Recherche photos lynx Has2
- VicNootNoot
Je suis à la recherche de photos d’hélicoptères Lynx Has2 de la marine nationale, plus particulièrement de l’intérieur de l’appareil. Le seul walkaround d’un appareil français que j’ai pu trouver ne comportait presque que des photos de l’extérieur.
Merci d’avance,
Victor.
Merci d’avance,
Victor.
« Je maquette, donc je suis »
-Descartes
-Descartes
- Etienne
Re: Recherche photos lynx Has2
Photos, je n'ai pas (pas d'appareil en 1981-82), mais je dois avoir gardé des photocopies du livret technique pendant mon stage...
Faut que je retrouve.
- super-crouz
Je vais regarder dans mes archives.
Est-ce que tu recherches des éléments particuliers?
Nicolas
Nicolas
- VicNootNoot
Merci pour vos réponses !
Victor
Rien de particulier, juste de quoi pouvoir s’appuyer dessus pour détailler un lynx au 1/72e.Est-ce que tu recherches des éléments particuliers
Victor
-Descartes
-Descartes
- super-crouz
- VicNootNoot
Merci beaucoup ! Aurais tu le numéro de série des/de l’appareil(s) présent dans les photos ?
Victor
Victor
-Descartes
-Descartes
- super-crouz
Ce sont les LYNX 265, 273, 621 et 801
Nicolas
Nicolas
- VicNootNoot
Merci ! S’agit t’il du treuil sur la 4e photo ? Il semble différent de ce qu’on pourrait voir sur les photos.
Victor
Victor
-Descartes
-Descartes
- super-crouz
Il s’agit du treuil pour le sonar DUAV4. On voit le côté droit, avec le touret et le câble. Le moteur hydraulique est côté gauche. La partie immergée (le dôme) est normalement vissé sur l’embout que l’on devine en bas à droite.
Les 2 poignées jaunes servaient à la manutention lors des montages/démontages.
A la vue des photos, notamment celles où il y a les sièges, il m'est revenu un souvenir professionnel. A cette époque je bossais chez Aerazur (Zodiac Aérospace) qui fournissait les paquetages de survie -les caissons jaune- sur lesquels une peau de mouton est installée. Celle-ci avait été imposée par les matafs, elle avait pour finalité d'atténuer les effets vibratoires, le Lynx est une machine qui vibre beaucoup. On m'avait demandé d'établir les conditions de réception des peaux de bête avec les critères d'acceptation, malgré que je n'y connaissais rien en fourrure j'avais réussi à pondre un truc à la suite d'enquêtes auprès de professionnels de la profession. A vrai dire, ça m'avait bien gonflé cette histoire et je m'en souviens encore.
- VicNootNoot
Merci pour toutes vos infos ! C’est toujours intéressant de pouvoir entendre (lire ?) le témoignage de personnes ayant travaillé sur ou piloté l’appareil
Maintenant, entre les détails superficielles du kit et les éléments non présents, y’a du boulot en scratch !
Victor
Victor
-Descartes
-Descartes
- super-crouz
Effectivement, en fonction de la marque du LYNX que tu comptes faire, il y a du boulot.
Il n'existe pas d'ensemble sonar au 1/72, mais les LYNX étaient souvent en version "Cargo", avec 3 à 9 places si ça peut simplifier
Nicolas
Nicolas
- VicNootNoot
Je vais utiliser le kit de chez hobby boss.
La configuration anti-piraterie me semble la plus facile à réaliser avec seulement un siege à l’arrière et une mitrailleuse AANF1 sur le côté d’après les photos trouvées.
Cependant, la mitrailleuse ne sera pas facile à trouver, surtout à cette échelle.
Pourrais-tu m’indiquer si le sorte d’anneau par lequel le sonar descend sur l’intrados est systématiquement présent même en dehors des missions ASM ? (La question semble stupide, on ne démonte pas une si grosse pièce de l’intrados si facilement, d’autant plus lorsque l’appareil est si bas mais cela m’éviterait du boulot.)
Victor
Victor
-Descartes
-Descartes
- super-crouz
Pour la version Anti-piraterie, il y avait une banquette de 3 sièges à l'arrière (dans le sens de la marche contre la paroi arrière). Plus le siège sonariste qui pouvait être présent. L'AANF1 était plutôt souvent montée à droite mais également possible à gauche.
Autre option, avec un fusil de 12.7mm pour tireur de précision. Même support que l'AANF1 et même version de Cargo.
Pour le Funnel (carénage circulaire à l'intrados qui permettait la rentrée du dôme sans interaction avec l'intrados), il était présent dès qu'une machine était en version ASM. Compliqué à installé, il était souvent conservé même si le sonar était démonté. Il était par contre obligatoire de l'enlever pour installer le croc de sling ou vertrep.
Avec ta version en Cargo, ce n'est pas incohérent qu'il ne soit pas présent.
Nicolas
Nicolas
