Mon pire cauchemar de peinture
Coucou les amis,
Avec les moteurs des Sukhoi génération 4 et 5 (Su-27,30,33,34,35,57,75), les Lyulka AL-31,41,51, c'est toujours un grand vide quand je dois commencer la peinture.
Exemple typique de ce qu'il faut tenter de produire :
Là c'est le Su-57, mais cette image est risqué de ce que j'ai vu en faisant des recherches sur tout ces moteurs.
J'avoue que le problème reste entier.
Pour ceux qui s'y sont frotté, vous avez fait comment ?
Pour les autres, comment vous feriez ?
Merci par avance pour vos lumières :alcool1:
François
Re: Mon pire cauchemar de peinture
Je me demande si je ne ferais pas une peinture générale en 2 ou 3 tons métalliques (alu, burnt....) et ensuite reprendre chaque zone au pinceau avec des mélanges de couleurs métallisées et teinte de base (bleu, brun, violet...).
A voir....
colargol
Message par colargol »
pour avoir testé l'utilisation de feutre sur des teintes métalliques, je dois dire que c'est l'option que j'envisagerais pour les petites zones (il faut néanmoins figer le travail avec une couche de vernis je pense). Pour les zones plus étendues, je partirais plus sur une option teinte translucide de couleur à l'aéro.
J'ai vu des vidéos de personnes qui avaient traité cet aspect à la peinture à l'huile également.
colargol
Mon interprétation
En cours
Basé metals Alclad. Peinture clear blue, violet, orange.
Feutre métal, pigments tamiya, jus huile noir
Yoyo a écrit : dim. 11 mai 2025 12:49
En cours
C'est très sympa mais sur la zone intermédiaire, il faut alterner des "pétales" a dominantes bleue, des pétales a dominantes orange et des pétales a dominantes merlan brulé neutre.
Il faut presque les faire une a une car il n'y a aucune continuité d'un pétales à l'autre.
Le truc de fou
Pour le Su-27 UB :
Vraiment superbe résultat je trouve !
Très convainquant !
Merci :super:
Thud a écrit : dim. 11 mai 2025 16:39 Ploum.
https://www.youtube.com/watch?v=G_ToUYJ41d4
Le youtubeur maquettiste le plus insupportable du net :D . Il parle vraiment trop et on ne vois rien. Mais faut reconnaître que le niveau est là :super:
On ne vois pas grand chose mais il traite toutes les nuances de couleur en diffusant des huiles.
J'ai déjà essayé les encres et les feutres, je vais essayer les huiles.
Merci à tous pour vos réponses :merci:
Sinon, çuilà il dit rien, mais faut supporter la musique d'ascenseur.
https://www.youtube.com/watch?v=koNEr3CbEBk
MiGs a écrit : dim. 11 mai 2025 14:29
Le truc de fou
[/quote]
Oui j’ai fais des masques à la silhouette et j’ai masque pétale par pétale
Le truc de fou
J’ai récupéré des masques silhouette pour toutes les zones, rectangles par rectangle et pétale par pétale oui.
C’est long mais ça se fait
Jérome D.
Message par Jérome D. »
Merci pour ces vidéos inspirantes :x
(mon cauchemar à moi c'est le blanc brillant)
Jérome D. a écrit : lun. 12 mai 2025 11:06 Merci pour ces vidéos inspirantes :x
MRP est ton sauveur :D
Jérome D. a écrit : lun. 12 mai 2025 11:06 (mon cauchemar à moi c'est le blanc brillant)
Tamiya TS-26 pshittée dans le premier Graal venu, décantée et passée au strograff.
Thud a écrit : lun. 12 mai 2025 13:16 dans le premier Graal venu
un bocal à anchois, ça passe ?
Rv a écrit : lun. 12 mai 2025 16:18
Ca, ou une pierre incandescente. Faut voir.
Yoyo a écrit : lun. 12 mai 2025 10:32
Le truc de fou
Va falloir s'y faire, ce sera long !
Merci à tous en tout cas :alcool1:
MICA
Message par MICA »
Hello.
Perso j'utilise sous-couche noire brillante (comme tout le monde :) ) puis souvent des teintes MRP parfois des Alclad au rendu plus "shinny".
Pour les effets qui sont très variables, j'utilise des touches de teintes métalliques à l'huile.
Soit un petit point sur un pétale que je vais ensuite étirer (exemple bleu métal), soit quelques points ici et là que je vais estomper en tamponnant.
Parfois j'utilise des petites points de Maskol entre deux teintes également.
Plus rarement un petit coup de crayon "aquarellable" mais suis pas fan. Ça peut être utile pour certaines lignes de bleu métal comme sur Su-35.
Parfois aussi j'utilise selon l'inspiration quelques pigments comme ceux des petites palettes de chez Tamiya.
Certaines tuyères sur des photos ressortent brillantes, d'autres mates. Les jus à l'huile donnent un effet mat je trouve. Donc un petit coup de vernis mat ou brillant selon les cas reste utile pour coller à la réalité.
Disons que selon les images visibles sur le Net, c'est essentiellement variables. On voit de tout.
A++
MICA
Message par MICA »
J'ai utilisé aussi MRP et huile sur le Su-34 dont les tuyères sont plus sobres.
A++
MICA a écrit : lun. 12 mai 2025 21:15
Intéressant
Des teintes métalliques a l'huile :taré1:
Ça se trouve ou ça ?
Le résultat est très sympa :super:
MICA
Message par MICA »
Peintures dispos dans des magasins comme Cultura.🤷‍♂️😉
Le rendu n'est pas métallique pour corriger mon propos. Ça ne brille pas. 🤭
C'est plutôt matifiant comme je disais.
Mais il y a qq teintes huiles dans les bleu, orangé et rosé qui collent bien avec les tuyères. Pour le brillant le cas échéant, j'utilie du brillant ou du satiné de MRP.
Voilà. Bon courage. ☺️
