[FINI] ICM B-26B Marauder "Victory Read" 1/48
Re: [ICM] B-26B Marauder "Victory Read" 1/48
bonjour
fasciné par ton montage en plus tu explique super bien
j'avais pas d'achat maquette mais je crain fort de me laisser faire
j'ai posé mon fauteuil vivement la suite
pierre
pierre
Bonjour à tous.
J'ai réussi à trouver un peu de temps pour avancer ce beau bimoteur, sans doute le plus beau medium de la seconde guerre mondiale d'ailleurs.
Donc, les plumes. Le montage est aisé, les ajustement sont relativement bons.
J'ai choisi de ne pas représenter les volets sortis, la configuration volets baissé au sol est extrêmement rare.
Les nacelles demandent un peu de soin, mais rien de vraiment difficile.
Concernant la peinture, là, c'était plus compliqué. En effet, si peindre les sous ensembles de façon indépendante est vachement facilitant, il convient de faire attention que les éléments une fois assemblés reste dans la même cohérence. On peut même dire dont il est cohérent
Les teintes viennent toujours de la gamme Mr Paint, et il y a toujours une dizaine de pots sur l'établi.
Allez, les photos.
Et les dessous de la dame, qui sont en cours de peinture
Il me reste donc, sur le planeur:
A traiter ce put*** de joint qui a ouvert juste derrière la bulle.
A peindre l'intrados des profondeurs, et les ailerons.
Et faire les tachounettes de Medium green 42
Et à peindre les Star and bars sur les ailes.
Ensuite, il sera temps de se concentrer sur les moteurs, et les trains.
Bonne soirée.
S.
Allez, les photos.
Bonne soirée.
S.
C'est beau !!!
N'oublies pas d'enlever la petite boule de plastique sur les pitots, elle sert juste à faire une réserve de plastique pour éviter les retraits lors du moulage.
- pascal Frey
Oui,
ça se présente bien,
j'attends la suite !
- Point-fixe
Un montage qui donne envie de me plonger sur le mien.
Et ça permet de voir les éventuels pièges.
Bravo !
Juste un petit bémol : tu oublies souvent (pour pas dire toujours) de répondre aux questions posées par les membres qui suivent ton montage...
Bravo !
Hello, je découpe systématiquement les pièces transparente à la micro-scie CMK.Griffin a écrit : mar. 17 sept. 2024 23:35 Ahh que oui !![]()
Pour la bulle avant, y'a un point d'attache à la grappe particulièrement mal fichu.... t'as fait comment pour virer ça sans faire de dégâts ???
Et je termine en ponçant soigneusement au 600, voire 800, humide.
Mais oui, les points d'attaches sont souvent chiant à apréhender.
S.
Bonjour à tous.
L'avion est terminé.
Bon, je suis passé assez vite sur les moteurs, qui sont un modèle du genre dans le montage. C'est franchement bien étudié, et cette étape n'est qu'un formalité.
Les trains, par contre, c'est une autre histoire. Je recommande vivement de les remplacer par des éléments en métal, Eduard, si tu m'entends, des trains en bronze/laiton seraient plus que bienvenus.
C'est vraiment dur de les aligner, d'ailleurs, j'aurais un peu de rectif sans doute du fait du poids de 200 grammes mis dans la bête pour par qu'elle repose sur sa queue.
Sinon, les trappes de train, de soute, ça s'assemble vraiment bien, là aussi, le développement de cette maquette a été très bien étudié.
Les photos qui clôturent ce montage!
En conclusion.
A l'annonce de la sortie de cette maquette par ICM, j'ai regardé avec tristesse le B-26 Monogram que j'étais entrain de gravé, et détaillé.
Et puis l'attente, et la sortie de la maquette.
J'ai été impressionné à l'ouverture de la boîte, les pièces présentent bien, c'est beau.
Le montage est par moment délicat, le lest préconisé de 80 grammes est farfelu, et quelques éléments de la notice sont à revoir, surtout niveau couleurs.
J'ai pris parti de monter des gros sous ensemble, ça se passe bien, mais encore une fois, il faut anticiper, et bien avoir étudier la notice.
Pour la déco, il y a quelques planches, d'autres vont arriver, et c'est tant mieux, les décos de la boîte sont moches.
Les teintes MR Paint m'ont encore une fois bluffé, le mec qui a inventer cette peinture est un génie!
Je ne me prononcerais pas sur les décals du kit, étant donné que toutes les marques sont peintes, à l'exception du nose art.
Bref, un très bon moment de maquettisme pour moi, et enfin, un B-26 B Marauder dans ma vitrine.
S.
En conclusion.
S.
Re: [FINI] ICM B-26B Marauder "Victory Read" 1/48
Belle bête; Splendide Bravo
C'est rondement mené et au final, ça donne une belle réplique du Marauder.
enfin bon, l'égout et les couleurs.....
Un peu ce qui m'inquiète aussi.....soit train en métal, soit moins de lest, placé le plus en avant possible et dans les moindres petits recoins....soit pas de lest et fixé sur un socle, ça peut être aussi bien au fond.Abes a écrit : lun. 30 sept. 2024 13:36 Je recommande vivement de les remplacer par des éléments en métal, Eduard, si tu m'entends, des trains en bronze/laiton seraient plus que bienvenus.
- pascal Frey
C'est superbe,
BRAVO !!!!
BRAVO !!!!
- Point-fixe
Très belle réalisation
Il est superbe
Il est superbe
- Skyraider91
- super-crouz
Il est bien beau ce Marauder!
Nicolas
Nicolas
Bonjour, et merci à tous!
Je suis entrain de bricoler un équipage et une petite base, ça reste relativement petit pour ce genre de vignette, donc, ça ira.
A suivre donc, pour ceux qui veulent!
S.
S.
- super-crouz
Un beau Marauder, bravo!
Nicolas
Nicolas
Un très joli résultat sur ce Marauder, je rattrape mon retard de message et je me suis régalé à lire ton post
- Siegfriedt
Ton travail est vraiment nickel, et super agréable à regarder
