Pré & Post ombrage nouvelle technique
tomcat
Message par tomcat »
En regardant un vidéo youtube sur le montage d'un P-51B Eduard, j'ai découvert un nouvelle technique de préombrage de type marbrure non pas a l'aéro mais au pinceau.
https://youtu.be/PIkNbFtMZII?si=Hz5bq8PLDac-BeKk&t=795
Je trouve cette technique intéressante par sa simplicité et rapidité de mise en oeuvre.
Et vous vous connaissiez?
Re: Pré & Post ombrage nouvelle technique
Je ne connaissais pas du tout mais c'est intéressant à essayer.
Merci de l'info, je me tenterais bien la chose dans un prochain montage.
Connu mais pas facile à maîtriser. Essayé sur du gris avec de l’encre blanche pour un effet défraîchi. Le coup de mouiller la surface au X20A sur le plastique nu ça va, sur une surface déjà peinte c’est sportif.
Faut vraiment micro-mesher entre les passes car le tapotage dans le frais au gros pinceau laisse des surépaisseurs fort inconvenantes.
supercara
Message par supercara »
Bonjour à tous ,
je me posais la même question concernant les feutres .
Je suis très content avec la boîte que j'ai achetée et je me demandais si le feutre ne pourrait pas être une alternative intéressante à l'aéro pour le préombrage .
Quelqu'un a déjà essayé ?
Nico
Chrysler 300 power !
Bad Religion : Punk Rock providers since 1980
R.C.Toulon , first name in the baston since 1908
Hamster Volant
Message par Hamster Volant »
Oui j'ai testé ça avec les pinceaux-feutres AK Real Color.
C'est très facile pour suivre les panneaux et avec la gamme de couleurs il est aisé de faire des variations.
La difficulté est que les bords obtenus sont plutôt nets contrairement à un pré-ombrage à l'aéro, et que du coup le travail ultérieur avec les teintes du camo demande plus de subtilité pour compenser.
jb
Message par jb »
Pas du tout convaincu, quand tu vois le résultat final à 17:10... au vu du temps passé, aucun intérêt!
autant travailler à l'aéro et aux huiles post peinture, bcp plus facile à doser et le résultat en sera plus intéressant.
:sivousme:
rom1
Message par rom1 »
Hello
technique bien détaillée ici par Kris Sieber aka Luftraum72:
https://luftraum72.com/layered-ink-patina-technique/
The Arrowhead a écrit : jeu. 15 mai 2025 12:24 Faut vraiment micro-mesher entre les passes car le tapotage dans le frais au gros pinceau laisse des surépaisseurs fort inconvenantes.
En effet, voir le step 6 du tuto. ( et à 16:35 dans la video)
The Arrowhead a écrit : jeu. 15 mai 2025 12:24 Le coup de mouiller la surface au X20A sur le plastique nu ça va, sur une surface déjà peinte c’est sportif.
en effet, il vaut mieux une couche "lacquer" en dessous, ou du Mr Surfacer.
jb a écrit : dim. 18 mai 2025 20:49 Pas du tout convaincu, quand tu vois le résultat final à 17:10... au vu du temps passé, aucun intérêt!
Pas forcément d'accord.
On voit justement à 16:45 une texture bien visible.
Après c'est le résultat de la technique appliquée SUR l'olive drab, et on ne voit pas bien le résultat de la texture appliquée SOUS l'olive drab.
En effet, c'est assez casse gueule car il suffit de surdoser les couches de peinture pour rendre invisible le travail en dessous.
jb a écrit : dim. 18 mai 2025 20:49 autant travailler à l'aéro et aux huiles post peinture, bcp plus facile à doser et le résultat en sera plus intéressant.
L'un n'empêche pas l'autre :wink:
on peut additionner les techniques.
Mais perso, je suis d'accord, j'ai du mal à trouver un truc vraiment plus performant que le travail aux huiles .
Perso j'ai voulu essayer sur mon P-47M, et au final ca reste très peu visible.
Mais, je re tenterai.
iwik
Message par iwik »
Salut!
Technique très intéressante, mais il a tout ruiné en recouvrant trop avec sa dernière couche de vert + de vernis brillant. :o
Ciao
IWik
francois-40
Message par francois-40 »
iwik a écrit : mar. 20 mai 2025 10:58 Salut!
Ciao
IWik
Comme très souvent, avec toute technique de pré ombrage :mrgreen:
jb
Message par jb »
francois-40 a écrit : mar. 20 mai 2025 12:58
Ciao
IWik
jpcmini77
Message par jpcmini77 »
J'aime pôôôôô le préombrage, essayer une fois sur du rlm 76 et 65, là ca va après sur des couleurs foncé bof, tendance a disparaitre :venere: je suis sur les crayons ak, ou de la poudre de pastel, donc a l'eau ,c'est pas mal du tout ca attaque pas les peintures qu'elle quel soit, et surtout réversible meme après plusieurs jours . :super:
a plus
jb a écrit : mar. 20 mai 2025 13:05
Ciao
IWik
+ 1 !... Vive le post-ombrage !
Ciao
IWik
C'est dur de se faire un avis sur des photos ou des vidéos.
J'aime bien m'arrêter dans les teintes de base quand le préombrage est réduit à de subtiles nuances qui cassent le côté jouet sans faire sale ou usé. C'est très dur à montrer en photo.
Mais si je m'arrête avant, ca peut être très marqué, je l'avais fait pour mon dernier zéro.
Il faut reconnaître que c'est très facile pour un zéro (une seule teinte pour tout l'avion ), mais doser les teintes de base pour conserver le préombrage subtil de toutes les couleurs d'un camo très contesté, style Nil , c'est un peu sportif.
Je ne suis pas un fan du post ombrages.
Ca individualise plutôt les tâches de camo que les panneaux de surface, car il n'y pas de continuité de l'effet lorsqu'on passe d'une tâche à l'autre.
Ça renforcer la séparation entres les tâches plutôt que de renforcer la séparation entre les panneaux, ce qui ne me semble pas logique.
Je préfère renforcer cette séparation et éventuellement les lignes de rivet au préombrage. J'évite ensuite les jus trop contrastés Ça me semble plus réaliste comme ça.
Les goûts et les couleurs...
