Spit V en série - 1/48 (Airfix, Eduard, Tam)
- Blochmorane
Re: Spit V en série - 1/48 (Airfix, Eduard, Tam)
Je n'avais encore jamais vu un tel rattrapage de pare-brise de Spit'. J'ai du mal à comprendre comment Airfix a pu se planter. Ce ne sont pas les originaux qui manquent en Grande-Bretagne.
Projet ancien, le kit Tamiya avait fait l’objet d’un traitement des surfaces par l’ajout de lignes de rivet. Avec comme source l’Aerodetail (erroné en de nombreux points mais quel bel ouvrage) et le site d’un cador japonais (http://soyuyo.main.jp/spit1/spit1-2.html).
Par ailleurs, l’intérieur des baies de train est repris, les renforts internes étant incorrects. Un peu de snobisme ne fait pas de mal... Et le bossage correspondant est retravaillé aussi, d’abord comblé à la résine photosensible.
Sur l’intrados, je me suis débarrassé des renforts externes et la photographie ci-dessous figure la même opération sur le kit Airfix.
Le bossage (pour le logement du pneu), incorrect de forme, est éliminé et quelques lignes de structures reprises (ajout en vert, lignes erronées en rouge).
Recréer le bossage en forme de haricot fut un peu compliqué.
J’ai essayé de faire un moulage avec de la résine mais la pièce se tord trop sur elle. J’ai dégoté un gabarit inespéré sur une planche de photodécoupe, prévue pour le kit du Mk. IX d’ICM. Une antiquité récupérée pour 1 euro je ne sais plus où. Il s’agit d’une pièce pour garnir le puit de train. Je m’en sers donc pour graver dans du plastique la forme de haricot (magique) du bossage. Puis découpe et collage sur l’aile.
Puis c’est ponçage, Surfacer et cie.
Résultat final
A l’intrados, pas mal d’éléments sont repris, grâce à la boite à rabiot nommée Eduard. Le boitage du Spit Vc comprend de nombreuses grappes pour un Vb. Et c’est une mine indispensable pour mon Spit Tamiya, dont le boitage « Trop » me prive déjà d’une prise d’air de carburateur classique. Je récupère aussi une prise d’entrée d’air pour l’intrados babord ainsi qu’une écope. Un petit marché plus qu’utile.
Prise d’air du carburateur
Prise d’air du Tamiya incorrecte (ou autre modèle ? sur l’Aerodetail, on retrouve un croquis qui a sans doute inspiré le choix de Tamiya).
Ecope Eduard
Petite écope creusée
Du côté d’Airfix, j’ai changé ma technique pour riveter. Habituellement, je traçais une ligne au criterium bien biseauté avant de passer la Rosie.
Je suis passé au ruban de kabuki. Une solution - peu économique - qui présente l’avantage de pouvoir repositionner le scotch en cas d’erreur et d’aller plus vite dans la préparation du rivetage.
Souvent j’utilise une pointe sèche pour imprimer le premier rivet d’une ligne au meilleur endroit (d’où le kabuki millimétré visible ci-dessous, pour bien placer ces repères).
Quelques panneaux et lignes de structure sont repris mais il y a moins « d’erreurs » que sur le Tamiya de ce côté.
Ayant oublié les rivets des plans horizontaux, j’ai été regarder du côté de la boite à rabiot Eduard mais l’adaptation aurait pris du temps. Je conserve les pièces Airfix et j’ai trouvé une technique pour riveter qui accélère encore la réalisation d’un guide. J’utilise de la bande Kabuki millimétré, qui une fois bien placée donne des guides parallèles parfaits. Que n’y avais-je pensé avant !
Même travail sur les volets de gauchissement. Les résines Ultracast partent au rebut et les pièces Airfix sont garnies de rivets. Même sur l’antique Tamiya ces volets sont rivetés…
Les travaux sont fastidieux du côté du kit briton, franchement décevant pour les ajustements et certaines pièces sont grossières comparées à d’autres. Après la fermeture des demi-fuselage, le capot devant le pare-brise est constitué d’une pièce à part. Une bonne idée pour éviter le joint sur le capot et fermer l’avant du cockpit.
Mais la pièce ne passe qu’en force, j’ai utilisé du bi-composant pour garantir le collage. Et ensuite la pièce dépasse copieusement, impliquant un long travail pour avoir un joint potable.
Idem pour la base des ailes et le traditionnel raccord karman.
Gros grattage… Il faut récupérer ensuite les lignes de structure.
On continue sur les ailerons fixes, avec une belle tranchée à combler.
C’est un peu près fini pour les raccords principaux. Après il faut fignoler, j’ai des points de comparaison et donc d’amélioration avec les 2 autres montages.
Le capot (j’ai choisi la version correspondant au pare-brise early) est percé pour l’accès au réservoir d’essence.
(copyright UK Aircraft Explored https://www.youtube.com/channel/UCnmj32 ... Q82caz5Prg)
Des ajouts sur l’avant de l’appareil à prévoir, dont l’orifice caméra.
Etonnamment, cet élément est absent des 3 kits.
Sous les plumes de l’appareil, la partie amovible du radiateur est refaite. Le bras articulé est une pièce Eduard.
Je reprends également l’articulation de la dérive avec la queue. Avec une reprise de joint sur la pièce qui clôt l’articulation des 2 ailerons et l’ajout d’un peu de feuille de plastique.
Enfin le Eduard dispense bien entendu du fastidieux travail sur les rivets (rivets dont j’apprécie la présence, elle facilite la patine et l’animation des panneaux). Rivets positifs, rivets négatifs, et il y en a pour tous les formats. Superbe !
Par contre j’ai totalement raté le dièdre. Trop confiant sans doute, je me suis concentré sur un raccord aile/fuselage au plus juste. Vraiment pas content. Une étape de débutant que je loupe régulièrement.
Voilà pour les travaux anciens, qui datent de 2023 et début 2024 globalement. Pour la suite, reprise du direct.
A bientôt
Quentin
Résultat final
Ecope Eduard
A bientôt
Quentin
travail de recherche, et montage très instructif
ses bords sont en surépaisseur et biseautés
l'indication "fuel vent" est erronné, il s'agit de la prise de masse pour mettre à la terre ("bonding socket")..
le bossage du logement de roue :
le capot du réservoir est en forte épaisseur de dural afin de protéger le réservoir des balles de petit calibre,Quentin a écrit : lun. 30 déc. 2024 14:40 Mais la pièce ne passe qu’en force, j’ai utilisé du bi-composant pour garantir le collage. Et ensuite la pièce dépasse copieusement, impliquant un long travail pour avoir un joint potable.
Merci pour les détails techniques, plus précis que les Brits eux-mêmes sur un joyau de sa majesté !
Bonne année à tous
Quentin
Bonne année à tous
Quentin
- xan
Mazette , je viens de parcourir le montage depuis le début.
C'est très impressionant de précision, d'exigence et de qualité de montage.
Un régal à suivre, superbe en tout points.
Xan
Xan
Merci pour vos réponses et commentaires.
Les montages sont quasi terminés et il me reste une question dont je n'arrive pas à établir la réponse. Sur la partie arrière du fuselage d'un Spit Mk. V, à tribord, il y a un orifice couvert d'un tissu/scotch. Aucune figuration sur les 3 maquettes.
Je me demande si cela concerne tous les appareils Mk V...
Quentin
Quentin
c'est la sortie du lance fusée de signalisation Plessey monté en série (automatic recognition device) sur tous
les Spit à partir de la fin de série des Mk I.
Souvent, ce carré de toile collé était peint de la couleur du camo,
mais c'est si joli sur un avion restauré de le faire rouge...
Je vois : c'est comme les crowbars ...
Au maximum un petit bout de scotch alu.
Merci merci !
Quentin
Merci merci !
Quentin
6" x 6" le carré
Un petit passage par les canons, tous changés pour de l’aftermarket pour éviter les lignes de moulage disgracieuses.
Les canons Airfix sont hideux, remplacés par de la résine Quickboost, facile à poncer pour faire un raccord correct. Ici avec un coup de surfacer pour vérifier l’intégration de la résine.
Sur le Tamiya j’enlève l’original moulé avec l’aile. Une pièce Master d’un seul tenant vient remplacer la pièce plastique, correcte mais sans plus.
Enfin pour le Mk Vc, les canons ont des freins de bouche. En tout cas c’est ce que je pense constater sur ce cliché :
Le Eduard bénéficie d’un set superbe de chez Master, qui figure la gueule du canon en résine, enfilé sur un tube en laiton.
Tout est collé au bi-composant pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
A propos de mauvaise surprise…
En testant la bonne rentrée des canons en métal dans les orifices d’aile du Tamiya, la pièce m’a glissée des mains et est rentrée dans l’aile !
Je secoue la maquette, j’entends que cela cliquette et puis … la pièce se bloque. Je secoue plus fort (tellement que le siège se barre du cockpit), ça revient. Et puis rebloque. Alors je décide d’ouvrir le nez. Un coup de fraise plus tard :
Nez grand ouvert et rien. Je secoue (le joint aile fuselage commence à s’ouvrir). Rien ne sort.
J’en déduit que la pièce en métal est restée coincée dans l’aile. Alors j’ouvre l’aile par l’intrados. Une boucherie. Maquettisme et perte de nerf ne font pas bon ménage. Mais je sors mon beau canon.
J’en suis donc à l’opération de rebouchage…
Quelle perte de temps …
Mais voilà une étape de fait. Pas si évidente car il faut aligner la paire de canons au jugé et qu’avec le collage au bi-composant il vaut mieux ne pas loucher.
A bientôt
Quentin
A bientôt
Quentin
- pascal Frey
Je te rassure, ton histoire de canon ça nous arrive tous un jour, pas forcément avec des canons, et oui, c'est énervant !
Bon courage pour la suite !
Une question pour les érudits du Spit.
Je peine à identifier la couleur des trains et des moyeux de roues.
Pour mon Spit Vc en Afrique du Nord, c'est Azure blue pour les deux, avec une plaque ronde protection de la jante.
Pour des Mk Vb en Angleterre, je n'arrive pas à trouver de clichés probants. Je penche pour un métal d'origine...
Quentin
Quentin
- Blochmorane
Pour des Mk.V en Europe du Nord, je dirais couleur de l'intrados (Sky ou Medium Sea Grey). Mais ça, c'était le cas en sortie d'usine. Un Mk.V peint en Sky en usine puis repeint en Medium Sea Grey comme ça s'est fait à partir d'août 41, ça commence à fausser les règles. Dans les Maintenance Units et Squadrons, cela dépendait des peintres qui devaient travailler en urgence.
Après, l'alu a fait son apparition, d'abord avec les jantes lors de changements de roues, et aussi au fil des maintenances des jambes qui exigeaient un décapage puis peinture de protection, puis à partir de 1943, dans les puits de train et l'intérieur des trappes.
Quand les enjoliveurs étaient présents, ils étaient en principe de la couleur de l'intrados.
Dans l'idéal, connaître la date de sortie d'usine (grâce au serial) et la période durant laquelle on veut représenter la machine aide bien.
Merci pour la réponse.
Voici les références.
- QJoJ W3312 en aout 1941
L'intrados est Sky donc ce sera trappes/trains/jantes en Sky.
- MDoE AB271 en septembre 1942
Je vais mettre de l'alu pour les jantes (pour avoir un peu d'éclat).
J'imagine trappes et trains en Medium Sea Grey.
Ici 2 appareils du 336th FS
https://www.americanairmuseum.com/archi ... raft/ab271
- FMoD ER256 vers fin 1942
Trappes/trains/protection de jantes (pas systématique cela dit) en Azure blue.
Copyright
American Spitfires-Camouflage and Markings part 1 ; Classic Warbird Series No 3.
Quentin
Copyright
Quentin
- Blochmorane
Bonsoir Quentin
Mais je remarque aussi que le filtre tropical Vokes est vraiment très clair. Je pense qu'il provient des stocks du MU de Gibraltar, déjà peint en Sky Blue. Cette machine n'a pas été produite comme Vb Trop d'origine, l'indice étant le conduit de réchauffage démonté dont on voit l'orifice d'entrée en arrière des pipes. Il est possible que l'avion a reçu le filtre au MU de Gibraltar où il a transité avant d'être dispatché vers l'Afrique du Nord.
Autre particularité : il a un pare-brise de Vc (blindage frontal intégré).
Edit du 26-2-25 : Je viens de relire ton post depuis le début et j'ai relevé que tu désignes le ER256 / FM-D comme étant un Vc alors qu'il est identifié comme Vb sur Airhistory.org :
"ER256 / Vb / CBAF / M46 6MU 6-9-42 222MU 10-9-42 'R.621' 16-10-42 Gibraltar 1-11-42 NWAfrica 31FG 'FMD' "
J'ai bien peur qu'il te faille choisir une autre déco US...
Oui, il y a de très fortes chances. Sorti d'usine fin mai ou début juin 1941, il y a été peint en Dark Green / Dark Earth avec l'intrados en Sky (avec la bande de fuselage et la casserole en Sky Blue).Quentin a écrit :- QJoJ W3312 en aout 1941
Tu imagines bien d'après moi. Sorti d'usine fin novembre ou début décembre 1941, il y a été peint en Dark Green / Ocean Grey avec l'intrados en Medium Sea Grey (avec la bande de fuselage et la casserole en Sky).Quentin a écrit :- MDoE AB271 en septembre 1942
Je vais mettre de l'alu pour les jantes (pour avoir un peu d'éclat). J'imagine trappes et trains en Medium Sea Grey.
Les machines destinées au théâtre méditerranéen étaient camouflées en usine en Dark Earth / Mid-Stone avec l'intrados Sky Blue puis Azure Blue. La photo indique qu'il pourrait effectivement s'agir d'un intrados en Azure Blue. Je ne vois pas d'enjoliveur sur la photo mais il a pu y être à un moment donné.Quentin a écrit :- FMoD ER256 vers fin 1942
