Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Fini! Bilan et nouvelles photos p21
Kekelekou
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Juste les jus
Message par Kekelekou »
Pas de géant, pas de géant... Un géant pas vraiment pressé alors! :hehe: Faut pas exagérer non plus Régis, mais j'apprécie le p'tit de remontant pour le moral :malin1: Ca vaut également bien sûr pour vous, cesar et emmanuel GATO :rouge:
Mais le Canadair va rester à la maison samedi : l'expo à Bron n'est qu'une étape dans une journée bien chargée à Lyon et je préfère la jouer prudente.
Rémi
Kekelekou
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Acné tardive
Ayé, l'appareil est enfin prêt pour le vernis : les ballonnets et les deux dernières charnières de volets sont collés. Et surtout j'ai pris mon courage à deux mains et ai enfin mis en place tous les déflecteurs sur l'extrados, la nacelle moteur droite, et la dérive. Une bonne chose de faite :ange: Finalement, et même si je ne garantis pas à 100% la perpendicularité de ces screugneugneux de petits morceaux de carte plastique par rapport aux surfaces, je peux passer à la suite.
Une couche de vernis satiné (mélange Klir + vernis mat Pébéo) viendra protéger les surfaces, en espérant garder le bon équilibre en propreté des CL-415 qui sont très bien entretenus (donc pas trop mat) et aspect réaliste et à l'échelle (donc pas trop brillant).
Allez, quelques photos :
Rémi
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème :Acné tardive
WOW ! :x
Comment as-tu fait pour fixer les générateurs de vortex, à posteriori, sans trace de colle ni défaut sous les plans de joints ?
Kekelekou
Merci Jean-Marc!
Ma recette est simple : photos pourries qui cachent la misère :hehe:
Plus sérieusement (même si la qualité des photos doit jouer), j'ai juste fait toucher chaque déflecteur sur une goutte de colle blanche, puis poser la pièce sur la surface de la maquette. La colle qui est présente sur toute la longueur du futur contact fait un petit joint puis devient translucide. Et on peut réhumidifier la colle pour la ramollir et repositionner la pièce si nécessaire.
J'étais très inquiet de l'opération, mais au final tout s'est passé sans encombres. :trefle:
Rémi
Merci Remi pour ton RetEx. :merci: Je n'aurais pas pensé à la colle blanche.
Jean-Marc
Belle technique bien maîtrisée :super:
Comment ça!!! C'est pas encore fini ce truc!!!???!!! :mrgreen:
:sivousme:
Yann le normand (3898-414)
Ben dis donc, drôlement beau! :x
j'ai repris toutes les pages, quelle ampleur tous ces travaux de "redressement" et détaillage :shock:
Bravo
jacques44
Message par jacques44 »
Purée...me voilà devenu sourdingue du clavier.
Quelle réussite ce Péloc! :x
:" L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait." F Dard
Kekelekou
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : c'est le train-train
Merci pour vos commentaires jacques44, rafju et Saiun. Effectivement, Pélican32 n'est toujours pas fini, mais on s'en rapproche dangereusement :malin1:
Le train, qui semble bien frêle, est désormais collé. Une très bonne chose de faite. Il faut dire que je me suis raté lors lors de la mise en croix : j'ai cru bon de rajouter une cale entre fuselage et aile côté gauche pour obtenir une bonne continuité des surfaces sur le dos de l'appareil. Continuité obtenue au prix d'un défaut de perpendicularité entre le fuselage et les ailes. Et bien évidément constaté trop tard. En collant le train normalement, je me serais retrouvé avec un gros défaut de parallélisme entre les ailes et le sol qui aurait sauté aux yeux.
J'ai donc dû bidouiller les angles des bielles pour repositionner correctement les jambes de train.
Pour renforcer les assemblages, j'ai ajouté des petites sections de fil de fer et effectué les collages à l'époxy rapide (pour pouvoir placer les pièces avec plus de tranquillité qu'avec de la cyano).
Voici le résultat :
Les plus observateurs auront remarqué que j'ai supprimé la partie inférieure des jambes de train afin de :
- remplacer le piston par une section de seringue
- laisser une dernière possibilité de régler la hauteur de l'axe des roues si nécessaire
Les antennes dorsales sont en cours de peinture, deux trois bricoles et on est bon :malin1:
Rémi
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : c'est le train-train...
Joli travail jeune ami, :x
Jolie mécanique, pluka voir comment ça tombe une fois les roues en place
Je croyais qu'il n y avait qu à moi que ce genre de c...hoses arrivaient :cry:
estevez
Message par estevez »
Toujours un aussi beau travail et surtout de bonnes explications.
estevez
Désolé doublon trop enthousiaste.
Hello Rémi,
La fin se fait attendre, mais c'est un vrai plaisir de suivre ton montage et de découvrir certains gros plans de ton CL-415.
J'adore tes tuyauteries le long des jambes de trains.
J'espère en tout cas que tu n'auras pas une mauvaise surprise lors de la mise sur ses roues. :nono:
Bonne suite pour les toutes dernières finitions mon cher Rémi. Tu tiens le bon bout et tu nous présentes là un superbe modèle. :super:
