F-15J [1/72 Platz]
Re: F-15J [1/72 Platz]
C'est incroyable le niveau de détails pour du 72, beau montage en perspectif.
le changement des entrées d'air réhausse sensiblement la qualité du kit
je trouve ton pré-ombrage extrêmement fin : qu'utilises-tu comme aéro ?
je pense que le résultat final vaudra le détour
Pour moi c'est indubitablement en deux couleurs et pas uni au vu de la photo.
J'ai un Infinityolivier99 a écrit : dim. 5 janv. 2025 23:00 Hello,
le changement des entrées d'air réhausse sensiblement la qualité du kit![]()
je trouve ton pré-ombrage extrêmement fin : qu'utilises-tu comme aéro ?![]()
je pense que le résultat final vaudra le détour![]()
Je l'utilise uniquement avec l'aiguille de 0.15
Mercibx19gt a écrit : dim. 5 janv. 2025 23:43J'ai un Infinityolivier99 a écrit : dim. 5 janv. 2025 23:00 Hello,
Il faut vraiment que je sorte plus souvent mon PS270
Peinture du FS36320
J'ai utilisé la ref C307 de Gunze
J'ai aussi peint le nez avec le C308 additionné d'une pointe de H317 car on voit souvent la teinte du nez qui est legerement differente.
- MooviScale
Magnifique début de montage.
Je m'installe.
StS
Je m'installe.
StS
- Loloskymaster
Belle peinture. Je sens qu'on va se régaler de le voir fini!
Bonne suite
Lolo
Bonne suite
Lolo
Peinture alu de la zone des tuyeres
J'ai utilisé les AK Xtrem Metal
Apres une sous couche noire brillante, passage de la couleur Aluminium
Puis j'ai passé ensuite du White Aluminium sur les panneaux et j'ai terminé avec de l'alu mat
J'ai utilisé du Pale Burn (Mig Alcad) sur le bout de la zone et fini avec un petit peu de Hotmetal Blue (Alcad)
J'ai terminé en soulignant la ligne de structure avec du Smoke Tamiya
Le tout donne suffisament de nuance à mon gout
Prochaine etape le vernis puis les decalques
J'ai commencé à mettre les premiers decalques
POur l'instant pas de photo mais un petit retour.
Ils sont plutot bon. Bien moins epais que les Hasegawa
La principale difficulté est que le plan etant petit, Platz a fait de ne pas citer tous les decalques sur chacune des ailes.
Quand un decalque est present sur les deux ailes, il est indiqué sur une des deux et son homologue pour l'autre aile cité entre parenthese.
Cela oblige à jongler avec les deux ailes pour connaitre les decalques à poser sur chacune d'elle.
D'un autre coté cela allege le plan qui serait illisible
Quelques photos des decalques.
J'en suis à pres de 150 decalques posés.
Il m'en reste encore une cinquantaine à faire soit une grosse soirée
Avant j'ai passé le panel line dans les lignes de structures.
Par moment le plan est un peu imprecis et j'ai du decouper certains grands decalques pour faciliter la pose.
Quelques gros plans
Quelques gros plans
C'est clair que les décals sur F-15 il faut un peu s'armer de courage, bien joli en tout cas
la gravure est très précise sur ce kit, et la finesse de ta peinture et son parfait panel line la magnifie!
Je trouve que le panel line a affiné les lignes qui apparaissent moins large
Ce soir je passe aux decalques de la deco speciale
J'espere pouvoir avoir des photos en fin de soirée
La phase decalque touche à sa fin
Ceux de la deco speciale sont en place
La grande partie est assez delicate à mettre en place car constituer de 3 parties à faire coincider
Le tout en s'allignant sur des grilles alors que la decoupe n'est pas tout à fait au bon endroit
Il faut les placer pour que cela ne soit pas disgracieux
Il y a un petit jour mais peu visible et correspondant à l'espace entre l'aerofrein et le fuselage
Les autres de sont bien mis en place
- Serge Texier
Très beau
ça a dû être Rock & Roll pour poser certaines décals
j'imagine que tu vas passer un coup de lame dessus la gravure sur les partie de decals concernées pour y ajouter un panel line?
Hormis le grand avec les flammes (en trois parties), les autres se sont bien posés.
Pour l'arbre lui aussi en trois partie, le plus compliqué a été de poser le premier (le debut de la branche) mais les autres se sont bien allignés dessus
Pour le panel line, je ne sais pas encore.
Sans cela ne me choc pas trop sur le dos. Peut etre un peu plus sur la derive
Pas mal du tout cette déco, ça apporte une chouette touche de couleur
Oui c'est pas la plus sexy des deco "speciales", mais cette petite note de couleur et au final sympa.
Voilà le second de cette année
J'ai mis un peu de temps à le finir à cause des tuyeres que j'ai pris en résine
Ayant pas mal de F-15 en stock, j'ai acheté un fichier pour de tuyeres de F-15. Neanmoins il est prevu pour une autre marque. il a fallu que je tatonne pour trouver la bonne dimension et me rapprocher de la tuyere Platz.
Elle etait non seulement pas assez grosse mais egalement pas assez longue mais dans un rapport different de la grosseur (et oui suivant les marques on a des surprises de "tailles"). Il a fallu plus alonger qu'aggrandir.
Et une petite galerie
F-15J Platz
J'ai trouvé cette maquette agreable à monter
Et meme si Finemolds est surement mieux, je pense que je reprendrais quelques kits vu que d'autres decos me font de l'oeil
F-15J Platz
