P-47D-20-RE Thunderbolt 42-76436-Cardonville 16.06.1944 Tamiya 1/48
Re: P-47D-20-RE Thunderbolt 42-76436-Cardonville 16.06.1944 Tamiya 1/48
Bonsoir Richard
Pas bête du tout, l'astuce pour fabriquer les masques en mousse. Je retiens :wink:
Re: P-47D-20-RE Thunderbolt 42-76436-Cardoville 16.06.1944 Tamiya 1/48
Emmanuel a écrit : mer. 20 août 2025 23:56 Pauvre maquette :/
C'est déjà moins radical que le pétard ( le vrai, avec une mèche courte ), comme certains l'on fait dans leur jeunesse. :mrgreen:
Là ça va être joliment déglingué.... :shock:
Blochmorane a écrit : sam. 23 août 2025 23:30 Bonsoir Richard
Idem ! :x
... Doublon :evil:
Richard48
Message par Richard48 »
Suite du chantier, connaissant la précision d'assemblage de kit Tam je me suis dit que j'allais me simplifier la tache en peignant des sous ensembles plus faciles à manier.
Déjà en peignant les intrados seuls je n'ai pas à cacher les puits de train.
Après une couche de blanc satiné dans la zone des bandes j'ai taillé des bandes de 10,5 mm ( correspondants au 1/48  au 50" des bandes d'aile) dans de la bande masque faible adhérence de chez Merluche. J'en ai profité pour mettre les trappes principales et les volets en place, ainsi l'alignement sera correct.
une couche de noir satin bien dilué et hop au résultats!
Assemblage  des demi-ailes et des goulottes des mitrailleuses, tout cela sans décalage et sans mastic nécessaire, merci Mr Tam.
Juste un petit ponçage de finition sur le bord d'attaque
Après avoir combler les manques de blanc et 24h de séchage répétition du masquage et du noir.
Résultat plutot satisfaisant.
Pendant le séchage des premières couches j'ai débuté le cockpit avec le vert bronze MRP.
Belle peinture mais la teinte ne me convient pas !! ce vert me semble bien foncé, qu'en pensez vous ?
A suivre.
Richard
Sur ta photo il semble tout à fait correct pour un P47 ce vert.
Pareil il me semble correspondre et pour l'avoir aussi utilisé je trouvait qu'il matchait bien.
Bonsoir Richard
Je ne connais pas l'éclairage exact de ta photo mais ce Bronze Green devrait être encore plus foncé. Là, il me fait penser à du Dull Dark Green.
USAAC interior colors.jpg (25.86 Kio) Vu 1572 fois
(source : Dana Bell)
Top: Bronze Green #9
Middle: Dull Dark Green as matched and prepared by Dana Bell
Bottom: Interior Green showing several of shade variations
Oui Jean-Luc, je pensais ça aussi mais la photo peut être trompeuse....
(et pour un intérieur il vaut mieux être un peu trop clair que trop foncé)
Richard48
Bonsoir ,
Les travaux du WE dernier.
J'ai continué avec la teinte précédente
Pour le tableau de bord j'ai utilisé la pièce du kit agrémentée du décal Tam copieusement arrosé de Micro Sol et une fois bien sec une goutte de vernis sur chaque cadran.
le point crucial est de bien centrer les cadrans, mais ceux du decal correspondent parfaitement à ceux de la pièce plastique du TDB.
Le malheureux pilote est installé après une chirurgie orthopédique pour lui trouver la bonne position harnais détaché.
Dans la rubrique peinture deux bouts d'essai , OD 41 et un mix avec du Dark Green, il semblerait qu'on trouve les deux teintes sur des P 47 , par exemple un OD plutot marron sur les photo des avions du 57th FG en Corse ou plutot verdatre sur des photos en Angleterre
Vaste débat
A +
Richard
C'est à force d'exposition au soleil qu'il devient brun
Richard48
Salut les amis,
Un petit point sur le chantier.
Après quelques vacances reprise du boulot.
L'assemblage du fuselage ne posant pas de soucis (pas de mastic necessaire) , on passe à la déco.
Comme pour les ailes j'ai débuté par le blanc.
Pose des masques Silhouette et délimitation des zones noires
Pschitage de l'Insigna Blue MRP
Puis remasquage des cocardes et d'une zone autour de celles de fuselage qui ont une bordure OD, suivi du passage du Neutral Grey , Aircrafts Colors (éclairci)
enfin on passe à la partie supérieure, Aircrafts Colors encore avec un mix de OD et d'US Green pour lui donner une teinte un peu plus verdatre, qui ne ressort pas trop sur les photos.
premier essai d'assemblage à sec , nickel , merci Mr Tamiya.
A suivre moteur et les trains.
A bientôt
Richard
J'arrive en retard, mais joli travail sur ce P47 :x
Richard48
Samedi studieux bien au sec dans l'atelier, pour le moteur
Après une couche de Dark Alu masquage avec une petite couronne de papier pour passer un voile de White Alu afin de différencier la partie chaude ( cylindre) et un jus noir dans celle ci.
36 tronçon de fil de cuivre e 0,3 mm pour les bougie teintés marron clair
Un jeu de patience pour amener tout ça aux bougies.
Et hop, sous le capot et on ne voit plus grand chose , d'autant plus que l'avion sera le nez par terre.
Prochaine étape les trains et les roues dont une éclatée.
Bonne semaine.
Richard
J'adore ces détails qui demandent des heures de préparation et qui ne se verront plus à la prochaine lune :shock: :wink:
