Tupolev Tu-128 Fiddler 1/48 - La verrière transparente.
Re: Nouveau projet - Tupolev Tu-128 Fiddler 1/48
Etienne a écrit : mar. 15 avr. 2025 07:30 Je fais mes gravures en 0.2 de large, mais 0.3 de profond.
Pour les facettes, augmente la précision de la stl. :wink:
Certes.
Il y a trois paramètres dans la précision de la STL. Quelles en sont les valeurs optimales ?
Scenedesmus
Message par Scenedesmus »
Hello, avec les photos remises à l'échelle et à la louche, c'est vrai que ça paraît un peu large (d'autant que les reflets sur les arêtes de la gravure la font paraître plus large qu'elle n'est vraiment).
Tu devrais peut-être essayer en 0.2 comme le suggère Étienne.
Scenedesmus a écrit : mar. 15 avr. 2025 10:31 Hello, avec les photos remises à l'échelle et à la louche, c'est vrai que ça paraît un peu large (d'autant que les reflets sur les arêtes de la gravure la font paraître plus large qu'elle n'est vraiment).
C'est faisable, mais ça va être une punition en technicolor...
J'ai environ 280 esquisses à modifier (parce que je m'y suis pris comme un con), et ça veut dire un retour arrière avec des très fortes probabilités de catastrophe.
Etienne
Message par Etienne »
Thud a écrit : mar. 15 avr. 2025 07:32
Certes.
Problème, j'ignore comment Fusion fonctionne à ce niveau... Sur SW, je n'ai que deux paramètres, déviation (0.028) et tolérance (2). Curseur déviation vers mini, tolérance vers maxi. Mais Fusion a sûrement d'autres appellations... :roll:
Essaye, ça doit te faire un fichier plus lourd, et tu dois pouvoir voir les facettes sur le trancheur
Etienne
Bon, j'avais une version de fusion, j'ai pu regarder ces réglages de stl... et fait des essais! Comme d'hab', les termes sont foncièrement différents, mais voilà les réglages de mon dernier test (onglet "impression 3D":
Le fichier stl avec les réglages auto de Fusion fait 26 Mo
Mon test fait 195 Mo.
Si tu veux encore moins de facettes, tu peux baisser "Ecart des normales" , j'ai fait un essai à 1, mais le fichier est monté à 1.06Go!
Là, y a plus de facette visible sur Chitu, mais ça rame...
Merci m'sieur !
Premier essai dela Saturn 4 Ultra 16K Turbo V6 DOHC.
https://www.youtube.com/watch?v=-CRrwDJcRUs
Etienne
Ah! Celle du club met 33% de temps en plus que ce qu'indique Chitubox... Et toi?
Etienne a écrit : ven. 15 août 2025 17:51 Ah! Celle du club met 33% de temps en plus que ce qu'indique Chitubox... Et toi?
Pas loin de 80% de plus que ce que m'indique le slicer Elegoo SatelLite.
Etienne
Ah! Bah, celui-là, il n'a jamais voulu s'installer correctement...
Mais Elegoo m'avait répondu à ma demande d'explication qu'ils toléraient jusqu'à 50% d'écart... Si leur propre trancheur fait 80% de plus, peut-être leur signaler?
Ma Mars 5 Ultra est précise à la minute près, c'est reposant.
C'est un peu long à faire, les lignes de structure sur l'aile (que j'ai recommencée, mais ce n'est pas le sujet) :
Le résultat est sympa cela dit...
greendwarf
Message par greendwarf »
Yes, le retour de la Fille de l'air :x
Rivetage incoming 8)
Avion très complexe, chapeau bas monsieur.
greendwarf a écrit : jeu. 11 sept. 2025 11:54 Bonjour,
Alors pour le rivetage, pas tout de suite, hein.
Le modèle commence à devenir turbo-lourd, chaque action prend un temps fou...
Et merci !
Je profite de la taille de la Saturn 4 pour imprimer l'aile enb deux pièces...
L'intérieur de l'aile s'entend bien avec le fuselage, je trouve :
En revanche, l'extérieur a eu un souci que j'aimerais comprendre (et surtout résoudre avant l'expo de Bourgoin) :
greendwarf
Troublant. Sans éléments supplémentaires, je dirais qu'imprimer une telle pièce assez fine sur la hauteur est trop optimiste.
Si d'autres pièces de cette taille (en hauteur) on déjà été imprimées sans problème, cela élimine les défauts sur la vis principale (décalage trop franc et peu nombreux de toute façon).
Si l'impression s'est déroulée sans incidents (coupure d'éléctricité, pause etc...), je dirais que le problème viens de la pièce.
Un autre angle de vue permettrait de mieux comprendre.
