Spit V en série - 1/48 (Airfix, Eduard, Tam)
Quentin
Re: Spit V en série - 1/48 (Airfix, Eduard, Tam)
Message par Quentin »
Voici la suite des opérations de peinture. Rappel : sous-couche noire puis peinture par fines couches.
Les finitions permettent de mieux gérer la sous-couche noire, qui s’estompe progressivement.
Je suis satisfait pour le Spit Airfix. Les teintes se prêtent bien à ce travail même si les transitions entre Dark Green et Ocean Grey sont délicates.
Quant au Spit Eduard, cela reste assez particulier comme finition pour la teinte Middle Stone. Mais pourquoi pas.. Le résultat sur la Dark Earth me convient en tout cas.
Par contre le H72 pour ledit Middle Stone est assez déplaisant, trop jaune, trop moutarde. J’ai essayé d’ajouter du Buff de chez Tamiya pour le désaturer mais sans grand succès.
Côté démasquage, résultat correct pour les codes et le serial à babord.
De l’autre côté il y a quelques ratures, à corriger au pinceau.
La ligne noire de délimitation des walkways est assez épaisse (bande cache de 0.7mm). Sur la photo du MXoP beaché, elle m’a semblé assez large par rapport à d’autres Spit en Angleterre.
Pour casser la netteté de cette ligne noire et donner un aspect usagé, je repasse dessus avec les teintes de base.
J’ai récupéré un pot de Middle Stone MRP pour essayer de « filtrer » le H72 de Gunze. Mais en passant quelques filtres, les couleurs sont apparues trop dissemblables. Ce sera pour un autre camo…
La suite concerne le bleu des cocardes US (Gunze H326).
Pour le Eduard, le masquage est facile car il y a un liseré jaune externe, déjà passé, qui délimite le tout.
Il suffit de masquer autour avant les opérations de peinture.
L’objectif était de pouvoir travailler le bleu foncé avec un bleu plus clair. J’ai eu du mal à obtenir cet effet, ayant peur d’avoir la main lourde. Et une fois démasqué impossible de reprendre la teinte bleue à l’aéro. Je travaillerai cette zone au pinceau plus tard.
Je traite en même temps mes 2 Spit US.
Plus compliqué de masquer les cocardes d’aile du Spit mk Vb Airfix. Pas de liseré. Il faut donc placer un masque autour de la zone blanche à main levée. Donc centrer les 2 cercles. :?:
Sur les flancs, à nouveau un liseré jaune permet de moins se planter.
Voici les opérations sur l’aile.
Je me retrouve de fait avec du blanc qui dépasse à l'extérieur. Prévisible, pourtant je m'était appliqué en posant le masque. Bref. Pour ce type de cocarde, mieux vaut procéder avec des pochoirs.
Le bilan de mes masques est … perfectible. Les ronds sont assez irréguliers et les codes pas toujours nets. C’est une première (de la conception à l’utilisation), il faut accepter de tâtonner. Dans le genre, j’avais préparé 2 tailles de code MDoE et j’ai mélangé les tailles (E plus petit que les MD). Je vais reprendre cela.
A présent une grande partie des opérations de peinture étant finie, je vais attaquer les petites retouches et la patine de détail.
A bientôt
Quentin
et bien moi j'adore ta peinture! :x
Curieusement, la sous-couche noire rend mieux avec le DG/OG qu'avec le DE/MS. Enfin, c'est mon point de vue.
Quentin
Blochmorane a écrit : sam. 25 oct. 2025 21:49 Bonsoir
C'est le mien également.
Les gris (OG et Medium Sea Grey) notamment sont bien plus faciles à retravailler avec la couche noire.
A réutiliser dans ce cas mais avec du Middle Stone je ne le conseille pas.
Quentin
Quentin
J’aborde une petite étape avec la pose des décals. L’essentiel des marquages étant fait avec des masques, il n’y a que quelques stencils à poser.
Sur le MDoE sur base Airfix, j’ai déclaré de manière péremptoire que les stencils étaient effacés par la reprise de la peinture. De fait, la bande noire qui parcourt l’aile pour délimiter les zones de marches est absente, alors les petits détails doivent l’être aussi. L’étude des photos m’a paru explicite.
En tout et pour tout, cela fait 2 décals à poser.
Pour déplacer les décals une fois posée, j’utilise un pinceau gomme, très efficace.
Sous le nez, la lettre individuelle :
Et le prénom féminin « DOREEN », dont la source m’échappe totalement. La seule photo de l’appareil donne une image de la taille d’un timbre poste…
Pour le MPoX de l’USAF, j’ai suivi gentiment la notice Eduard (dont j’utilise les stencils d’une planche Mk IX). Ce qui m’a conduit à une petite erreur à l’intrados pour le marquage « LOCATION FOR WING TIP ».
En rouge pour la notice, en orange dans la réalité.
Une pécadille de Spitophile névrosé mais j’avais bien placé ce même stencil sur mon Spit précédent et je me désole d’avoir commis une erreur d’oubli. C’est l’âge…
Sous le pare -brise et à bâbord, 3 croix gammées. J’en figure 2 (barrées) prélevées sur une planche antédiluvienne que j’avais acheté dans un magasin de jouet quand j’étais ado.
Une vraie madeleine de Proust ! Eh bien qualité made in Italy, ça tient et c’est net.
Il y a aussi les marquages autour de ligne noire.
Peu de travail mais malgré tout un pshit de vernis brillant (VMS) sur les zones ad hoc.
Place au jus, en espérant mettre en valeur la belle gravure du Eduard et mon travail de création des rivets sur le Airfix.
A bientôt
Quentin
Quentin
J'ai délaissé mes Spit mais le projet continue : je démarre des véhicules associés à un diorama US.
Voici le lien :
viewtopic.php?t=131324
Bonne année à tous
Quentin
Quentin
Qui dit diorama dit figurines. Pour un précédent montage, j'avais débuté par le pilote (officier français de chez Reedoak, superbe) puis enchaîné par un D520. Ici les figurines seront montées en fonction de la maquette.
EDUARD MXoP
C'est le moment de faire jouer le stock. Et de le justifier (hem...). On se plonge dans les cartons pour sortir de quoi faire 2 pilotes, 1 driver et 2 mécaniciens qui feront le plein, l’un sur l'aile et l'autre au niveau de la remorque à essence.
Parmi mes boîtes de pilote US, j'avais une référence de chez Corpus, très sympa. Un pilote avec les lunettes de soleil aurait pu évoquer la belle luminosité méditerranéenne. En ressortant la boîte, je constate que mes personnages ''taillent'' trop grand. Petite comparaison avec des références Tamiya (qui sans doute ''taillent'' très petit), une référence H2 Miniatures (superbe !) et ICM (épais et assez grand) :
D'autant plus gênant qu'un Spitfire reste un chasseur assez modeste. Je vais tenter autre chose.
J’ai en stock une icône, une boite Verlinden, que je me décide à utiliser. Les têtes – bien particulières – seront laissées de côté, trop catoonesques. Remplacées par des références Ultracast (pilote US proposé avec 2 têtes).
Verlinden, c’était le top dans les années 90. A part les têtes, le reste me parait exploitable. Et puis il faut aussi faire fondre le stock de vieilles boites.
Au niveau taille, on est en dessous de la référence Corpus.
Pour conduire la jeep, je table sur la figurine fournie par Tamiya. Bien petite mais à la posture idoine, une nouvelle tête devrait suffire (peut-être changement de mains aussi) et cacher les limites de cette pièce en injecté.
Voila pour les choix généraux concernant un trio associé à une jeep.
La suite avec les mécaniciens.
A bientôt
Quentin
J'adore le puzzle avec les figurines ..... :D
Je vais bien regarder comment tu fais, j'en ai quelques unes à faire, et mon expérience sur le sujet est aussi nulle que moi :cry:
Quentin
Quelques photos de l’autre partie du diorama, les véhicules.
Que j’expose sur un autre fil de discussion.
viewtopic.php?p=1745888#p1745888
A bientôt
Quentin
Bonsoir Quentin
Je sens que va arriver un Spit' bien entouré.
Quentin
Blochmorane a écrit : lun. 23 févr. 2026 00:25 Bonsoir Quentin
Disons qu'il y aura l'essence pour le faire tourner et le bonhomme pour le piloter. C'est déjà pas mal.
Quentin
Decapod
Message par Decapod »
Très beau travail, bravo
Le diorama promet d'être magnifique
David
Quentin
Il y aura un mécano faisant le plein sur l’aile du Spit US désertique. Pour l’adapter au mieux, je dois mettre mon avion sur ses pattes.
Quelques babioles avant cela, dont mon étape préférée :
Et pour une fois, pas trop de débordement de peinture. Youpi !
Je redécouvre le cockpit, fermé depuis belle lurette. Une véritable capsule temporelle.
La trainée d’échappement a été faite au noir, simplement, en suivant un beau cliché.
Pose aussi des ailerons. Agréable de passer par ces étapes simples mais qui dévoilent progressivement l’allure de l’appareil.
Les beaux moyaux des roues Eduard sont cachées par les protections visibles sur pas mal d’appareils en Afrique.
Le collage du train se passe correctement. Avec du bi-composant, qui laisse le temps de faire les délicats ajustements.
Il faut faire attention aux angles du train et de la roue sur le SPit. Le train s’écarte un peu vers l’extérieur mais les roues ne sont pas sur le même plan. Ce petit détail est parfois oublié sur des montages, je le trouve important, cela donne un look nerveux, disruptif au Spit, contrairement au 109 dont le train semble s’affaisser sous le poids de l’avion. Bon, c’est très subjectif…
Voila mon avion sur 3 points, avec le bon cabrage.
Quelques photos avec des réglages au pif sur mon Smartphone. Contrasté, plus que sur l’original.
Il reste pas mal de détails et un peu de patine mais je vais pouvoir bosser sur la figurine placée sur l’aile. Et ses voisins.
A +
Quentin
Bonsoir Quentin
Superbe maitrise du vieillissement.
Il est hyper réaliste. Vraiment bravo :super:
A suivre avec beaucoup de plaisir.
Bonsoir Quentin
Quentin a écrit :Il faut faire attention aux angles du train et de la roue sur le SPit. Le train s’écarte un peu vers l’extérieur mais les roues ne sont pas sur le même plan. Ce petit détail est parfois oublié sur des montages, je le trouve important, cela donne un look nerveux, disruptif au Spit, contrairement au 109 dont le train semble s’affaisser sous le poids de l’avion. Bon, c’est très subjectif…
Mais tellement vrai. Bien vu :x
