J'ai lu sur ce forum que la colle epoxy servait à coller la résine et le métal, donc en gros le même usage que la cyano, mais avec un temps de séchage un peu supérieur, ce qui peut être bien pratique pour positionner les pièces.
Or, la cyano, je commence à en avoir marre: soit le tube finit par sécher, soit le capuchon reste collé au tube, soit les deux...
De ce fait, je réfléchis à acquérir de la colle epoxy, mais est-ce le même usage? Je précise que je monte au 1/72 de la plastique en injecté, donc les pièces résine ou métal sont petites, peu nombreuses et présentent de petites surfaces de collage.
Comment concrètement faites-vous le mélange ? Est-ce pratique/ possible de réaliser de petites quantité de mélange? Sinon, comment se conserve le mélange (usage immédiat ou possiblement différé moyennant une bonne conservation?) Et comment se conservent les 2 tubes dans la durée?
Je suis curieux de lire vos retours.
