A-7E CORSAIR II VA-22 Camo FUJIMI 1/72
Dagornson
Message par Dagornson »
Hello les copains
Nouveau projet qui va démarrer, un A-7 Corsair de la VA-22 avec son fameux camo qu'il a porté dans les années 80':
il est fort probable que je fasse un diorama avec un F-14... à voir...
La maquette est la boite Fujimi... Une valeur sûr... Hobby Boss n'a pas réussi à faire mieux...
seb91
Re: A-7E CORSAIR II VA-22 Camo FUJIMI 1/72
Message par seb91 »
Cooooool....!!! :shock: :shock: :shock:
Projet similaire à venir....
Je vais courageusement te laisser essuyer les plâtres... :wink:
Bon montage !!!
Seb :wink:
Dagornson
merci Seb ! :x
Je prends un siège.
Je suis curieux de voir comment tu vas traiter l'entrée d'air !
Dagornson
Début du montage:
cesar
Message par cesar »
beau départ!!
je prend un siège pour suivre
finis 2023-2024:
en cours:
Abes
Message par Abes »
Salut!
Super sujet.
J'ai l'autre avion camouflé de la même flottille à faire!
Je vais suivre ça
S.
hadzi
Message par hadzi »
Votre fil m'a inspiré à acheter des décalcomanies et à fabriquer mon A-7 dans la même peinture. J'ai remarqué que les instructions d'ALMARK indiquent à tort que l'une des couleurs de camouflage est verte, à mon avis c'est gris foncé, mais laquelle exactement ? Il y avait aussi des modèles gris-bleu foncé utilisés par les Américains, c'est peut-être cette couleur ? Les photos suggèrent quelque chose comme Gunship Grey. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ce qui me fait peur avec les décalcomanies ALMARK, c'est le film support jaunâtre, sera-t-il visible lorsqu'il sera appliqué sur un camouflage léger ?
Quelqu'un a-t-il de l'expérience avec ALMARK ?
Désolé pour les erreurs de langue, j'ai utilisé Google Translate.
Your thread inspired me to buy decals and make my A-7 in the same paint scheme. I noticed that the ALMARK instructions incorrectly state one of the camouflage colours as green, in my opinion it is dark grey, but which one exactly? There were also dark grey-blue ones used by the Americans, maybe that's the colour? The photos suggest something like gunship grey. What do you think? The yellowish carrier film scares me in ALMARK decals, won't it be visible when applied to light camouflage?
Does anyone have experience with ALMARK?
salutations / best regards
Jerzy Ciupek
Dagornson
hadzi a écrit : mar. 4 mars 2025 11:14 Bonjour,
Effectivement, quelques plans indiquent la couleur foncée en vert, par contre, sur les photos, ça semble gris foncé... Je n'ai trouvé que cette vue d'artiste qui montre le camouflage en vert:
Personnellement, je vais utiliser 3 tons de gris...
Pour les decals, c'est une première, j n'ai jamais utilisé cette marque, on verra bien... :wink:
AV O
Message par AV O »
Dagornson a écrit : lun. 3 mars 2025 19:48
Le pilote semble petit.
Est-ce un effet d'optique ?
Le siège est-il trop bas ?
https://www.alamy.com/navy-fighter-airc ... archtype=0
https://www.alamy.com/chance-vought-a-7 ... 99161.html
seb91
Message par seb91 »
Italeri propose cette déco, au 1/48eme, et les couleurs préconisées sont toutes des bases de Gris :
Pas vert, de mon point de vue...
Seb :wink:
Je confirme, c’est Gunship Grey, pas de vert.
A noter que cette décoration « Gekko » n’est pas opérationnelle, elle a été peinte à bord de l’Enterprise au retour de la croisière de 1988 après l’opération Praying Mantis dans le Golfe persique, et juste avant que les avions du VA-22 rejoignent leur base à terre. Donc éviter les charges sous les plumes…
Dagornson
[/quote]
Je ne pense pas...
Dagornson
Merci pour vos conseils, oui, je vais essayer de rester dans ces teintes, à noter, que les schémas que vous montrez là; ne correspondent pas tout à fait aux vrais photos qui sont malheureusement rares...
hadzi
Message par hadzi »
Merci Dagornson pour l'explication. Je peindrai aussi le mien en 3 nuances de gris, j'ai vu récemment une maquette à l'échelle 1/48 peinte comme ça.
Salutations et je vous soutiens.
Merci à tous de m'aider à clarifier le problème de la peinture. :x
Jerzy Ciupek
seb91
Message par seb91 »
The Arrowhead a écrit : jeu. 6 mars 2025 00:31 Je confirme, c’est Gunship Grey, pas de vert.
Par contre, j ai vu qu il avait porté des réservoirs supplémentaires peints avec le même camo, mais je n ai pas trouve de photos des 2 faces, avec cet emport...
Il a aussi été équipé de racks à bombes, sous les ailes...
Seb :wink:
Dagornson
Hello les amis,
J'ai passé pas mal de temps à faire ce camo, qui n'est pas ce qu'il y a de plus facile, c'est surtout long à faire, et j'ai du faire de petites retouches...
hadzi
Message par hadzi »
Jerzy Ciupek
seb91
Message par seb91 »
Ce camo est vraiment compliqué à mettre en place...d'autant que, suivant les différentes infos glanees sur le net, les versions differes...normal, ceci dit, vu que cette déco a été éphémère...
Attention aux decalques (je me bats avec depuis lundi) : il faut les détourer avec précision, le film est assez epais et réagi trop peu avec les assouplissants...et pour couronner le tout, certains sont sous dimensionnes (les insignes nationaux) ou sur dimensionnes (les triangles d avertissement)...bref, une vraie partie de plaisir...
Bravo pour cette étape pratiquement franchie, et bon courage pour la suivante...
Seb :wink:
Beau travail sur ce camo, ton travail serai bien plus en valeur avec un fond neutre. :x
dewoitine
Message par dewoitine »
Salut Christian
C'est bien parti avec ce camo tellement original , bonne suite :x
Michel
Dagornson
Merci à tous, :wink:
Seb, effectivement, les photos ne correspondent pas aux différents schéma que l'on trouve traditionnellement, j'ai donc choisi un mélange des 2....
Merci aussi pour les infos sur les decals,.... :hello:
Dagornson
c'est long et fastidieux, mais on s'approche de la fin...
Pour les couleurs, j'ai utilisé: Gris très clair: Gunze H338 avec un peu de blanc, Gris moyen: Tamiya XF19, gris foncé: Tamiya XF24... :wink:
chrispit
Message par chrispit »
Très sympa ce camouflage.
Sans doute un des A-7E les plus originaux et parfaitement réalisé.
Bonne fin de montage.
