Quel pétard pour le Surfacer et autres trucs solvantés ?
Bonjour tout le monde,
Après une séance d'apprêt au Surfacer 1500, au nettoyage, mon vieux Paasche me fait encore un coup foireux ( le diluant ne sort que quand il veut bien et sa refoule dans le godet ), j'ai passé le reste de la soirée à démonter et nettoyer plusieurs fois.....que dalle, vaut mieux passer à autre chose.
Et si c'est le joint qu'a pas aimé les diluants forts ( ce que je suppose ), faudra de toutes façons ne plus m'en resservir pour ça....donc, que me conseilliez vous pour ce genre de travaux, qui ne craint rien et fait ça sans prise de tête ?
Re: Quel pétard pour le Surfacer et autres trucs solvantés ?
Hello Gérald,
Ah oui, cela me rappelle une vieille histoire... :( Idem chez moi, voilà longtemps et aussi avec un vieux Paasche.
Depuis, je ne passe plus mon apprêt ou Surfacer à l'aéro, j'ai remplacé cette méthode avec des bombes de Mr Hobby et le plus souvent, j'utilise le Surfacer 1500 gris.
Dans cette marque, il y a du 1500, du 1200 et du 1000 mais le 1500 est le plus fin et donne un super effet. Si tu regardes de temps en temps mes pas à pas, c'est ce que je mentionne. Il existe aussi du noir et du blanc, ainsi suivant les décos, il est préférable d'utiliser le blanc (pour bon nombre de mes civils) ou le noir pour les déco alu.
Pour l'aspect HSE, il est important de porter un masque. :wink:
On pourra en discuter si tu veux le WE prochain à Niort... :wink:
ravencbx
Message par ravencbx »
Griffin a écrit : mar. 14 oct. 2025 22:50 Bonjour tout le monde,
Comme Régis j’utilise parfois les bombes de mr hobby, sinon un aero simple action (celui dont on règle la buse en vissant...) type revell ou badge. J’utilisais aussi cet aero pour passer l’alclad donc aucun soucis de solvant pour les joints .....y’en a pas....juste celui du pot en dessous qui souvent est en liège...Le joint pas le pot... :D :D
Steph
Benoît
Message par Benoît »
Bonjour Griffin,
Je suis étonné par tes déboires.
Tu utilises quoi comme diluant pour le Surfacer ?
Personnellement je le dilue avec ça :
Aucun danger pour les joints.
Bien dilué le Surfacer se pulvérise comme n'importe quelles peintures. J'utilise aussi bien l'Infinity que l'Iwata.
Par contre pas d'acétone avec le Surfacer. Le séchage est trop rapide et tu risques de te retrouver avec des filaments en sortie de buse.
Pour le nettoyage le diluant Mr Color ou tout autre produit nettoyant utilisé habituellement.
Bonne journée.
Benoît
olivdelyon
Message par olivdelyon »
Simple, un petard premier prix de chez greenstuff en 0.3 mm, ca fait tres bien le boulot, il ne me sert qu'a ça.
Benoît a écrit : mer. 15 oct. 2025 09:05 Bonjour Griffin,
Bonne journée.
Benoît
c'est parfait pour le surfacer avec ce diluant, dilution importante pour moi, de l'ordre de 80%, buse de 0,4 sur mon évolution et hop ça roule, j'utilise aussi un paasche talon avec une buse à jet plat pour les appréts et vernis
Régis Biaux a écrit : mar. 14 oct. 2025 23:44 Hello Gérald,
Bonjour Régis,
La bombe, j'arrive jamais à rien de bon avec ça, c'est comme du crépis pratiquement à chaque fois.... :berk1: pour ça que je suis passé à ou surfacer à l'aéro.
Puis ça décor bien tout autour.... j'aime mieux y aller par petites touches, charger sur une zone précise si besoin, sur des pièces pas forcément bien grandes, comme ici :
Au plaisir de se voir à Niort. :alcool1:
ravencbx a écrit : mer. 15 oct. 2025 08:47
Steph
Merci Steph, bin idem pour la bombe... ça a l'air pas mal ton simple action, au moins t'es tranquille si ça marche comme tu veux.
Bonne journée.
Benoît
Bonjour Benoît,
J'utilise aussi le Leveling Thinner, y'a qu'au nettoyage que je sort la bouteille d'acétone, ou nettoyant Mr Hobby.
Re testé à l'instant, ça marche à nouveau....puis c'est rebouché, re re nettoyé, remarche...va comprendre. :roll:
olivdelyon a écrit : mer. 15 oct. 2025 11:11 Simple, un petard premier prix de chez greenstuff en 0.3 mm, ca fait tres bien le boulot, il ne me sert qu'a ça.
Je note, Merci Olive. :)
Yoyo a écrit : mer. 15 oct. 2025 11:29
c'est parfait pour le surfacer avec ce diluant, dilution importante pour moi, de l'ordre de 80, buse de 0,4 sur mon évolution et hop ça roule, j'utilise aussi un panache talon avec une buse à jet plat pour les appréts et vernis
Merci Yoyo.
Donc ça marche chez vous avec à peu près n'importe quel truc qui crache de la peinture.... autant chercher un remplaçant au vieux Paasche récalcitrant et qui ne scie les nerfs.... :rougefaché: bien envie d'essayer ce petit Greenstuff, très abordable qui plus est. :)
Hamster Volant
Message par Hamster Volant »
De mon côté:
  • MrSurfacer 1500 (blanc, gris ou noir selon les teintes à suivre)
  • Dilution au Levelling Thinner, environ 70% diluant. J'y vais au pif, donc c'est assez approximatif. Utilisé aussi pour le nettoyage.
  • Aéro: Fengda FE-186K monté en 0,2. Pas cher, livré avec 3 godets, une seconde aiguille en 0,3 et le tuyau, et équipé d'une valve de réglage du flux d'air... En fait, ça coûte moins cher d'en racheter un complet en cas de pépin par rapport aux rechanges d'autres marques...
  • Pression à la sortie du compresseur, 1,2 bars. Je n'y touche jamais en fait!
Benoît
Griffin a écrit : mer. 15 oct. 2025 17:45 y'a qu'au nettoyage que je sort la bouteille d'acétone.
Surfacer et acétone ne font pas bon ménage. :wink:
Hamster Volant a écrit : mer. 15 oct. 2025 19:01 De mon côté:
Merci de ton retour, c'est une option de plus.
Benoît a écrit : mer. 15 oct. 2025 21:33
Pour ça que je ne l'emploi qu'après, mais si ça merdouille vraiment avec le Surfacer, ça pourrai effectivement avoir formé des cochonneries avec les restes encore présents....?
Quoi d'autre fonctionne bien pour nettoyer à fond sans risques, parce qu'au Levelling Thinner, ça peut vite revenir cher....
Benoît
Griffin a écrit : mer. 15 oct. 2025 22:14 Quoi d'autre fonctionne bien pour nettoyer à fond sans risques, parce qu'au Levelling Thinner, ça peut vite revenir cher....
J'utilise du Solvapeint.
Je ne pensais pas que ça pouvait convenir dans ce cas aussi ( puis y'en a une bonne dose dedans, de l'acetone ), bon à savoir, merci Beboît.
Benoît
Griffin a écrit : mer. 15 oct. 2025 22:38 ( puis y'en a une bonne dose dedans, de l'acetone )
Ha ben merdouille je ne savais pas. :nono:
Merci pour l'info je comprends mieux son agressivité sur notre cher plastique....
Je ne l'utilise que pour le nettoyage lorsque j'utilise des enamels ou du Surfacer.
Sinon c'est alcool ménager.
cesaire.bdc
Message par cesaire.bdc »
Griffin a écrit : mer. 15 oct. 2025 17:45 Image
Au détour d'un poste je découvre cette superbe idée de fixer le cône de l'hélice dans un mandrin pour peindre le motif. Merci du tuyau!
olivdelyon
Benoît a écrit : mer. 15 oct. 2025 22:21
Tout a fait, super efficace, accessoirement le solvapeint peut servir de colle plastique super fluide...
