[FFSMC Productions] Les FFD arrivent (FFD : Film Free Decals)
Cette rubrique est dédiée aux fabricants et artisans pour présenter leurs réalisations ou travaux en cours. Les communications doivent être faites en nom propre, et non par des tiers.
This section is dedicated to manufacturers and artisans to showcase their ongoing projects or upcoming releases. Posts must be made under your own name, not via third parties.
Chris FFSMC Prods
Salut à tous,
Comme je ne parviens toujours pas à dessiner pour le moment, ma vue est bien trop mauvaise pour ça, je vais continuer mes expériences sur les decals sans film pour m'occuper.
Alors la question qui vient tout de suite est "Qu'est-ce qu'un FFD" ?
un decal classique est composé de différentes couches d'encres fixées par deux couches de vernis qui forment ce qu'on appelle le film.
Ce film de se voit toujours un peu parce qu'il couvre aussi les surfaces transparentes, sans encre, le rond central d'un O par exemple, et il dépasse toujours des couleurs. C'est aussi ce film, qui en piégeant dans les pores d'une peinture mate, provoque le silvering.
Mon procédé supprime totalement ce film en ne conservant sur la surface du modèle que ce qui est utile, à savoir les pigments de couleurs
Le flaconnage du FFD-Aid est terminé pour les 40 premiers flacons.
Alors à quoi servira ce produit ? Passé au pinceau à l'endroit où le décal doit être posé, il facilite le bon accrochage des encres, puisqu'il n'y aura pas de film pour la fixer.
Les flacons de 10 ml sont suffisants pour plusieurs modèles, il en faut très peu, ce n'est pas une peinture, mais il y aura aussi des flacons plus gros, de 20 et 30 ml pour les gros modèles ou les monteurs en série.
Je vous présenterai bientôt les premiers FFD. Ils seront dérivés de sets existants déjà en decals classiques. Les premiers seront simples, toujours à cause de ma vue, cocardes, marquages de pneus, etc...
Re: [FFSMC Productions] Les FFD arrivent (FFD : Film Free Decals)
Salut Chris
ça semble intéressant mais quid de la "glisse" du decal à la mise en place? influence ou pas?
Chris FFSMC Prods
'lut Rafy
Pas de souci particulier mais attention, il y a des usages qui ne seront pas possibles, les pièces à fort relief par exemple, les figurines, tout ce qui est très complexe, alors que c'est possible avec les decals classiques... Par contre, les FFD épousent parfaitement les gravures, et ça c'est plutôt sympa.
Je ferai des tutos lorsque ma vue me le permettra.
Je suis tout ça ici et ailleurs mon bon Chris parce que si la Silhouette permet certaines choses, elle atteint vite ses limites dans le petit, surtout au 72.
Chris FFSMC Prods
Yes Manu et également en terme de couleurs, les masques c'est bien beau, mais on ne peut pas en empiler indéfiniment non plus :D
Chris FFSMC Prods
Re: [FFSMC Productions] Tuto FFD (FFD : Film Free Decals)
Je vous l'avais promis, j'ai profité d'un petit mieux dans ma vue pour vous faire un tuto sur l'utilisation des FFD. Je le paye maintenant avec des maux de tête terribles, mais ça avance, c'est le principal... ;)
Les prérequis pour utiliser les FFD :
En outillage : une coupelle avec de l'eau (pas besoin de mixture spéciale comme avec mes decals classiques), des ciseaux, un scalpel, un sèche-cheveux, une chiffon doux ou du papier absorbant, une micro-raclette (visible sur la photo suivante, et dispo dans mon catalogue si besoin.
En produits : des decals FFD évidemment, et du FFS-Aid, une sorte d'apprêt liquide développé spécifiquement pour aider à une bonne accroche des decals sur votre modèle. Ce produit est disponible en 10 ml, 20 ml et 30 ml.
Quand on a tout ça, on peut attaquer...
L'utilisation des FFD :
- découpe du motif : pas besoin de découper au plus près, comme vous pouvez le voir on peut laisser de la marge.
- trempage du decal dans l'eau pendant une dizaine de secondes, ça suffit largement et ça évite de voir le papier support se sauver, on en a besoin pour la suite.
- mise en attente du decals sur un tissu doux ou du papier absorbant. Ca lui laisse le temps pour bien s'imbiber.
- pendant ce temps, on dépose une goutte de FFD-aid à l'emplacement futur du decal. Pas besoin d'en mettre beaucoup comme je l'ai fait (toujours à cause de ma mauvaise vue)...
et on étale avec un pinceau PROPRE
Quand on en met trop comme moi ça donne ça... Aucun problème pour la suite, c'est juste du gaspillage inutile...
- dépose du motif à sa place en s'aidant du support papier, support qu'on peu maintenant faire glisser pour le retirer.
- il faut maintenant chasser l'eau avec la micro-raclette (elle est en mousse et le risque pas d'endommager le decal). Il faut vraiment chasser l'eau au maximum.
- bien plaquer le decal avec un chiffon doux (désolé j'ai oublié de faire une photo, mais il suffit de bien appuyer PARTOUT. Si vous oubliez des zones, les pigments risquent de ne pas être en contact avec le support et donc de laisser des vides à la fin... C'est une phase très importante !
- Séchage au sèche-cheveux (d'abord chaleur douce puis on monte en température) pendant 3 à 4 minutes. Sèche-cheveux, pas décapeur thermique, et pas collé au modèle, il ne s'agit pas de le faire fondre ou de le déformer...
- Ensuite je conseille de ne plus y toucher pendant 2 petites heures, par précaution, pour que le séchage soit bien parfait.
- après ce temps de repos, on peut "peler" délicatement le decal en enlevant le film. Il faut soulever soigneusement un bord à l'aide d'un scalpel et on peut terminer avec les doigts ou des pinces de précision, comme vous préférez. Ne pas en oublier bien sûr...
- Voilà le résultat. On voit ici que j'avais mis vraiment trop de FFD-Aid, mais ça se nettoie facilement.
- A noter : il est très facile de vieillir le decal en l'usant de la manière que vous voulez. Ici, papier abrasif et scalpel.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas...
Une nouvelle ère.
Suis impatient d'essayer ça.
Aucun risque de réaction avec n'importe quelle peinture ?
Chris FFSMC Prods
Salut Manu
A priori non, même à la fin, pour le nettoyage on peut passer un très léger coup de chiffon avec de l'alcool (très léger surtout, ça suffit et ça n'attaque pas la peinture).
Chris FFSMC Prods
Certains d'entre vous me demandent comment on utilise les FFD.
Je vous mets ici la notice, en Français mais elle existe dans de nombreuses langues...
Retourner vers « Fabricants et artisans »
