AMC DH2 EDUARD 1/48
AMC DH2 EDUARD 1/48
Bonjour, changement d'époque avec un avion au look unique le AMC DH2 Anglais de 1916/1917. Je sais il faut être fou pour monter un tel oiseau, au 1/48 en plus, malgré la contestation de ma petite voix interne, je mme lance.... La maquette Eduard est très belle même si elle est ancienne. Pour ce montage je vais utiliser la notice du montage au 1/32 de WNW qui est plus complète que celle d'Eduard. je vais aussi utiliser les deu très beaux montages du hors série n°7 Wingmasters et ACES dédiés à la première guerre mondiale. La structure interne est directement figurée sur les flancs du fuselage, donc bandes cache pour la peindre. Les câbles rigidifiant la structure ne sont pas représentés et ne figurent pas sur la planche de photodec. Ils sont représentés en fil étirés peints à l'huile (gris foncé). Le support de la mitrailleuse sera peint couleur bois. Première photo :
Re: AMC DH2 EDUARD 1/48
- super-crouz
Cool de voir un avion de la 1ère GM!
Bonne continuation
Nicolas
Bonne continuation
Nicolas
Salut!
Ouille, LE fameux avion que tout maquettiste redoute.
J'ai le WNW et j'en ai peur chaque fois que je fouille dans mon stock.
Pourtant, je suis en train de monter 2 (
) F2b (eduard et Roden) et j'appréhende le haubannage...
Bon courage pour la suite et haut les coeurs!!!
Hâte de voir ça!
Ciao
Iwik
Hâte de voir ça!
Ciao
Iwik
Salut!
Très chouette l'effet sur le gris.
Ciao
Iwik
Ciao
Iwik
- Serge Texier
Opération .................. fragile
Ces vieux biplans me foutent toujours le vertige
Hâte de voir la suite,
- KitRookie37
Très beau travail Arnaud, au 1/48 qui plus est. Chapeau !!
Le haubanage n'est pas très compliqué en soi, il faut être méthodique mais surtout patient. Je suis certain que le résultat final sera splendide.
Amicalement.
Alain.
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
Aldous Huxley
pour les haubans, récupère une feuille de plastique transparent pour faire une fausse aile supérieure. Ca te permettra de travailler plus sereinement pour tirer les cables. Même ce que je fais c'est que je remplace au début les haubans par des allumettes pour tirer les cables, puis je mets les haubans
jamais plus qu'à fond
Bonjour, et merci. Je m'attaque à l'aile supérieure maintenant et les deux mats manquants. Merci Angus pour l'astuce.
Bonjour, petite remontée du poste. Les vacances sont terminées, je vais reprendre le montage. J'ai commandé du fil pour les haubans et des tendeurs. Ca va être chaud... Mais j'y crois
- super-crouz
Il est bien avancé, bonne reprise!
Nicolas
Nicolas
tres joli, et furieux tricotage en perspective
Bonsoir Arnaud
Toujours impressionné par les montages des avions WW1 et surtout quand c'est maîtrisé comme tu fais
A bientot pour le finex
Bonjour, merci Jean-Marie, j'ai travaillé sur l'espèce de réservoir sur le plan central de l'extrados. Quand il fera moins chaud dehors, je prendrai une photo.
