Décoller une pièce collée à la super glue ?
wildweasel
Message par wildweasel »
Bonjour à tous
J’ai collé une pièce de travers ! Je crois qu’il y’a un produit pour décoller ces colles cyanoacrylate ?
Comment faites vous ?
Merci pour vos retours.
WW
Re: Décoller une pièce collée à la super glue ?
Bonjour Philippe,
Oui du detach glue de chez Loctite, ou débonder pour cyanocrylate
boutdhomme
Message par boutdhomme »
Il est aussi possible de décoller une pièce au scalpel à lame courbe avec un peu de soin.Si la pièce est assez petite ça part bien. Pour des pièces plus grande, cela risque de la tordre avant qu'elle se décolle mais en général c'est assez facile à remettre en forme.
Olivier.
wildweasel
Bonsoir et merci pour vos réponses…
Je vais essayer ça !
WW
Chris FFSMC Prods
Très efficace et sans risque d'attaquer le support : le congélateur.
boutdhomme
Bonjour Chris,
Tu peux développer ta méthode. Je suis curieux d'en savoir plus.
Merci,
Olivier.
Un peu d'acétone aussi.
Etienne
Message par Etienne »
Dissolvant pour vernis à ongles sans acétone (ça risque de bouffer la peinture ou le plastique)
My 2 cents 8)
wildweasel
Merci pour vos réponses …
Je vais mettre en pratique !
Dagornson
Message par Dagornson »
Suite à une grosse bourde, j'ai réussi à décoller 2 ensembles très bien collé à la super glue, à ma grande surprise, ça a très bien marché, sans rien abimer... J
Suite à un conseil d'un ami:
https://www.oupsmodel.com/colles-maquet ... 11667.html
Chris FFSMC Prods
boutdhomme a écrit : mar. 10 déc. 2024 11:48 Bonjour Chris,
Merci,
Olivier.
Tu mets ton assemblage au congélateur pendant 24 heures. Ensuite un petit choc suffit (en principe, je n'ai jamais eu de souci de mon coté) à séparer les pièces proprement. La Cyanolite c'est juste un collage, pas d'interaction moléculaire comme avec l'acétone par exemple, qui soude vraiment.
boutdhomme
Merci, pour les explications sur ta méthode :x
Olivier.
Etienne a écrit : mar. 10 déc. 2024 14:34 Dissolvant pour vernis à ongles sans acétone (ça risque de bouffer la peinture ou le plastique)
My 2 cents 8)
Faut pas en mettre des litres :D Sur un point de colle cyano, un pinceau un peu mouillé suffit :alcool1:
wildweasel
Bonsoir et merci à tous …
J’ai essayé le congélateur !
Ça marche !!!
Je vais tout de même acheté le produit cité plus haut … je n’ai pas toujours le grand froid à porte de main :wink:
WW
Chris FFSMC Prods
wildweasel a écrit : mer. 11 déc. 2024 20:26 J’ai essayé le congélateur !
Ça marche !!!
Ben ouais... :frime1:
