H&S buse/auguilles 0,2 vs 0,28 et 0,4 vs 0,45
- Tourist-51
Re: H&S buse/auguilles 0,2 vs 0,28 et 0,4 vs 0,45
J'ajoute que personnellement, si j'avais un Evolution ou un Infinity prés 2024 et que je pensais a le modifier avec des pièces génération 2024, je ne commencerais pas par l'aiguille.
Je remplacerais la gachette et tout le méchanisme arrière par des pièces d'Evolution 2024.
Christian A.
Bonne idée sauf que les pièces détachées (hors buses et aiguilles) ne sont pas disponibles. Et si c'est aussi long que la série Giraldez, il va falloir patienter pas mal de temps.Tourist-51 a écrit : mar. 25 févr. 2025 20:53 J'ajoute que personnellement, si j'avais un Evolution ou un Infinity prés 2024 et que je pensais a le modifier avec des pièces génération 2024, je ne commencerais pas par l'aiguille.
Et ça existe en alu ? Parce que moi ce que je préfère sur mon kiyv c’est ses 56 grammesNalanji a écrit : mer. 26 févr. 2025 14:17Bonne idée sauf que les pièces détachées (hors buses et aiguilles) ne sont pas disponibles. Et si c'est aussi long que la série Giraldez, il va falloir patienter pas mal de temps.Tourist-51 a écrit : mar. 25 févr. 2025 20:53 J'ajoute que personnellement, si j'avais un Evolution ou un Infinity prés 2024 et que je pensais a le modifier avec des pièces génération 2024, je ne commencerais pas par l'aiguille.
Non, pas pour l'instant dans la série 2024.
Après, les pièces détachées "infinity 2024" pourront s'adapter sans problème sur ton Kyiv. Mais comme dit Nalanji, faudra pas être pressé !
Merci, comme nalanji le dit aussi, avec 30% de hausse, je me poserai la question de me tourner vers Iwata je pense.
Oui c'est sûr. Par contre, tu n'auras pas d'Iwata pesant moins de 60g comme l'Infinity alu ...Yoyo a écrit : mer. 26 févr. 2025 16:49
- Tourist-51
Je ne sais pas si ça vaut le coup depuis la France mais aux US on peut commander des pièces H&S facilement.
https://spraygunner.com/collections/par ... k-airbrush
Christian A.
Bon, je vous l'ai pas dit mais j'avais craqué sur l'Infinity 2024 0.28 solo (pur plaisir et un brin de curiosité).
Donc profitant de la mise en peinture de mon cockpit de F-111, j'ai fait quelques essais rapides de finesse avec cet aéro + une aiguille de 0.2 (ancienne génération).
C'pô mal pour du 0.2 (habituellement, j'utilise la 0.15), propre et net. La progressivité du jet est plus rapide mais ça reste tout à fait contrôlable grâce à la gâchette molletonnée qui donne un meilleure précision dans le "doigtée". A l'occasion, je ferai un essai avec une aiguille de 0.15 pour voir !
Comparaison des 2 corps d'Infinity ancienne génération/2024 :
- le joint presse étoupe est 1,5cm plus en avant que la génération précédente.
- la partie arrière ancienne génération n'est pas compatible avec le système de serrage/maintien de l'aiguille 2024
- la partie arrière 2024 est plus longue d'un cm que l'ancienne génération mais leur poids est identique (8g)
2 Infinity hybrides ancien/2024 :
En bas : corps ancien alu + buse/capuchon/gâchette/partie arrière 2024 + aiguille de 0.15 = 61g
Merci Dom, intéressant
Toujours pas convaincu par le marketing H&S (ceux qui ont acheté une fortune un giraldez ancienne génération juste avant le changement doivent être un peu vert), mais il y a semble-t-il une amélioration.
En parlant de buse, il y avait un jeu de traits et de marques pour reconnaître le 0,15 / 0,2 / 0,4.
J’ai un Evolution tout simple acheté vers 2003 dont je ne me rappelle pas du tout de la taille de la buse, il y a moyen de reconnaître la taille buse/aiguille ?
J’ai un autre ensemble 0,15 / 0,4 mais la il y a des traits dessus pour les reconnaître.
edit :
à partir de ce site : https://www.everythingairbrush.com/wp-c ... spares.pdf
la 0.2 n'a aucune marque, la 0.15 a une rayure.
Pour les aiguilles je n'ai pas trouvé.
edit 2 :
Oups model est mon ami !!
https://www.oupsmodel.com/281269-thickb ... 5mm-v2.jpg
https://www.oupsmodel.com/281268-thickb ... 5mm-v2.jpg
https://www.oupsmodel.com/pieces-aerogr ... 79200.html
edit :
edit 2 :
Discussion intéressante.....comme vous, je me demandais comment une buse de 0,25 pouvait être considérée comme comparable à une de 0,15, ben là, c'est assez bluffant comme démo:
Merci à tous pour ces infos constructives,
la commande est pas encore passée, mais du coup je me tâte pour un 2024, et comme ca je garde l'ancien monté en 0,4 pour les vernis et autres et le 2024 monté en permanence en 0,28...
finis 2024-2025:
''Duo'' Hurricane MkIIC / P-40B Warhawk / Typhoon MkIb / ''Duo'' F-5E Tiger / ''Duo'' P-47D
en cours:
C-635 Simoun - Heller / P-47M - Revell / Vampire T11 - Airfix / "Duo" T-6 - Academy
en cours:
Il y en a chez Passion 132 : https://www.passion132.com/fr/aerograph ... 25-mm.htmlcesar a écrit : sam. 15 mars 2025 14:49 Merci à tous pour ces infos constructives,
Et de l'Evolution aussi : https://www.passion132.com/fr/aerograph ... 28-mm.html
