Antennes radar 1/72
Antennes radar 1/72
Je voudrais réaliser ceci au 1/72 :
Auriez-vous des idées ?...
( je n'ai pas d'imprimante 3d).
Par avance, grand merci pour votre aide.
Bon, j'ai bien trouvé 4 micro tubes en plastique étiré qui pourraient faire l'affaire en passant ensuite un fil de cuivre à l'intérieur, mais pour le "T"... je vois pas trop... à part coller sur champ un autre tube... :roll:
Antennes radar 1/72
Re: Antennes radar 1/72
Ça doit être faisable avec du tube evergreen ou équivalent et du fil de laiton ou cuivre.
Sur ta photo ça semble être collé sur chant, peut être avec un insert en plastique ou métal pour être plus solide.
Bijave 86
Message par Bijave 86 »
Pour les microtubes on peut utiliser des aiguilles médicales on en trouve facilement en diamètre de 0.33 à 1.2 pour cela demander à sa pharmacie pour quelques unités ou pour des quantités plus importantes les magasins d'articles médicaux comme Bastide ou Amazone .
Pour l'antenne elle même on trouve en magasin de pèche de la corde à piano de 0,2 à 1mm, c'est vendu en couronne de 10 mètres pour 6 euros (une carrière de maquettisme ).
Pour l’assemblage on peut coller à la cyano ou résine UV.
Au départ Il faut prévoir un ancrage solide en collant un renfort à l'intérieur de l'implantation Quand c'est possible.
L'avantage de ces produit est la solidité. le cuivre se tord de peur là ça bouge pas .
Bernard
J'ai abandonné les aiguilles de seringues et je préfère du tube alu de chez Albion Alloy, beaucoup plus facile à travailler. Différents diamètres disponibles chez Oups :
https://www.oupsmodel.com/fils-profiles ... 58746.html
Merci à vous pour vos avis.
Le tube plastique ou alu+ fil cuivre semble sympas.
Résultats bientôt sur prochain montage... :wink:
Bien à vous.
Fabien. :merci:
A mon avis le tube plastique est plus facile à coller.
