Et ils sont effectivement trés bien... ça s'use un peu vite à mon gout, le premier à rendu l'âme à la fin du regravage de mon b-26, faut dire que le plastic monogram et dur et que je suis un poil bourrin!Yoyo a écrit : ven. 6 déc. 2024 14:25Ce sont les MRP :
https://the48ers.com/mr-scriber-narrow-black.html
https://the48ers.com/mr-scriber-wedge-blue.html
outil de gravure bis-repetita
Re: outil de gravure bis-repetita
Elevé aux Matchbox!!!
Perso, je suis adepte du quatrième...
Le porte foret et l'aiguille de couture...
Quand l'aiguille est usée, je change (boite de cent de ma femme...
Ca fait plus de 20 ans que je l'ai adopté...
Pour en revenir à ton outil, tu as le même type de gratte-tartre avec manche en plastique, beaucoup moins onéreux que le gratte-gratte tout acier...
Sinon sur la zone, en acier inox
https://www.amazon.fr/Remos-Cure-dent-i ... hdGY&psc=1
Yann le normand (3898-414)
Non, rien à voir, le Squadron dont nous parlons est un réel outil à graver, c'est à dire qu'il fait un copeau et ne se contente pas de créer une rainure comme avec vos aiguilles de couture.Saiun a écrit : ven. 6 déc. 2024 16:04 Sinon sur la zone, en acier inox
Manu a écrit : ven. 6 déc. 2024 19:07 Non, rien à voir, le Squadron dont nous parlons est un réel outil à graver, c'est à dire qu'il fait un copeau et ne se contente pas de créer une rainure comme avec vos aiguilles de couture.![]()
emmanuel GATO
Bjr,
Je n'ai pas une grande expérience dans la regravure car c'est rébarbatif et il m'était difficile d'obtenir un bon résultat.
J'ai changé d'avis en utilisant l'outil UMM-USA SCR-03. Il est en photo plus haut dans le déroulé de cette discussion.
Il fait un joli copeau et la gravure est très fine. Je ne me suis jamais senti aussi à l'aise avec un outil de regravure.
J'ai pourtant par ailleurs une pointe squadron, l'outil Tamiya (qui à côté est une charrue) et l'outil Hasegawa (pas mal aussi).
J'ai aussi testé l'aiguille sur mandrin.
L'avantage de l'UMM-USA est que l'on peut l'utiliser de 3 façons. Pas besoin de lisser à la colle derrière : il suffit généralement de souffler ou d'un coup de brosse à dent pour éliminer les rares déchets résiduels. Il est très efficace et facile à manier sous réserve de ma petite expérience.
Inconvénients : il faut tenir un outil plat et comme il est pointu des deux côtés, il faut être un peu attentionné en le maniant.
Mais comme tu l'as dit :
Aerophil.je dois avouer que c'est celui là qui me sied le mieux. Chacun sa manie.
- The Arrowhead
Je persiste, et j’en ai utilisé des machins à copeaux miracles, dont le Squadron magique que j’ai toujours : rien ne vaut l’aiguille bien maniée. Après, si on est bourrin…Manu a écrit : ven. 6 déc. 2024 19:07Non, rien à voir, le Squadron dont nous parlons est un réel outil à graver, c'est à dire qu'il fait un copeau et ne se contente pas de créer une rainure comme avec vos aiguilles de couture.Saiun a écrit : ven. 6 déc. 2024 16:04 Sinon sur la zone, en acier inox
https://www.amazon.fr/Remos-Cure-dent-i ... hdGY&psc=1![]()
Soyons clairs, je me moque éperdument de qui travaille avec quoi pour peu que cela lui convienne.The Arrowhead a écrit : sam. 7 déc. 2024 21:53 Je persiste, et j’en ai utilisé des machins à copeaux miracles, dont le Squadron magique que j’ai toujours : rien ne vaut l’aiguille bien maniée. Après, si on est bourrin…
Mais mécaniquement parlant, j'ai des pointes à tracer nettement plus performantes que vos aiguilles de couture et qu'on le veuille ou non, ces outils n'ont jamais été conçus pour graver et ça ne grave pas, ça fait un sillon qui demande énormément de travail de nettoyage puisque ça n'enlève pas de matière.
Alors je ne sais pas quels modèles tu as essayé mais il faut parfois chercher longtemps jusqu'à trouver celui qui correspond à ta "patte".
Je ne me souviens plus si j'avais fait ou non une vidéo pour montrer la différence sur un simple trait entre une pointe et un outil à graver mais le résultat est complètement différent.
C'est un peu comme vouloir desserrer un écrou avec une paire de pince alors qu'on a une clef de la bonne dimension à portée de main.
Mais évidemment, on arrive malgré tout à desserrer cet écrou avec la paire de pince.
Pour qu'on reste amis, j'utilise moi aussi une pointe à tracer, mais seulement là ou un outil à graver ne peut pas aller.
Ca fonctionne évidemment mais je pousse quelques jurons quand je dois nettoyer le sillon.
Pareil, jusqu'à un essai de l'outil MRP.....dans sa version "narrow" y'a pas longtemps, ça enlève une ligne proprement et surtout, peu importe la profondeur, ça reste assez constant, c'est là son plus gros avantage, si on manque de régularité dans la pression exercée, pas grave, ça reste homogène partout.The Arrowhead a écrit : sam. 7 déc. 2024 21:53 Je persiste, et j’en ai utilisé des machins à copeaux miracles, dont le Squadron magique que j’ai toujours : rien ne vaut l’aiguille bien maniée. Après, si on est bourrin…
Marche aussi bien sur la résine d'impression 3D, au passage.
Après, ça va aller seulement pour des lignes droites ( ou du moins pas trop courbes ), mais là c'est vraiment un outil qui vaut d'être testé, en complément des pointes à graver.
- The Arrowhead
Les outils à copeaux peuvent faire gagner un peu de temps pour les lignes droites et longues, au prix d’un trait plus large, mais dès qu’il faut travailler avec précision sur des trappes, des ronds, des ovales, des petits panneaux, des verrous etc… avec ou sans gabarits en photodécoupe, on revient à la bonne vieille pointe sèche.
Voilà.The Arrowhead a écrit : dim. 8 déc. 2024 04:26 Les outils à copeaux peuvent faire gagner un peu de temps pour les lignes droites et longues, au prix d’un trait plus large, mais dès qu’il faut travailler avec précision sur des trappes, des ronds, des ovales, des petits panneaux, des verrous etc… avec ou sans gabarits en photodécoupe, on revient à la bonne vieille pointe sèche.
Pas avec l'outil MRP testé, 1/10ième de mm de large.... tout en étant bien marquée en profondeur, que qu'on ne peut faire à la pointe sèche.The Arrowhead a écrit : dim. 8 déc. 2024 04:26 Les outils à copeaux peuvent faire gagner un peu de temps pour les lignes droites et longues, au prix d’un trait plus large, mais dès qu’il faut travailler avec précision sur des trappes, des ronds, des ovales, des petits panneaux, des verrous etc… avec ou sans gabarits en photodécoupe, on revient à la bonne vieille pointe sèche.
Plutôt qu'un trop long blabla, c'est mieux de le tester à l'occasion, y'a que ça de vrai pour comprendre en quoi c'est différent du reste.
- Benoît
Hello !The Arrowhead a écrit : jeu. 5 déc. 2024 23:35 +1 pour Squadron. Mais ça ne remplace pas la bonne vieille pointe sèche + cure-dents.
Tout pareil, j'ai arrêté de dépenser dans des outils tous aussi formidables les uns que les autres.
La pointe sèche est polyvalente, elle passe partout et en ayant la main légère avec plusieurs passages (les comptabiliser pour une gravure uniforme), ça fait largement le job.
Un coup de paille de fer 0000, le cure dents taillé en pointe et un coup de colle ultra-fluide et c'est parti.
Pour les lignes droites sur des surfaces planes, j'utilise une X-acto neuve passée sur le dos, c'est le top !
Bon dimanche.
Faudra que vous me montriez à l'occase lors d'une expo vos techniques de bourrins et de moins bourrin alors...
Histoire que j'voye quiqu's'est qui m'va l'mieux...
- Siegfriedt
N'arrête pas la maquette. J'ai appelé mon magasin de Concarneau, et il leur en reste un exemplaire à 5,90 eurosemmanuel GATO a écrit : ven. 6 déc. 2024 09:34
Pour ce qui est du matériel médical, je me suis pelé une partie du catalogue pro recommandé par Siegfried mais je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied.
Purée que des frustrations...
Je crois que je vais arrêter la maquette j'suis mal outillé![]()
C'est là que j'achète mes lames de bistouris... 100 pour environ 23 euros, à la place de 70 euros en Pharmacie si ma mémoire est bonne
