Macchi M.33 "Schneider Trophy" - SBS Model 1/72
- Loloskymaster
Re: Macchi M.33 "Schneider Trophy" - SBS Model 1/72
Ah oui, jolie idée.
Ca va bien le mettre en valeur.
Lolo
Lolo
18ème exposition à Thionville 21 et 22 février 2026
- Skyraider91
Salut et merci pour vos commentaires
On continue donc avec la peinture :
• Toute la surface du socle est apprêté en noir satiné, puis le sol est repris d'une teinte de base XF-52.
• Le sol est ensuite marbré de différentes teintes, en Buff XF-57, Dark Yellow XF-60, ou encore Deck Tan XF-55.
• Le plancher quant à lui est griffé avec une lame de scie pour simuler les veines du bois puis un premier lavis Tamiya Dark Brown est passé sur l'ensemble.
• Les planches sont ensuite reprises individuellement avec différents lavis pour un rendu moins homogène.
• Pour bien démarquer les planches les unes des autres, un lavis brun-noir très sombre est déposé avec précision uniquement dans les sillons.
• Un lavis Deep Brown est passé sur toute la surface du sol pour contraster.
• Suivi d'un brossage à sec à l'huile Ivoire dans le même objectif.
A la prochaine !
Romain
A la prochaine !
Romain
- Serge Texier
Whouuaaaa
Manque plus que quelques petits poissons
C'est beau !!!
oula, j'avais zappé ce montage, maquette superbes
et le dio en préparation va la mettre encore plus en valeur!!!
finis 2024-2025:
''Duo'' Hurricane MkIIC / P-40B Warhawk / Typhoon MkIb / ''Duo'' F-5E Tiger / ''Duo'' P-47D
en cours:
C-635 Simoun - Heller / P-47M - Revell / Vampire T11 - Airfix / "Duo" T-6 - Academy
en cours:
Superbe, et merci pour les explications !!!
Eric
Eric
En cours : Felixstowe F2a "Early", Albatros C.V, 5 Sopwith Pup, 2 Caudron G4, Sopwith Camel 2F1 ...
Terminés en 2020 : 6 Fokker D.VII ... Little boy (Mark 1) et Fat man (Mark 3), Benes-Mraz Be 550, Mark 17
Terminés en 2021 : Mark 36
- Skyraider91
Hello !
Suite et (quasi) fin de la création de cette petite vignette.
• Afin qu'ils se démarquent mieux, les cailloux sont peints avec des teintes grise et beige Vallejo.
•La structure du quai est peinte en Rotbraun 71.041 suivis d'un lavis noir.
•Le quai est fixé définitivement à la colle blanche.
Des marches sont reproduites avec de fines bandelettes de bois et un quelques plantes d'eau (Paint Forge) sont ajoutées.
On en arrive au moment critique que je redoutais, faire couler de la résine pour reproduire les abords du plan d'eau.
Parlons d'abord de ce qui s'est bien passé…
•J'ai utilisé de la résine époxy AK, très facile d'utilisation, fournie avec les pipettes pour doser le mélange au ratio 1:2
Une teinte bleu-verte légèrement opaque est obtenue après plusieurs tests dans de l'alcool à 90.
Attention, il suffit de très peu de peinture pour teinter la résine ! J'ai utilisé à parts égales XF-8, du H26, et H312.
Ensuite, ç'a été la cata…
•J'ai très mal cloisonné l'espace que je voulais remplir de résine. En plusieurs bandes au lieu d'une seule et en ne prenant pas assez de marge. Donc fuites importantes, apparitions de bulles à cause de l'air qui s'infiltre et marques des bandes dans la résine une fois sec.
En revanche, les bulles en surfaces peuvent très facilement être éliminées avec de la chaleur, genre chalumeau de cuisine.
•Bon toujours est-il qu'une fois bien sec (compter 24 h) et une grosse séance de ponçage puis de polissage, je ne m'en sors pas si mal !
•L'étape suivante va aider à masquer les erreurs. Du gel transparent acrylique AK est modelé en forme de vaguelettes avec un gros pinceau sur toute la surface de l'eau pour rider la surface. Le produit est très simple à utiliser, nettoyable à l'eau. Il faut juste de se méfier des bulles qui peuvent apparaitre.
•Deux couches espacées de 24h ont été nécessaires pour obtenir le résultat voulu et masquer les défauts de la résine.
•Pour finir, le contour du socle est peint en acrylique Noir d'Ivoire, généreusement appliqué avec un pinceau plat.
Pour une première, je suis assez content, le résultat est vraiment plaisant en photo. Mais en réalité, il y a beaucoup de petits défauts plus ou moins visibles, je ferai mieux la prochaine fois !
Comme je le disais dans le début de mon message, la vignette est désormais terminée à 95 %, j'attends de faire imprimer quelques objets en résine 3D pour remplir un peu l'espace sur le quai.
Je reviendrai vers vous quand ce sera chose faite.
Romain
Romain
- Serge Texier
Moi j'aime beaucoup,
- toniosky
Waaa que c'est beau
C'est le genre de montage qui me donne envie de faire de la maquette!
- Skyraider91
Eric
Eric
Eric
Eric
- roadrunner
C'est TOP!
je vais forcement te piquer l'idée.....
Superbe. La vignette met clairement en valeur ta maquette. Merci d'avoir partagé les différentes étapes
