Question spitfire Mk VC
Bonjour à tous.
J'aimerais faire un Spit, mais un peu spécial.
j'ai la boite Malta, et donc, ça serait un Mk V .
J'aimerais les ailes rognées, et 4 cannons dans les ailes, et filtre tropical.
Est ce que cette configuration a existé?
Merci d'avance à tous.
S.
S.
- The Arrowhead
Re: Question spitfire Mk VC
Filtre Aboukir ou Vokes ?
Hello.
Plus le Vokes.
Plus le Vokes.
- Jean ROBERT
Ailes rognées,4 canons et le Vokes...
Peu plausible à mon avis,sauf photo le prouvant.
- The Arrowhead
Ailes rognées + Vokes, il y a un Sudaf bien connu dans l’ancien kit Eduard. Hélice Rotol en prime.
- Jean ROBERT
Profil hautement improbable:
Il représente un Mk V B (2 canons) à ailes coupées hélice Rotol et Vokes,ça c'est connu,mais JK 792 est un Mk V C,qui n'a pas été au 40 Sqdn5qui d'ailleurs n'a jamais eu de Spits),mais au 232 puis au 32..
A prendre avec des pincettes...
Modifié en dernier par Jean ROBERT le dim. 12 janv. 2025 11:02, modifié 1 fois.
Qu'est ce que je devrais changer?
Le type de filtre, les ailes rognées?
Je tiens vraiment par contre au 4 canons.
Merci.
Merci.
- Jean ROBERT
Si tu tiens aux 4 canons,pas d'ailes rognées.
Le filtre dit Aboukir ne se voit qu'en Afrique du Nord;le plus souvent sur des Mk V B.
Les Spits V C dits de Malte ont bien été livrés avec 4 canons certes,mais sitôt arrivés,les canons internes ont été démontés et 2 X 0303 rétablies (Poids et économie de munitions de 20 mm).
Ils sont dotés d'une hélice DH , d'une aile standart et du Vokes.
En Italie,on trouve bien des Mk V C ,de la SAAF,4 canons,ailes standart,filtre Vokes ,hélice Rotol,code DB.
Des photos existent.
Jean-Robert,
A tout hasard, il y a une version 4 canons dans le boitage Airfix A05110.
Il me reste une planche complète pour cet appareil si vous êtes intéressé.
Chris
Chris
- Jean ROBERT
Merci pour la proposition,mais j'interviens juste pour préciser des choses.
Le V C codé DB-R est celui de la SAAF dont je parlais,il est bien documenté,en projet,avec une boîte KP.
Son voisin du 103 MU dAboukir est une version très modifiée pour chasser le Ju 86 à haute altitude:
Moteur bien "tuné",hélice quadripale;2 x 12,7 seulement,ni blindage ni radio pour monter plus haut,bouts d'aile pointus fabrication locale,non standart.
Remis au standart Mk V C,il finira sa vie au GR 33 en Alsace.
Fait base Airfix 1/72
- The Arrowhead
Pourtant, au 2e rang :Jean ROBERT a écrit : dim. 12 janv. 2025 09:51 Profil hautement improbable:
bonjourmenton13sp a écrit : dim. 12 janv. 2025 13:13 Jean-Robert,
Chris
çui là ?
https://www.worldwarphotos.info/gallery ... aaf-italy/
https://ww2aircraft.net/forum/media/sup ... .2441/full
- Jean ROBERT
Photo intéressante,mais pour lire le serial???
La notice dit Mk V B,et donne un serial JK 792 qui est celui d'un V C,et ni le site Air History Main,ni "Spitfire the History"ne l'attribue à un 40 Sqdn...Donc,je doute.
Bonjour Jean, et merci pour tes infos.Jean ROBERT a écrit : dim. 12 janv. 2025 17:16 Photo intéressante,mais pour lire le serial???
Sur la photo, pour le WR°O je lis bien JK 792.
- Jean ROBERT
Tes yeux sont meilleurs que les miens!!!
C'est donc bien un Mk V C,ailes coupées,il semble bien que oui,pour les 4 canons???Difficile d'être affirmatif.
Le WR-L au premier plan ne les a pas.
WR est bien le code du 40 Sqdn SAAF,donc mes sources sont fautives
Quant à la notice qui le donne V B...
Oui.bernard03 a écrit : dim. 12 janv. 2025 15:57bonjourmenton13sp a écrit : dim. 12 janv. 2025 13:13 Jean-Robert,
Chris
çui là ?
Chris.
- Blochmorane
Salut Jean
Pour le 40 Sq SAAF, Air History n'est pas souvent précis quant aux affectations hors RAF mais peut-être que dans le Spitfire International de Air Britain ?
J'ai bien l'impression qu'il n'y a qu'un seul canon mais avec le bossage tardif, plus fin et plus en arrière.Jean ROBERT a écrit :C'est donc bien un Mk V C,ailes coupées,il semble bien que oui,pour les 4 canons???Difficile d'être affirmatif. Le WR-L au premier plan ne les a pas. WR est bien le code du 40 Sqdn SAAF,donc mes sources sont fautives![]()
- The Arrowhead
Le WRoO est le seul dont le numéro de série est visible, et en zoomant les lettres semblent assez peu régulières. Il est possible que la photo ait été caviardée assez anciennement…?Abes a écrit : dim. 12 janv. 2025 17:19Bonjour Jean, et merci pour tes infos.Jean ROBERT a écrit : dim. 12 janv. 2025 17:16 Photo intéressante,mais pour lire le serial???
- Jean ROBERT
Ben non,la liste des V C de la SAAF a un trou entre JK 780 et JK 815,tous des Mk V C.Blochmorane a écrit : mar. 14 janv. 2025 00:19 Salut Jean
Des photos de Spits du 40 Sqdn de la SAAF,mais des V B et des IX!!!
Est-ce un transfert non répertorié ?
Pour le bossage tardif,je suis d'accord,ce qui exclut les 4 canons.
En tout cas,le beau dessin d'un V B de la notice Eduard ...
- Blochmorane
Pour l'instant, nous avons bien un Vc Trop. aux ailes coupées mais avec seulement 2 canons.
Possibilité à ne pas écarter, des sites comme Air History sont constamment mis à jour au fur et à mesure des trouvailles.Jean ROBERT a écrit :Est-ce un transfert non répertorié ?
Possible, mais dans quel intérêt ?..The Arrowhead a écrit :Le WRoO est le seul dont le numéro de série est visible, et en zoomant les lettres semblent assez peu régulières. Il est possible que la photo ait été caviardée assez anciennement…?
Bonjour à tous.
Ceci est mon premier message sur ce site, pour lequel j'utilise Google Translate. Veuillez pardonner toute erreur de langue.
Le 2e Escadron SAAF a piloté des Spitfire Mk Vc avec le filtre Vokes et une configuration à 4 canons. Une référence utile peut être trouvée à l’adresse suivante:
https://www.britmodeller.com/forums/ind ... s-serials/
J'espère que cela sera utile.
Salutations
Harry
Pretoria
Afrique du Sud
Salutations
Harry
Pretoria
Afrique du Sud
