1/72 - Hobby Boss - Mitsubishi A5M2 Claude
Olivier Frédéric
Message par Olivier Frédéric »
Bonjour.
Je vous présente ma reprise d’un modèle commencé en 2023.
Aussi dénommé « chasseur embarqué Type 96 », il fut le premier monoplan de cette catégorie au monde lors de sa mise en service en 1936. Ces caractéristiques étaient assez remarquables pour l’époque.
Présentation de la maquette
C’est un kit d’une vingtaine de pièces de la marque Hobby Boss au 1/72. Sa conception permet un montage facile et rapide au détriment d’un poste de pilotage réduit au strict minimum. Ce dernier sera donc amélioré en scratch et par l’ajout d’un tableau de bord de la marque Yahu Models. La décoration de l’avion proviendra d’une planche de la marque Clear Prop.
Les photographies du kit
La maquette assemblée à blanc
Zoom sur le poste de pilotage réalisé en scratch
Je m'étais bien amusé, à l'époque, pour découper et coller ces petits morceaux de plastique dans le trou de l'habitacle ; le fuselage étant monobloc. J'avais percé le dossier du siège, toutefois bien trop épais, afin d'être au plus près de la réalité.
La suite demain, normalement, avec la mise en peinture...
J'ai choisi l'aérographe car un doute subsiste sur la toxicité de la peinture soufflée à la paille.
denis F
Re: 1/72 - Hobby Boss - Mitsubishi A5M2 Claude
Message par denis F »
EXCELLENT le pit en scratch ; Ca m'parle . :shock:
En fait , c'est des kits comme ca qu'il me faut ; J'y passerais moins de temps ; :wink:
Bonne continuation
Denis Fischer
Olivier Frédéric
Peinture du poste de pilotage
Alors non... Je n'ai pas tout réalisé cette nuit !
En fait, l'avion est quasiment terminé mais j'ai peu de temps pour publier et commenter l'ensemble du montage d'une traite.
Pourquoi avoir attendu deux ans avant de finir cette maquette ?
Vous allez connaitre le pourquoi du comment d'ici la fin du week-end.
En plus, il y a du suspense !
Pour l'instant, la couche de base :
Suivie de la peinture des divers éléments, des détails et de la patine :
A suivre...
super-crouz
Message par super-crouz »
Je prends un siège!
Excellent idée de prendre une maquette basique pour en tirer le meilleur. :super:
Très beau début!
Nicolas
Olivier Frédéric
Peinture et décorations
Voici où en est le modèle à ce jour. Je n'ai, malheureusement, pas de photographies des étapes intermédiaires.
Description des étapes et du problème rencontré
Au moment de la mise en peinture je m'aperçois que mes deux pots, dont un neuf, d'aluminium Vallejo Air contiennent une « pâte très épaisse » ; évaporation du diluant ?
Je décide donc de fluidifier cette « pâte » avec du diluant de la marque et filtrer le tout.
Le passage à l'aérographe s'effectue correctement... Mais après plusieurs heures, puis plusieurs jours la peinture ne sèche pas ; elle reste poisseuse au touché. De plus, en frottant légèrement celle-ci se forment des trainés plus foncées.
Je décide, sans savoir où j'avance, d'utiliser ce défaut pour créer des « trainés de salissure » car je trouve que l'effet rend bien. Puis d'attendre... Plusieurs mois... Et la peinture est toujours poisseuse au touché.
Alors je tente de vernir par dessus. Cela semble fonctionner. le touché est sec. Par précaution, je mets le modèle de côté afin de m'assurer que le vernis ne finit pas par craqueler où se décoller.
Je me décide, après de longs mois, à peindre l'arrière en rouge puis à poser les décalcomanies. Nouvelle couche de vernis est tout semble parfaitement fixé.
il me reste donc à finaliser l'ensemble : Jus dans les lignes de structure, détails et usure.
A noter, durant le montage, j'ai remplacé les deux antennes par des modèles de la marque Clear Prop Models.
greendwarf
Message par greendwarf »
Heureusement que vous ne l'avez pas oublié après tout ce temps, ca rend bien.
Joli et fin. Est-ce une déco de la boîte ?
Olivier Frédéric
Blochmorane a écrit : sam. 12 juil. 2025 22:45 Bonsoir
Non, elle provient d'une planche Clear Prop.
denis F
Superbe :x
Denis Fischer
cesar
Message par cesar »
superbe rendu ,
je suis fan des ajouts dans le cockpit!!!! c'est tellement petit, bien joué :x :x
très belle peinture, les effets sur l'alu rendent au final très bien !!! :shock: :shock: et apportent une certaine patine
finis 2023-2024:
en cours:
