Luft46 BMW Schnellbomber projekt II VS Product Grosse caisse
Re: Luft46 BMW Schnellbomber projekt II VS Product Grosse caisse
BMW ayant pt un minimum de projet par rapport à la myriade de truc Messerschmitt que j ai encore à monter.
On va donc entamer tranquille avec un sévére dégrappage et un paquet d ajustage en particulier pour les ailes.
Ajustement à blanc après ajustement à blanc, on arrive à niveau.
Les plus grandes pièces sont prëparées.
Canard72
Message par Canard72 »
Bonjour, Votre Altesse,
Vous avez toujours bien du courage !
Bien cordialement.
Canard 72.
greendwarf
Message par greendwarf »
J'ai du mal à croire que cette chose puisse être dénommé Schnellbomber, ca s'annonce épique dans tout les cas.
Kslmn
Message par Kslmn »
Je ne connais pas cet avion avant ton montage, sujet intéressant et gros boulot pour ce genre de kit, bravo :x
Et je viens de noter l absence totale de train d atterissage et des trappes. Donc on refera le tout!!!! :ghee:
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
sinon solution de facilitée qui peut le faire prendre moins de place: le mettre sur socle
Que nenni, je vais lui bricoler des trains.
Profitant des vacances on resort le BMW pour continuer le poncage des ailes, le bricolage du cockpit et des trains.
Tout étant à faire ça va durer un temps certain.
