Interrogation F4E Late Zoukei Mura 1/48
Grizzly
Message par Grizzly »
Bonsoir à tous, question pour laquelle je n'ai pas réussi à trouver la réponse sur le net : Le F4E late, équipé des slats de bords d'attaque au 1/48 par Zoukei Mura a-t-il le renfort ventral vissé au ventre des F4E en pièce rapportée ou s'agit il d'une "gravure" en relief directement sur l'intrado que l'on doit poncer si on veut représenter un modèle plus tardif avec les renforts ventraux internes à compter des modèles construits directement avec les slats (comme le F4E late de Meng) ?
Merci de vos retours
En cours: F4J 1/32 Tamiya
airte974
Re: Interrogation F4E Late Zoukei Mura 1/48
Message par airte974 »
On dirait que c'est gravé - tu as la notice ici :
https://www.zoukeimura.co.jp/en/downloa ... dl_sws4815
A7_Corsair
Message par A7_Corsair »
Oui je confirme. Je suis allé vérifier et les renforts sont présentés en relief pour la version LATE et sont absents sur la version EARLY :).
Bon montage
Christophe
Grizzly
Merci à tout les 2, c'est bien ce que je craignais.
Sauf à poncer ce renfort d'intrados, ce qui peut être problématique, on sera limité aux F4E rétrofités avec les slats... Je vais donc rester sur le Meng, la déco que j'envisage correspond à une version fabriquée après 1972.
A7_Corsair
Si l'objectif est de partir d'un ZM, je suis également allé jeter un oeil sur la version EARLY qui dispose de deux bouches de canon différentes (celui de la version initiale et la version late). Par contre elle n'a pas les renforts de la version LATE.
Cela devrait de permettre de représenter un avion dans sa version intermédiaire.
Grizzly
A7_Corsair a écrit : ven. 26 sept. 2025 10:21 Si l'objectif est de partir d'un ZM, je suis également allé jeter un oeil sur la version EARLY qui dispose de deux bouches de canon différentes (celui de la version initiale et la version late). Par contre elle n'a pas les renforts de la version LATE.
Bonjour. C'est exact, mais le F4E "early" de ZM n'a pas les slats et n'a pas l'aile adaptée qui nécessite une modif du moule. ZM a modifié l'aile et ajouté les slats pour faire un F4 E tardif équipé ainsi, comme dans la réalité quand l'USAF a convertit les F4E déjà en service, ce qui a nécessité l'ajout des renforts d'intrados du fait des nouvelles contraintes aérodynamiques induites par cette modif. Cependant, dans la mesure où ZM a gravé ces renforts directement à la surface de l'intrados comme cela m'a été confirmé plus haut, on ne peut pas faire un F4E assemblé directement en usine avec les slats après 1972, car dès lors les renforts ont été intégrés dans la structure interne, le ventre de la bestiole n'ayant plus ces renforts externes précédemment rétrofités. le Serial et le block à compter desquels la modif a été faite en usine sont connus mais je l'ai pas sous les yeux.
Donc seule solution pour faire un F4E assemblé post 1972, soit on ponce le ventre du F4E de Zoukei Mura, ce qui est toujours délicat, soit on prend le Meng qui a l'intrados lisse... c'était le sens de mon interrogation et j'ai eu la réponse. C'est plus facile d'ajouter en pièce rapportée les renforts sur l'intrados que de poncer une gravure.
airte974
Grizzly a écrit : sam. 27 sept. 2025 08:51
D'après un post sur le FB de Hypersonic, les renforts ne sont plus visibles pour les serial après 71-0237 - https://www.facebook.com/hypersonicmodels
