chose de tres moche
On a certe maintenant un panneau pas vraiment comme sur le vrai mais faut faire avec
Merci Eduard pour la photodecoupe approximative et surement pas testée
Apres ce contre temps j'ai commencé à la peinture de l'intrado avec le C316 de Gunze
Bonne suite à toi :frime1:
bx19gt
Il y avait bien un joystick à l'arriere
Mais en photodecoupe et à placer sur la photodecoupe
C'etait tellement penible à mettre en plus d'etre fragile que je ne l'ai pas mise
Grosso merdo, je trouve que la photodecoupe est plutot penible à mettre et pas bien adpaté (le tableau de bord avant et à mon gout trop enfoncé mais sans ca, je ne pouvait le mettre à cause des consoles laterales trop haute, plus le probleme du poste arriere)
Je pense que Eduard sur le coup a fait l'impasse sur le test et ne s'est pas embetté à refaire la photodecoupe prevue à la base pour le kit Hasegawa.
bx19gt
Premiere couche du Light Gull Grey
bx19gt
La seconde et 3eme couche du Light Gull Grey
bx19gt
Traitement des elements mobiles
Et puis j'ai commencé à m'interessé aux charges
