MiG-21 MF Eduard 1/72 finex
Baron von Vohn
Re: MiG-21 MF Eduard 1/72 en triangle
Message par Baron von Vohn »
JOEL a écrit : mer. 30 avr. 2025 23:33
Baron von Vohn a écrit : mer. 30 avr. 2025 18:32 Et, au fait, le "joli vert vif" de la tuyère, c'est le même que celui qu'on trouve sur les flasques de roues ou le radôme des avions Russes?
C'est la même référence qui est donner sur la notice Eduard, je t'avoue que je n'ai pas chercher plus loin. Du coup dans mon montage c'est bien le même vert.
Ok, pour moi, ça sera donc MRP-032
Merci de la réponse !
olivier99
Message par olivier99 »
Bonjour Joel,
très joli début :shock:
je vais suivre avec intérêt :x
Fanchig a écrit : jeu. 1 mai 2025 18:17 Merci du tuyaux !
Je suis tellement lent et peu productif, qu'il aura largement le temps de sortir au moment où ce projet sera sur la table ....
Déjà, il va falloir ruser pour commander les Bis sachant qu'entre les doublons Fujimi, les RV, Revell, Modelsvit, Zvesda et toutes versions Eduard ça rempli déjà pas mal le stock ... je ne suis pas sûr d'avoir un accord de financement :malin1:
c'est incroyable comme tu as su appréhender ma situation :mdr1:
Re: MiG-21 MF Eduard 1/72 maj du 16/06
Salut à tous,
Après le voyage chez l'oncle SAM il est temps de se remettre à gratter du plastique, ça manquait un peu quand même.
Voici donc le suite du MiG Eduard qui est toujours aussi cool à monter.
Première étape on prépare tout pour la peinture, masquage des puits de train, de la baignoire pilote après avoir collé le pare-brise et de l'entrée d'air qui elle est en alu.
Les antennes sont peintes en vert et dans le Profipack ont à tout les masques déjà de fournis ce qui est une bonne chose:
J'ai légèrement détaillé la verrière qui dans la réalité est tout sauf lisse:
Ne reste plus qu'à peindre en marbrant légèrement la cellule avec des teintes plus claires, suis partis sur les teintes Gunze données par Eduard.
Pour le bleu je vais tenter de le travailler aux feutres, on verra ce que ça donne. Dans la foulée j'ai mis des jus dans la gravure, un mélange marron/noir pour le dessus et un bleu foncé pour le dessous.
Tant que ça sèche j'en ais profiter pour travailler sur les petits éléments qui sont bien chronophage.
On va pouvoir songer à poser les décals.
Jolie ce camo! :x
Travail au top, comme d'habitude :frime1: :alcool1:
Pas mal, pas mal!!!! :x
Yann le normand (3513-402)
Nickel tout ça :super:
Salut Joel
Belle progression. On est content quand la peinture est finie... et réussie.
Pifou16
Message par Pifou16 »
JOEL a écrit : sam. 26 avr. 2025 16:00 Salut à tous,
Avec l'arrivée prochaine du Mig-21 Bis Eduard j'ai eu l'envie de voir ce que donnait du coup ces Mig eduard qui ont une bonne réputation.
Le but inavoué étant de voir si je continue d'en acheter ou pas.
J'ai bien une boite Royal Class dans le stock mais je vais partir d'une Profipack qui contient pour l'instant la déco qui me branche, on reste sur du classique avec du Soviet Guerre froide.
Pour la config ce sera du air-air avec des missiles Atoll.
On commence par traiter les sous-ensembles nécessaire à la fermeture des fuselages.
L'ensemble tuyère avec ce joli vert vif à l'intérieur, là c'est celle de la boite, il faudrait juste que les pétales soient mieux définis à la sortie, sinon vu ce qui reste visible c'est suffisant.
On passe ensuite au cockpit.
J'ai essayer des décals 3D Space eduard. Bof bof, pour des "3D" ben ça manque cruellement de relief, rien à voir avec des Quinta ou des Kelik, du coup ben je trouve que ça n'apporte pas grand chose par rapport à la photodecoupe de la boite. Un achat que je ne referais pas pour les prochains.
Après tout ça on va pouvoir fermer le fuselage et passé au reste de l'assemblage qui semble très bon.
Salut Jean Luc.
J'adore les couleurs flashys des zincs russes. :D
Tiens en passant, qu'utilises-tu comme couleur pour les deux verts internes, cockpit et carlingue? :-?
Je suis partis sur des teintes MRP:
-MRP-1 Russian cockpit turquoise
-MRP-32 Green Russian aircraft Wheel et antenna
JOEL a écrit : jeu. 19 juin 2025 13:25 Salut,
Merfi tout plein!!!!!! :super:
Re: MiG-21 MF Eduard 1/72 maj du 26/06
Salut à tous,
Les petites avancées du MiG qui se rapproche gentiment de la fin.
J'ai voulu travailler un peu mes bidons alaires surtout en insistant sur l'un des deux.
J'ai commencer par peindre un léger trait au Dark Earth Gunze bien dilué puis un petit passage diffus de "Exhaust Soot" MRP pour marquer un peu plus.
Des petites griffures marron et noire au crayon aquarelle ont terminé la patine. Avec un feutre gris j'ai nuancé les parois des bidons sans trop insister, juste pour donner du relief.
Tant que j'avais l'aéro avec les deux teintes j'en ais profiter pour salir quelques panneaux à l'arrière dans la zone réacteur et réaliser quelques coulures ou traces comme devant le canon.
A+ pour la fin.
Ca avance bien, j'aime particulièrement ton travail précis sur les bidons :super:
du travail soigné et une patine justement dosée! :super:
Salut Joel
Dom a écrit :Ca avance bien, j'aime particulièrement ton travail précis sur les bidons :super:
Tout pareil comme Dom.
DFUZ
Message par DFUZ »
On se rapproche du final.
Belle réalisation et une jolie maquette qui donne envie de la sortir du stock.
Comme déjà dit plus haut par d'autres, j'apprécie beaucoup ton style avec une patine présente mais légère et dosée intelligemment.
J'attends ma nouvelle boite de 21 avec impatience!!!! :D
Voici donc la fin du MiG-21. Une très bonne maquette d'Eduard, absolument aucun souci de montage, un pur plaisir et un choix de décos monstrueux avec cet avion en plus.
J'ai tellement aimé que je me suis acheter les autres versions du coup.
Bref je conseille à tout le monde du débutant au confirmé, content aussi que le montage vous ais plu.
N'ayant pas encore réinstallé mon coin photo la qualité est pas top-top, désolé.
SPOOK
Re: MiG-21 MF Eduard 1/72 finex
Message par SPOOK »
Bravo Joel, encore un beau montage à ton actif. :x
C'est beau un mig-21.
SPOOK
Mention spéciale pour le vieillissement de certains panneaux que je trouve vraiment excellent. :super:
Très belle réussite ce Mig-21, j'aime beaucoup ! :shock: :shock:
Superbe :x Total respect :amen:
Bonjour Joël
Très belle réalisation d'une grande finesse
Bravo :super:
