Flettner Fl 282 B-0 FINI
denis F
Re: Flettner Fl 282 B-0
Message par denis F »
Bonjour les aminches
Rien de nouveau ou d'intéressant à vous montrer ; 2 plombes à nettoyer de la pièce ; Prendre des mesures ; Adapter le dossier du poste de pilotage ; S'apercevoir qu'il y a encore des petites pièces à refaire (ex : TdB plus petit que la PE ) ; re s'apercevoir que le moulage des tubulures gauche et droite ne sont pas tout à fait en face l'une de l'autre . triche en perspective ; Quoi d'autres ? Refaire le siège aussi ... trop large . J'avais prévu de faire du scratch pour améliorer le poste de pilotage mais là , j'suis servi , c'est tout à refaire sauf la plaque derrière le siège . J'ai dit plus haut que ce n'était pas pour me déplaire mais faut s'accrocher quand même :roll: . Je ne vais pas lacher l'affaire pour autant . :wink:
Pour l'instant , je vais prendre un peu le soleil .
Pour mettre un peu de couleurs dans mon post :wink:  , une tite photo de mon atelier du dimanche matin et ses 2 boites à outils .
Il est bien évident que je ne vous recommande pas ce kit :D
Bon dimanche
Denis Fischer
Bel atelier bien rangé :shock:
denis F
Serge Texier a écrit : dim. 15 juin 2025 11:40 Bel atelier bien rangé :shock:
Salut Serge
Hé Hé !! Bien rangé pour la tof :D et puis après je doit tous ranger car nous sommes dans la cuisine , là !! Certes grande mais je risque de m'faire appeler Jules si j'm'étale un peu trop .... longtemps !! :wink:
Je blague bien sur !!! Car entre les séances maquette ; Tout est à l'abri dans une armoire , dans la salle . C'est plus prudent . :wink:
Et puis tout déballer et ranger après n'est , des fois et je l'avoue , pas toujours motivant .
All the Best
Denis Fischer
et moi qui pensait te laisser le mien a ranger, deçu je suis :D
denis F
hawkmoon a écrit : dim. 15 juin 2025 18:09 et moi qui pensait te laisser le mien a ranger, deçu je suis :D
:D
Denis Fischer
denis F
Salut les aminches
"Attaquage" du poste de pilotage et je n'ai pas été bien loin :D parce qu'il faut tout anticiper sur ce kit et la fixation du train avant était un problème que j'ai , au final résolu .
Initialement le train devait se fixer sur une pièce en PE ; il fallait donc remplacer cette fixation par un rond ; Hors percer un trou dans une tige ronde de 0,75 ???? ; Laisse tomber .
J'ai trouvé la soluce ci dessous ; Un rectangle 1,5 x 1 percé par un rond de 0,75 et repercé perpendiculairement en 0,4 pour y fixer le train . Ca parait fragile comme ça ! Oui mais il y a encore de la tubulure au dessus et en dessous du siège ; Tout cet ensemble va contribuer à consolider la chose .
Au passage , il ne faut pas que j'oublie de lester l'engin ; Je pense utiliser des plombs de chasse (mon père faisait ses cartouches quand j'étais gamin) dans les 2 rigoles de la paroi au dos du siège .
Ci dessous ; L'emplacement ou doit se trouver le tube et son train .
Bon dimanche à tous et faites gaffe aux températures !! En ce moment , en Normandie , c'est très respirable .
PS : J'ai passé 3 plombes à nettoyer le train avant . :mrgreen:
Denis Fischer
ben, dans le Rhone, comment dire :-/
belle finesse :x
denis F
hawkmoon a écrit : dim. 29 juin 2025 12:42 ben, dans le Rhone, comment dire :-/
belle finesse :x
Merci Hawkmoon :super:
Denis Fischer
chrispit
Message par chrispit »
Un montage chronophage mais tu t'accroches, bravo
denis F
chrispit a écrit : mar. 1 juil. 2025 09:13 Un montage chronophage mais tu t'accroches, bravo
Merci Christian :super:
Denis Fischer
Flute, j'avoue que j'étais complétement passé à coté de ton montage et s'aurait été dommage car je me suis régalé à tout lire.
Un kit qui se mérite sans nul doute mais qu'elle originalité :super:
denis F
JOEL a écrit : mar. 1 juil. 2025 15:49 Flute, j'avoue que j'étais complétement passé à coté de ton montage et s'aurait été dommage car je me suis régalé à tout lire.
Merci Joel
Oui hardos le kit !! :roll: mais je m'accroche ! :wink:
Denis Fischer
denis F
Salutatous
Retour à l'affaire .
- Mise en place de l'axe qui doit soutenir la jambe avant . J'ai fait un test à blanc avec le picot de la jambe ; ca rentre et c'est dans le bon axe par rapport au profil .
- Installation des tubes de l'assise du siège . Au passage , j'ai collé la paroi derrière le siège et j'ai opté pour un gros plomb de pêche (pour le contrepoids) que j'ai aplati et taillé puis collé derrière la dite plaque ; Le tout peint en noir .
- La plaque avec le trou pour la transmission du M à B et masticage en haut entre les colonnes .
-Le support du MàB et sa transmission . J'ai fait un trou pour le MàB que je Vais ... j'vous l'donne en mille , refaire car en étudiant diverses photos du V6 , il y a comme une sorte de disque , juste en dessous de la poignée . Quoi qu'est ce ???? (Tof ci dessous)
Vali vala ! A bientôt pour de nouvelles aventures
Denis Fischer
Eh beh!!! Il n'est pas de tout repos ce moustique!!! 8|
Courage et patience pour la suite!!! :x
Salut Denis
Que d'améliorations/corrections sur ce petit bout de plastique ! Bravo pour ta persévérance.
