Me voici de retour sur les ondes, avec ma petite contribution au Group Build Hélicos. Ce MD-500 d'Academy est un projet que j'ai réalisé à la demande d'un ami qui travaillait en Corse, dans le domaine de l'élagage aérien et qui courrait après la fameuse « scie volante », pour enlever les branches prises entre ses lames circulaires.
On peut le voir ici en pleine action (faut avoir une confiance absolue dans le travail du pilote et la communication avec lui):
https://www.youtube.com/watch?v=AyciGmZVYMk
L'appareil demandé était le OH-HBC, opéré par la compagnie finlandaise Heliwest qui avait obtenu un contrat en Corse et dont on trouve qlq photos sur le net :
Source : JetPhotos
Ici dans la configuration de travail qui nous intéresse :
Source : JetPhotos
Le kit Academy, on le verra tout au long du montage, n'est pas leur meilleur...
On commence donc par le montage du plancher et des cloisons de la cabine.
Outre le fait que le kit est tres simpliste, les sieges et le tableau de bord sont plutot issus de la version militaire qui diffère de la version civile qui m'intéressait.
On notera aussi l'absence du manche de commande du pas collectif et du carénage abritant les commandes reliées au « manche à balai ».
Les paloniers auraient mérités d'etre refaits et il faudra faire attention à leur positionnement car trop penchées en avant, les pédales externes interfèrent avec la bulle/verriere, tout comme les «foot rests» que j'ai aussi rajoutés.
On note aussi les ajustements approximatifs des pieces et les retassures qui nécessitent l'utilisation de putty rouge (Bondo 3M). On oublie pas de mettre les petites lisses horizontales entre les dossiers des sieges avant, faites en profilé Evergreen.
Les premiers essais à blanc de l'intégration de l'ensemble plancher/cloisons dans les demi-fuselage va révéler des espaces qu'il faut combler au niveau des bords des cloisons et du plancher avant. Là aussi, le Bondo va etre nécessaire.
D'autre part le positionnement du plancher arriere ne me convenant pas, j'ai coupé le plancher du kit et en ai refait un autre en CP en profitant d'y rajouter les lisses structurelle, qui étaient visibles selon mon ami (certains appareils utilisent un « faux plancher » par dessus).
En parallèle, je m'attaque aux patins d'atterrissage. On enlève les feux de navigation qui sont en avant et on rajoute les marche pieds qui manquent sur les jambes arrieres.
Un des seul points positifs du kit est la bonne tenu des patins lors de leur positionnement sur le fuselage.
A noter que sur l'appareil qui m'intéresse, les carénages étaient plus court (bermuda vs pantalon) mais je n'ai pas voulu faire la modif de peur de fragiliser les pieces et aussi de compromettre les alignements.
Coté fuselage, on commence par enlever la porte avant gauche, car en générale, celle ci est absente lors des phases de travail aérien, afin de permettre au pilote d'avoir une meilleure vue sur la position de la scie.
Idem sur le coté droit, mais on garde la porte puisque ce sera celle en arriere qui restera ouverte (d'origine dans le kit). On voit ici les renforts qui ont été dessinés puis découpés à la Silhouette dans de la carte plastique de 0,25 mm.
Tant qu'on est sur cette partie, on prend soin de combler les différentes marques laissées par les plots d'éjection des grappes :
On voit ici que l'intégration ne se fait pas sans mal...
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour la fermeture du fuselage et les premiers coups de peinture.
