TROUVE à supprimer SVP
Je recherche un Ilyushin DB-3 au 1/72 de la marque MAQUETTE ou moule équivalent, si quelqu'un a cela dans son stock et ne compte pas le monter je serai preneur.
Merci par avance.
Michaël
Merci par avance.
Michaël
Modifié en dernier par MIKE80 le mar. 10 déc. 2024 17:24, modifié 1 fois.
Re: Recherche Ilyushin DB-3 1/72
hello,
Up
Up
Petit up.....
Petit up.....
Ouhlala, si le fuselage ressemble à celui du Stratoliner, ça doit être du brutal! Pour le reste du kit, l'ancienne maquette Mikro, finalement éditée sous le label Revell?
Le modèle que je recherche est un ilyushin DB-3 et non un Ilyushin Il-4, les 2 marques que j'ai pu trouver qui l'ont éditée sont MAQUETTE et MSD.Stéphane GUERRERO a écrit : sam. 23 nov. 2024 20:27 Ouhlala, si le fuselage ressemble à celui du Stratoliner, ça doit être du brutal! Pour le reste du kit, l'ancienne maquette Mikro, finalement éditée sous le label Revell?
Si tu es inscris sur Scalemates ,
un vendeur en a mis un en vente .
https://www.scalemates.com/kits/maquett ... er--138153
Oui, je connais la différence entre le DB-3 et l'Il-4. Mais l'habitude de Maquette est souvent d'utiliser des grappes d'une maquette existante et d'adjoindre par exemple un noveau fuselage, de nouvelles parties vitrées et de nouveaux décalques. C'est le cas pour le Stratoliner, qui réutilise des pièces Frog, pour le Vickers Vicking qui réutilise probablement l'essentiel des pièces du Wellington Frog et pour le Vickers Vimy Commercial qui réutilise lui aussi des pièces du Vimy (bombardier) Frog.MIKE80 a écrit : mer. 27 nov. 2024 21:23Le modèle que je recherche est un ilyushin DB-3 et non un Ilyushin Il-4, les 2 marques que j'ai pu trouver qui l'ont éditée sont MAQUETTE et MSD.Stéphane GUERRERO a écrit : sam. 23 nov. 2024 20:27 Ouhlala, si le fuselage ressemble à celui du Stratoliner, ça doit être du brutal! Pour le reste du kit, l'ancienne maquette Mikro, finalement éditée sous le label Revell?
- Blochmorane
Salut Stéphane
Et Maquette a procédé de même pour le DB-3 en utilisant le kit Zvezda/Revell de l'Il-4 et en ajoutant un fuselage de DB-3 moulé par leurs soins.
Bonjour à tous,jean-chris a écrit : mer. 27 nov. 2024 23:48 Bonsoir
Merci Jean-Chris pour le tuyau mais pour la maquette sur scalemates, les frais de port sont trop élevés donc je laisse tomber.
La recherche est donc toujours d'actualité.
Merci Jean-Luc, je me doutais que c'était ça, mais n'ayant jamais ouvert de boîte de ce kit, je n'ai pas pu en obtenir confirmation...Il serait d'ailleurs temps qu'un fabricant sorte un modèle aux critères d'aujourd'hui de cet appareil important de VVS!!!Blochmorane a écrit : sam. 30 nov. 2024 00:49 Salut Stéphane
- Blochmorane
Salut Stéphane
Oui, il est notamment connu pour les raids menés sur Berlin en août 41.
