F-4B Phantom II [Eduard/Academy 1/48]
Re: F-4B Phantom II [Eduard/Academy 1/48]
Oui cela fait un peu de boulot mais cela en vaut la peine
J'en ai encore 250 à faire environ et comptabilisé un peu moins de 200 decalques posés.
J'ai fait une comparaison des decalques à poser sur le plan vu du dessus avec Tamiya. Tamiya demande 63 decalques là ou Eduard en fait placer un peu plus de 150
Le dessus est terminé
Il y a surement quelques marquages pas tout à fait au bon endroit
Mais je pense que vu la quantité, cela ne se verra pas trop.
J'avoue cela ne me laissera pas le souvenir d'un montage facile@ntoine a écrit : sam. 7 déc. 2024 11:14 Tu as dû friser la crise de nerfs à plusieurs reprises, non?
Avec les décals, notamment la pose des stencils, l'armement, en j'en passe, entre les réponses ici et celles sur BM (voir sur d'autres forums encore!!!)...
Je crois que je vais me faire un F-15J pour m'en remettre
Apres 10h passé dessus, j'ai enfin terminé la pose des decalques
Je pense qu'il doit y avoir autour de 500-550 decalques
Je vais pouvoir poursuivre un peu le reste
Honnetement je sais pas si je recommencerais une telle aventure
Derniere ligne droite avant le vernis final, le panel line marron dans les lignes de structures
Meme si certains considere le produit Tamiya moi je l'aime bien pour sa facilité d'emploi
Cet apres midi, seance de peinture des deux tuyeres
Je me suis inspiré là aussi du montage du F4B Tamiya sur Youtube
Au programme
Peinture en vert de l'interieur de la tuyere en vert pour la partie debouchant vers l'arriere
J'ai utilisé d'abord le Gunze H312
Puis j'ai peint les creux avec un melange de H312 et H16 pour donner du relief
Puis passage d'un jus peinture à l'huile foncé pour faire ressortir les details.
J'ai aussi passé ce meme jus une nouvelle fois mais uniquement dans les creux
Puis on s'interesse à la tuyere proprement dite
On commence avec de l'alu sur une sous couche noire
Puis on passe un voile noire dillué pour cassé l'alu
J'ai peint les panneaux avec de l'orange clear Tamiya
On soupoudre avec du smoke Tamiya pour fondre la teinte
On passe du marron foncé en jus dans la partie haute de la tuyere et du panel line marron dans le bas
Ca c'est pour l'exterieur
Pour l'interieur, sur l'alu on casse la couleur avec du noir tres dillué.
Puis on passe du buff tres dillué sur les detailsµ. On finit le buff sur l'extremité
POur la derniere partie, j'ai utilisé le Gunze MC212. Attention au brossage car les ailettes sont fragiles
On passe un peu de buff pour casser encore l'uniformité
On fait pareil sur la photodecoupe du systeme de rechauffe
Jusqu'au moment de verifier le positionnement dans la tuyere et là y'a un bleme
La photodecoupe a un diametre de 14.6mm
L'interieur de la tuyere elle fait ... 14mm
Autant dire que la photodecoupe est inutilisable à defaut d'etre quasi imontable puisque reposant sur un fin champ
Bon et bien on s'en passera.
Une fois monté ca devrait ressembler à un truc comme ca
Et une vue generale avec la photodecoupe inutile
Au programme
Superbe boulot sur les tuyères, ça donne vraiment du relief et de la profondeur, chapeau bas
Belle peinture sur ses tuyères!
- boutdhomme
Quel travail de longue haleine. En tous cas, ça s'annonce bien!
Olivier.
Olivier.
Superbe travail
et si je peut me permettre une question technique
Comment tu t'y prends pour placer tes stencils de façon si précise ? Tu utilise un guide, un masque ou tu fais ça au pif ?
Merci pour ton partage
Alors la plupart des stencils ont été placé en s'appuyant sur le schema et les lignes de structures
Le plan de la notice est inutilisable. Le niveau de details est bien trop faible pour savoir comment positionner le stencils et aussi son sens.
Pour avoir un niveau de details correcte, j'ai utilisé le PDF disponible sur le site Eduard (celui de scalemat est lui compressé et n'a pas le niveau de details de celui d'Eduard)
J'ai zoomé pour pouvoir voir le stencil et le placer au mieux car certains sont placés au "pifometre" car la ligne de structure qui permettait de trouver l'endroit ou il est, et bien n'existe pas.
Dans ce cas, soit on ne le mets pas ... soit on le mets à l'endroit ou "il devrait se trouver" en s'aidant de lignes de structures plus lointaine mais presente.
Une fois qu'on a fait un coté, le second coté est plus facile. Les decalques etant en general en miroir.
Petit travail pour le mettre enfin sur ses roues
Le kit fourni de jolies roues en résine et qui contrairement à la photodecoupe sont parfaitement adapté au kit
Et la perche de ravitaillement que je voudrais mettre deployé meme si au sol elle ne l'est pas
Reste plus qu'à mettre les jambes en place
Les jambes du train principal necessite une petite decoupe car je n'ai pas suivi le plan de montage
Mais une fois un coté reduit cela s'insere bien
Le train avant ne necessite pas d'ajustage
Reste plus qu'à mettre les roues
- The Arrowhead
C’est bien que tu aies pu mettre les trains à la fin, avec le kit Academy c’est réputé impossible pourtant !
J'ai reduit la partie suivante pour qu'elle puisse aller dans son logement
On la place en inserant l'autre extremité dans le logement puis en la faisant tourner pour que l'autre partie s'insere
quand je pense que j'ai du mal à en faire plus de 30 par soir
un vrai travail de moine
En dépit de son coté "varicelle", il rend super bien ton Phantom
Good Lord
Un travail de bagnard tout ses décalques, il n'est pas tout à fait fini et il a déjà fière allure ce Phantom.
On poursuit
Cette fois, pose de differents volets coté train principal
C'est pas une partie de plaisir car ce n'est pas tres bien concu à cet endroit
J'ai du couper les pattes du petit volet coté roue car la jambe de train empechait de la mettre en place
J'ai placé les aerofreins deployés
Je me suis attaqué aussi au pylonne central
J'ai crée des tetons pour aider la mise en place
J'ai placé ensuite sur ces tetons une petite pointe peinture à l'huile pour pouvoir marquer l'endroit à percer sur le fuselage
Dernieres operations, la pose de la perche de ravitaillement.
Là aussi la notice n'aide pas trop à apprehender le placement
J'ai fait au mieux
Et une petie photo de l'ensemble
J'ai fait au mieux
J’aime beaucoup, chapeau pour les stencils, c’est un frein pour ces decos Us navy
Je vais le garder dans un coin pour le jour où je m’attaquerai à cette boite.
Pour la brûleurs du réacteur en photo découpe, pour les utiliser ne faudrait-il pas relever le centre du cercle et obtenir une pièce en « relief » ?
Merci pour l'idée mais je ne toucherais plus à la tuyere
J'ai terminé la peinture des missiles. Eduard n'ayant pas jugé important de fournir des decalques pour eux, j'ai du peindre les bandes noir/jaune sur les Sidewinders et noir/jaune/marron sur les Sparrows.
Cela tout de suite mieux
J'ai ensuite monté le pylonne centrale avec ses Snakeyes.
L'artificier etant sur le "pont" (ou plutot sur le terrain
), les Sparrows ont trouvé leur place dans leur logement
Les Sidewinders ont été une tanée à monter. Encore un truc pas super bien concu par Academy. J'ai fini des les monter à la colle à bois ne reussissant pas à trouver sur quel point du rail ils prenaient appui pour mettre la cyano
Les Snakeye ont elles aussi trouvé leur emplacement
Je sais la configuration un peu "lourde", mais j'etais parti sur cette idée
J'ai aussi modifié l'angle des aerofreins vraiment trop disgracieux
Je me suis motivé à faire les sieges ejectables
Pour les harnais Eduard fourni de la photodecoupe pour les boucles et des sangles souples pour le reste
Je n'ai posé qu'une partie de la photodecoupe et laissé de coté une sangle dont j'avais du mal à comprendre comment elle tiendrait. Certaines pieces sont trop petites et ne servent pas à grand chose sauf à satisfaire son ego.
Ajouter les boucles aux sangles souples est un exercice delicat.
Il m'a fallu une heure au moins par siege pour tout ajouter
De plus la notice est parfois pas super precise. Donc le niveau de details que j'ai mis est un peu en dessous de ce que Eduard propose
Mais le resultat est plaisant à l'oeil
Une fois dans le fuselage, on arrive encore à voir les details
Eduard...Eduard et ses harnais de H7 ...
Bang ! You're alive...
De plus en plus beau ce Phantom !
- The Arrowhead
Un petit détail qui accroche l’œil : le dos du panneau du RIO, derrière le siège avant, c’est tout noir en principe. Si tu peux encore corriger…
