Curtiss P-40E AFV 1/144
Tom's
Message par Tom's »
Bonjour à tous, voici un nouveau montage.
Il s'agit du P-40E dont AFV avait sorti toute une série il y a quelques années (P-40B, E, M et N... mais jamais le F :cry: )
Les pièces du fuselage prévoient une représentation simplifié du siège, ce n'est donc pas complètement vide. Seulement, j'ai fait le choix de tout virer pour le refaire.
J'ai cependant été fainéant : j'ai conservé le plancher de base qui est bien trop haut. Résultat : mon cockpit manque singulièrement de profondeur et est un peu sous-dimensionné... Bon, pas grave, cela se verra moins sous la verrière fermée :-P
Voici ce que cela donne :
Une fois mis en couleurs :
A plus pour la suite !
Pin's only !
Re: Curtiss P-40E AFV 1/144
Comme tjrs, un montage intéressant :alcool1:
Tom's
Message par Tom's »
Merci Hawkmoon,
L'une des lacunes de ce kit concerne la prise d'air du radiateur, complètement vide. Si cela n'est pas trop gênant pour un P-40B/C, cela le devient plus pour les versions plus tardives. J'ai donc tâché de remédier cela :
Le cockpit intégré au fuselage, on voit bien que je me suis planté en conservant le plancher d'origine, l'ensemble parait un peu sous-dimensionné. Cela est heureusement moins évident une fois le verrière en place.
Et hop peinture !
Pin's only !
angus
Message par angus »
je ne voie pas les images
jamais plus qu'à fond
Pas de problème de mon côté, je les vois :-/
... Je dirais plutôt que c'est revenu.
juste beau :shock:
Quentin
Message par Quentin »
angus a écrit : dim. 9 mars 2025 05:50 je ne voie pas les images
C'est normal, au 1/144 c'est bien trop petit ! :D
Bonsoir Tom's
J'oserais dire "Déjà peint ?" mais j'imagine que ça ne doit pas être si simple de restituer une peinture à cette échelle.
