CV 707 VESIKKO. Spécial Navy 1/72 .Fini.
Pour changer un petit sous-marin Finlandais, le Vésikko, que l'on peut toujours visiter.
La coque est en quatre parties, le plan préconise de coller les deux éléments avant et arrière séparément.
Après quelques essais, qui ne m'ont pas convaincu, j'ai préféré faire dans le classique, faire deux demie-coques dans la longueur pour l'assemblage.
Pour le moment, j'ai évidé les trous qui se situent à l'avant, fait les petits trous en haut de la coque, les échappements et l'écubier.
Modifié en dernier par fombec6 le lun. 25 nov. 2024 10:22, modifié 7 fois.
Re: CV 707 VESIKKO. Spécial Navy 1/72.
Mais dites moi, çà à l'air d'être une bien jolie petite maquette ! :shock: :x
La maquette n'est pas vilaine, mais demande quand un peu de travail pour en faire quelque chose de propre.
Juju75
Message par Juju75 »
J'ai le modèle à la maison, je vais suivre ton montage avec plaisir.
Juju.
Aerophil
Message par Aerophil »
salut Sergio,
J'ai visité ce sous marin à Helsinki ! J'ai le souvenir d'un petit submersible, et à l'uintérieur incroyablement étroit.
Il ne faut pas claustrophobe... Je dois avoir qques photos couleurs de l'ensemble. Je vais essayer de chercher cela et de les amener à Chollet.
Et bravo pour l'Hovercraft !
A+ Aerophil.
Allez, c'est reparti pour un montage à la Sergio ! :shock:
Rien que le perçage me gaverait. :mrgreen:
MooviScale
Message par MooviScale »
Yes, un sous-marin, je m'installe... :shock:
Voila un joli petit submersible qui ressemble étrangement à l'allure d'un U-boat... :wink:
StS
Re: CV 707 VESIKKO. Spécial Navy 1/72 . la suite.
La suite, avec l'assemblage des deux demi-coques et la préparation du support.
J'ai détaillé à minima la partie intérieur de la proue, mais on ne vois quasiment rien une fois la coque assemblée...
ottocarius
Message par ottocarius »
:hello: Sergio
Cela travaille dur par ici !!!!! ........ :super: :super:
Amicalement Éric.
ALLER BOU'JOU :orc1:
Vu en live pas plus tard que cette semaine, c'est du beau boulot. :x
Merci les copains !
Paramaq
Message par Paramaq »
:hello: Sergio,
Je m'installe pour une nouvelle leçon de maquettisme :wink:
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Re: CV 707 VESIKKO. Spécial Navy 1/72 .Ca avance.
J'ai installé les arbres d'hélices, le gouvernail et le coupe câble de proue.
Ensuite peinture des œuvres vives et fixer l'ensemble sur son support et installer le pont.
Juju75
Question d'un novice.
Tu as evide les trous à l avant mais pas ceux qui se situent tout le long de la coque ? Il y a une raison à cela ou tu vas les creuser plus tard ? Ou alors les peindre plutôt que les percer ?
Juju75 a écrit : mar. 15 oct. 2024 17:37 Hello,
Hello Juju,
Tous les trous "ovales" sont évidés, ça ne se voit pas sur les photos car à l'intérieur, j'ai collé à trois mm du bord de la carte plastique peinte en gris foncé.
Seul les trous ronds sont juste percés.
Juju75
fombec6 a écrit : mer. 16 oct. 2024 07:32 Hello Juju,
Merci pour ta réponse.
Encore une question bête, mais c'est quoi la différence entre des trous évidés et percés ? Comment tu procèdes pour le faire ?
Je me permets de poser la question car je prévois d'attaquer un uboat et je me demandais ce qu'il vaut mieux faire avec les trous, soit les peindre, soit les percer. Mais je ne connais pas le principe des trous évidés... :cry:
Salut Juju,
Les trous "ovales" que j'ai évidé, étaient gravés en creux, j'ai donc enlevé de la matière par l'intérieur de la coque, à l'aide d'une fraise boule montée sur une Dremel.
Il faut y aller doucement, jusqu'à voir par transparence un fin opercule, que j'enlève à l'aide d'un cure-dents.
C'est très long et chiant à faire, mais le jeu en vaut la chandelle.
Pour les trous percés, je les ai marqués puis percés à l'aide d'un forêt, sans passer au travers.
Intéressant tout ça ! :shock:
Peut-être visible à Saint-Loubès si tout se passe bien ?
Transall vaillant a écrit : jeu. 17 oct. 2024 16:00 Intéressant tout ça ! :shock:
Je ne sais pas s'il sera fini, on verra bien.
Re: CV 707 VESIKKO. Spécial Navy 1/72 .Peinture.
Ca avance doucement mais ça avance, avec la mise en peinture du pont.
Belle touche de couleur avec ce jaune. :x
Paramaq
:super: la peinture du pont avec sa petite touche de jaune en plus :shock: :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Re: CV 707 VESIKKO. Spécial Navy 1/72 .Peinture suite.
La suite avec la mise en peinture du camo, à l'aide de masques flottants.
Pour le "noir" j'ai utilisé le Nato Black XF-69 Tamiya et pour le "blanc" du Off White H-21 MR Hobby.
Là ça change tout évidemment.
Haut en couleur le pépère, j'aime beaucoup. :x
Magnifique coup de pétard comme d'habitude :shock:
Les marques de flottaison c'est de la décalque ?
