LET 410 UVP-E KP 1/72
Bonjour, un montage commencé récemment.
La boite:
Il sera aux couleurs d'Air Guyane que j'ai eu l'occasion de voir lors de mes vols vers Cayenne.
KP fournit les cloisons avant et arrière pour la cabine ( mais pas d'aménagement intérieur), voici la cloison avant:
or sur l'avion réel il n'y a que la partie centrale avec des rideaux de part et d'autre:
donc découpe:
J'ai ajouté les manettes de gaz et de pas d'hélice ainsi que les ceintures sur les sièges:
Suivant les boitages, KP propose trois tableaux de bord différents ( un par boite). Celui d'Air Guyane est différent avec deux écrans et le reste en analogique, j'ai donc dû le modifier pour supprimer la gravure des instruments:
et j'ai découpé le décal et créé les écrans:
J'ai assemblé les fuseaux moteurs et l'empennage:
J'ai ajouté un renfort sur la pièce qui recevra le train avant:
Voilà où j'en suis aujourd'hui.
Re: LET 410 UVP-E KP 1/72
Bonsoir Gérard,
Eh bien finalement tu le commences avant moi. :wink:
De mon côté, la recherche de certains documents technique est terminée, je me tâtes pour faire l'aménagement intérieur avec tous les sièges, pas sûr que cela soit ma décision finale et je projette pour qu'il soit terminé pour Niort (expo en octobre...)
En tout cas, je vais suivre ton montage et bien vu les différences de planches de bord. Je vais suivre ton conseil sur ce point là. :super: :wink:
Allez Hop !
Encore une affaire que je vais suivre avec attention,
Comme tu les dis, Gérard, c'est le genre de machine qu'on croise un peu partout dès qu'on arpente les aéroports du monde côté piste .............
Bien vu le tableau de bord,
a suivre, comme les copains :shock:
Salut Gérard intéressant cet avion j'ai découvert par hasard avec la livrée d'air Guyane y a pas très longtemps , original et coloré tout ce que j'aime :shock: Domi
J'ai peint l'intérieur en blanc cassé ( H316) puis collé les hublots.
C'est un peu long mais idéal pour celui qui voudrait aménager l'intérieur:
L'intérieur est en place, le lest aussi. Il me reste à poser le rideau côté CDB avant de refermer le fuselage:
Tu avances bien, tu as moins de problèmes d'ajustage au niveau du cockpit que moi avec Sword :cry:
Hier soir, avant fermeture, le rideau côté CDB est en place ainsi que la platine des phares dans le nez:
Résultat aujourd'hui, un peu de ponçage sera nécessaire:
Les pontons ont été assemblés hier, je viens de les mettre en place:
Tu avances bien ............
Le "blanc" ce n'est que du Putty ou tu as dû ajouter un peu de carte plastique ?
Serge Texier a écrit : ven. 4 juil. 2025 18:36 Tu avances bien ............
Du Putty pour rattraper le décalage entre les deux côtés.
Le parebrise est posé ainsi que les plans fixes horizontaux pas évidents à coller quasiment sur champ:
çà y est il est en croix et j'ai collé la partie transparente sous le nez devant les phares.
Pour le parebrise c'est un effet de la photo, il est bien étanche tout le tour:
La mise en croix est toujours un évènement ou la ligne de l'avion apparaît enfin :x
bx19gt
Message par bx19gt »
Je ne sais pas pourqoi, mais je pensais le Kopro etre un reboitage du Gavia que j'avais fait sous la marque Admiral
Mais en voyant ton montage je vois qu'il s'agit d'un kit different.
C'est un montage qui avance bien et qui permet d'apprecier les jolies lignes de ce petit bimoteur
bx19gt a écrit : sam. 12 juil. 2025 21:29 Je ne sais pas pourqoi, mais je pensais le Kopro etre un reboitage du Gavia que j'avais fait sous la marque Admiral
Merci, c'est Eduard qui a reboité le Gavia.
Du masticage visiblement
hawkmoon a écrit : lun. 14 juil. 2025 22:36 Du masticage visiblement
Oui car il a fallu "bricoler" pour que les deux saumons d'aile soient à la même hauteur.
